Jeti Sender DS12
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1625
    • Maik
    • 35625
    #106
    AW: Gerade probiert:
    Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
    Vielleicht Fluch der Hall-Geber? Gibt´s im Sender noch andere Felder als nur die der kleinen Magnete an den Knüppeln?
    Tja, so eine Beeinflussung hatte ich bisher bei keiner Anlage mit Potis
    Außer einmal bei einer JR-Anlage und die war nachweislich defekt ...
    Kalibriere die Sticks mal bei Zimmertemperatur und schaue dir den Servomonitor nach einer Stunde fliegen im Freien nochmal an...
    Natürlich geht´s hier um "Peanuts" aber von den heiligen Hall-Gebern (ohne Hall-Geber ist ja eine Anlage heute nur noch billiger Rotz ) hätte ich deutlich mehr erwartet
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 4016
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      #107
      AW: Jeti Sender DS12
      Manchmal ist auch die Technik einfach zu gut. Würde Jeti nämlich gar nicht so genau anzeigen, dann würde wahrscheinlich niemand ein Problem vermuten.
      CU,
      Egbert.
      • ingo_s
        • 12.05.2012
        • 613
        • Ingo
        • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
        #108
        Es werden ja die Magnete bewegt und dadurch ergibt sich eine geringfügige gegenseitige Beinflussung der Magnetfelder der beiden Achsen.
        In einer Beschreibung des Core-Senders hat man speziell darauf hingewiesen, das man bewusst die Hall-Sensoren und nicht die Magnete bewegt.
        Gruß Ingo
        Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
        • CE.TOM
          • 07.07.2004
          • 509
          Ja wärst du nur bei anderen Systemen auch etwas tolerant .
          Und schön zu zu lesen in anderen Beiträgen spürt man 3 ms Latenz und hier redet man sich das 1% schön .
          In diesen Sinne die Auto Industrie hat es vorgemacht:
          2 x 3 macht 4
          Widdewiddewitt
          und Drei macht Neune !!
          Ich mach' mir die Welt
          Widdewidde wie sie mir gefällt !
          Gruß Tom
          Vielflieger
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 4016
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            #110
            Ich weiß schon worauf du anspielst Tom. Was ich bei bestimmten Herstellern nicht verstehen kann das Versprechen gemacht werden und sich hinterher niemand mehr daran erinnert.
            CU,
            Egbert.
            • ingo_s
              • 12.05.2012
              • 613
              • Ingo
              #111
              Wie hoch ist denn die Auflösung der Servoimpuls-Anzeige, in 1% oder 0,1% Schritten? Nur so Interesse halber.
              Ich finde die DS12 interessant und versuche die Vor- und Nachteile gegenüber meiner jetzigen Anlage herauszufinden.
              Gruß Ingo
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2778
                • Philipp
                #112
                Die Einheit für links-rechts ...
                ... bewegt sich aber im Stück bei vorne-hinten Eingaben, nur die vorne-hinten Einheit hat einen Teil fix am Gehäuse.
                Und auf links-rechts kommt ja bei meinem DS-12 die Beimischung. Da ist es egal, ob der Magnet oder der Sensor am Stick hängt, beide würden sich dann in einem von außen kommenden Feld bewegen.
                Es sitzen ja jedenfalls vier Magnete in den Aggregaten. Jeder beeinflusst zwar vorwiegend "seinen" Sensor, kann man aber Einflüsse auf die anderen drei ausschließen?
                Der Servomonitor zeigt 1%-Schritte.
                LG, Philipp
                • Escalus
                  • 08.06.2018
                  • 518
                  • Euskirchen
                  #113
                  Denk an die Latenz die so ein Mischer mit sich bringt
                  Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2778
                    • Philipp
                    #114
                    Die konnte ich ...
                    Zitat von Escalus Beitrag anzeigen
                    Denk an die Latenz ...
                    ... recht eindrucksvoll testen! Natürlich nicht an den Mischern, aber am UDI Ausgang.
                    Assist ist mittlerweile out, die CAP fliegt wieder mit Aura 8, der eben per UDI am Empfänger hängt.
                    Bei Jeti kann man schon die Taktrate des Senders einstellen (10 oder 20ms), außerdem die UDI Taktrate (von 5 bis 30ms). Zumindest langsamer als 10ms traue ich mir zu, im Blindversuch erkennen zu können!
                    LG, Philipp
                    • Michldigital
                      • 27.05.2009
                      • 1625
                      • Maik
                      • 35625
                      #115
                      Gruß Ingo
                      Du kannst auch auf µs umschalten. Dann siehst du die Wege von 1000-2000 µs wenn alles auf Default steht.
                      Zuletzt geändert von Michldigital; 23.07.2019, 17:01.
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1625
                        • Maik
                        • 35625
                        #116
                        Sodele, war mir klar, dass der Bestellfinger nicht lange ruhig hält
                        Hab mal die BVB-Version geordert, ist aber wohl aktuell ausverkauft.
                        Mal ne Frage zu den Flugphasen. In der Basic-Version sind wohl 3 drinnen. Zählt die "Standard" Phase mit ?
                        Bin mal gespannt wieviel % Fehler die Knüppel bei meiner Anlage prodzieren
                        • backfx
                          • 13.02.2013
                          • 1190
                          • Helge
                          #117
                          Ja. Wer 3 Drehzahlen plus Auro will, wird um ein Upgrade nicht herum kommen.
                          [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2778
                            • Philipp
                            #118
                            Was ist ...
                            ... "BVB-Version?
                            LG, Philipp
                            • backfx
                              • 13.02.2013
                              • 1190
                              • Helge
                              #119
                              Zitat von &lt;&lt;Philipp&gt;&gt; Beitrag anzeigen
                              ... "BVB-Version?
                              Gelb vmtl.?
                              • Michldigital
                                • 27.05.2009
                                • 1625
                                • Maik
                                • 35625
                                #120
                                Schwarz - Gelb
