Erfahrungen mit Jeti Duplex 2,4GHz
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Erfahrungen mit Jeti Duplex 2,4GHz
    Also ich habe mal einen Test nacheinander mit R5 R6 und R8 in einem 2 Meter Segler gemacht, dort war ich dann jeweils auf einer gemessenen Höhe von 500 Metern, die 500 Meter sind aber nur vertikale Entfernung, dazu kommt noch die horizontale Entfernung, also vielleicht alles in allem 700 Meter Luftlinie.
    Beim R5 und R6 Empfangsstärke desöfteren bei 0, 1 und 2
    Beim R8 hingegen immer 3, 4 oder 5 in dieser Entfernung.
    Reichweitenalarme hatte ich noch NIE in der Luft, bei keinem Empfänger.
    Fazit: Bei meinem R8 ist die Reichweite RIESIG
    Piotre
    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
    • HoJa
      Gesperrt
      • 04.01.2007
      • 1123
      • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
      #167
      Zitat von athome Beitrag anzeigen
      Hallo Hans
      auch ich habe heute eine ähnliche Nachricht erhalten...angeblich mit dem Problem dass die Reichweite nicht genügend sei!!! Der Bug sei nun gefunden worden und würde nun korrigiert...die Nachricht stammt von meinem Modellbauhändler...ich habe mal ein Mail an JEti geschrieben!
      kann dies jemand bestätigen*
      Gruss Lukacs
      Hi Lukacs, ich hatte mal Probleme mit einem R8 der nach 3-4 Metern keine Feldstärke mehr hatte. Grund war das ein Antennenkabel direkt am Gehäuse abisoliert war. Sicher mein eigenes Verschulden. Habe anschl. den R8 an Hepf geschickt der ihn mir kostenlos gegen einen Neuen umgetauscht hat. Habe mittlerweile drei R8 Empfänger und null Probleme.
        • 22578
        Das wäre eine Gelegenheit dieses Thema aufzuspalten und die Reichweitentests in einem eigenen Thema zu bequatschen
        • Cali30
          Cali30
          #169
          Hab gestern mein ersten Modell (EGE) auf Jeti umgerüstet mit einem R8 Empfänger.
          Ich bin bis an die Sichtgrenze geflogen, wo andere mein Modell schon nicht mehr gesehen haben und hatte noch auf beiden Signalstärken 2.
          Möchte dieses Jahr noch auf meine Bell und meinen Logo umrüsten!
          Werde auch mit dem TM75 weitere Test im Easy Glider erfliegen und mir das VarioModul noch zulegen
          Kann Jeti nur empfehlen!
          • GMasterB
            GMasterB
            #170
            Eine Frage an die Jeti Duplex Experten.
            Ich habe vor meine MX-22 mut dem TU Modul auszurüsten um
            dann in einem Modell einen Jeti Spin mit Jeti Empfänger einzusetzten.
            ßberträgt der Empfänger die Daten vom Spin auch zum Sender? Oder benötige ich dafür die vielen kleinen Module und der Spinn tut nur mit der Jeti Box?
            Gruß Frank
            • truehoschi
              • 11.09.2008
              • 952
              #171
              Servus,
              kurze Zwischenfrage - für das ablesen der verbrauchten mA brauch ich doch ein extra Modul oder !?
              Danke!!!!!!!!
              Just fly and feel free!
              • Mack1
                Mack1
                #172
                Servus,
                Danke!!!!!!!!
                An der Jeti-Box kannst Du die Werte ablesen.
                Aber die Jeti-Box würde ich sowieso empfehlen,
                da man über Sie alle Einstellungen vornimmt.
                Gruß Markus
                • truehoschi
                  • 11.09.2008
                  • 952
                  #173
                  OK, aber die Jetibox muss doch die Daten irgendwo herkriegen!? Wird der Strom imHeli gemessen und dann über den Rückkanal geschickt oder wie läuft das?
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    #174
                    Du kaufst ein MUI Modul, welches Strom und Spannung misst, das schließt du an den Empfänger an - fertig.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Henry
                      Henry
                      #175
                      Hallo Alex,
                      habe meine MC22s auch kürzlich auf JETI 2,4 GhZ umgebaut/erweitert. Der Einbau war ne Minutensache. Ich habe seit dem keinerlei Störungen mehr.
                      Da ich nicht alle Empfänger bei meinen Helis wechseln wollte habe ich mir zusätzlich einen Umschalter 35 MhZ/2,4 GhZ reingebaut. Alles bestens. Kann ich nur empfehlen.
                      CU
                      Henry
                      • truehoschi
                        • 11.09.2008
                        • 952
                        #176
                        Danke, des wollt ich wissen!!!
                        • johannCH
                          • 07.06.2008
                          • 522
                          • Johann
                          • Schweiz
                          #177
                          Wo gibt es das Jeti Duplex Sendermodul TGs für die mx-24s in der Schweiz?
                          Woher haben die 'Schweizer' ihre Jeti Produkte?
                          Gruss Johann
                          • GMasterB
                            GMasterB
                            #178
                            Bekomme ich die Daten der Spin Controller nun über Duplex an meinen Sender übermittelt oder nicht?
                            Wäre echt interessant ob man sich dadurch dann die ganzen Module sparen kann.
                            • gogof
                              gogof
                              #179
                              das glaube ich nicht. Steht in keiner Beschreibung usw.
                              Die Idee ist aber gut, schreib mal an Jeti, vielleicht geht das mit einem Softwareupdate.
                              Grüße,
                              Gottfried
                              • matt109
                                matt109
                                #180
                                Grüße,
                                Gottfried
                                So viel ich weiß wird daran gearbeitet, funktioniert aber noch nicht.
                                Gruß Andreas
