Ei gugge da: Futaba T8
  • Kaspar Erhardt
    Kaspar Erhardt
    #316
    AW: Ei gugge da: Futaba T8
    hier ein vergleich mit der FF10
    mfg KE
    • Matthias B.
      • 27.05.2007
      • 187
      • Matthias
      #317
      Laut dem Testbericht im RC-Tutorial ist selbst beim Austausch der Ratsche gegen die Bremsfeder
      der Steuerhebel für Pitch/Gas immer noch zu schwergängig.
      Wie sind eure Erfahungen bzw. wie habt Ihr das gelöst?
      Mfg und besten Dank.
      Matthias
      Die besten Grüsse
      Matthias
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #318
        Die Ratschenfeder ist doch beliebig biegbar. Also schwergängig ist da gar nichts.
        • Accuentlader
          Accuentlader
          #319
          Matthias
          etwas aufbiegen die kleine Metallfeder, rastet nicht mehr sondern gleitet dann eher.
          Die seitlichen Schieber gehen wirklich schwer..aber einfach wenn der Sender eh auf ist durch den Antiratschenumbau, die kleinen Potis rausnehmen und an der Metalllasche etwas vorsichtig biegen.
          Meine Seitenschieber gehen jetzt genau so gut wie bei der T12....schön weich und leicht drehbar.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #320
            Um einmal auf den gelegentlich erwähnten Leichter-zu-Reinigen-Effekt der T8FG einzugehen:
            Man sehe sich mal das Bild der "Konkurrenz" an:
            Dieses Gerät hat so irre viele Löcher und Kanten, wenn man das einmal in die Wiese stellt, kann man sich vorstellen, wie das dann aussieht. Die T8 ist unten fast ganz glatt.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #321
              Ich steh grad an so einem kleinen Futaba-Stand auf der Wiener Messe. So wie es aussieht, wird senderseitig das Nächste eine T8 in Pultversion. Also bevor jemand die aktuelle T8FG mit einem selbst geschreinerten Sperrholzpult verunstaltet, eventuell noch ein bisschen abwarten!
              Telemetrie gibt es im Frühling, aber so richtig informiert gaben sich die Herren Aussteller nicht.
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                #322
                Tach,
                T8 in Pultversion... Schon ausgestellt? Fotos? Preise?
                bis denn
                Sebastian
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #323
                  Aja, Preis: deutlich höher, etwa 550€.
                  Aber wie gesagt, die Aussteller wirkten nicht wahnsinnig informiert, also mit Vorsicht zu genießen.
                  Exemplar habe ich keines gesehen.
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    #324
                    Tach,
                    naja, Listenpreis bei Robbe sind ja auch 500,- für die T8... Wären also, wenn man die Preise de-at vergleichen kann(?) nur 50,-.
                    Bin ich mal gespannt, Vereinskollegen wollen sich die T8 kaufen, sind aber Pultflieger und mögen Pultsender auch lieber. Wahrscheinlich dauert es noch ewig, bis sie rauskommt?
                    Ich fliege schon lange ne FF-9 mit Futaba Pult und bis auf 2-4 Schalter/Schieber, an die man nur mit Verrenkung eines Fingers kommt, sehr zufrieden damit trotz Pult einen schön kleinen/handlichen Sender zu haben.
                    Einzig etwas unangenehm ist der fest vorgegebene Lehrer/Schüler-Taster, den man nur unbequem halten kann, wenn man die Finger am Knüppel hat...
                    bis denn
                    Sebastian
                    PS: Ich warte mit einem Kauf ab, bis Klarheit bezgl. Telemetrie besteht.
                    • Valkiery
                      • 01.06.2006
                      • 898
                      • Ingomar
                      • Lengenfeld
                      #325
                      Die Infos auf der Modellbau Messe Wien sind halt rein als Infos zu interpretieren.
                      (Da vom Hersteller dazu nichts als New daher kommt)
                      Die T-8, wie Taumel S. schon schrieb, soll als FX-20 (Pultsender) daher kommen. Die Empfänger mit Telemetrie sollte es ebenfalls im Frühjahr geben, welches Frühjahr wurde ja nicht gesagt.
                      Bereits vorhandenen Sender die dann Telemetriedaten anzeigen können, sollen dies erst ab der Software der T-12 Serie können. T-8 nicht. Die schaut sowieso grauslich aus. Da ist ja die T-10 eine Schönheit dagegen - ist nur meine Meinung.
                      Die FX-30 kommt als reine 2,4 GHz Anlage. Dass die FX-40 und FX-30 nicht mehr gebaut werden soll, Gerüchte die Robbe (am Stand der Modellbau Messe Wien) nicht bestätigt.
                      Somit alles reines Hörensagen, nichts definitives, kein Grund zur Freude.
                      Ingo
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        #326
                        Tach,
                        wenn das stimmt, dass erst ab T-12 Telemetrie unterstützt wird, werde ich mir wohl keinen neuen Futaba Sender kaufen.
                        >1000,- gebe ich niemals für einen Sender aus, der Funktionen bietet, die ich nicht brauche...
                        Also entweder abwarten, ob die Hitec Aurora 9 was wird, oder doch Osteuropäischen analog angebundenen/lahmen Nachrüstkram kaufen.
                        bis denn
                        Sebastian
                        PS: Unfassbar wie schnell google ist...
                        Zuletzt geändert von Sebalexx; 24.10.2009, 15:47.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25797
                          • Österreich
                          #327
                          Das erinnert mich an diese "Ladebuchsengeschichte" bei der FX-40 - da kommt auch schon seit ca. 3 Frühjahren was neues..
                          Das übliche halt - "Messegeschwafel"..
                          Thomas
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • joachim68
                            joachim68
                            #328
                            Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigen
                            Also entweder abwarten, ob die Hitec Aurora 9 was wird, ...
                            Dann hoffe ich für dich das du mehr Glück hast als meine Kollegen.
                            Hatten mit den 35mHz immer irgend welche Probleme und waren die ersten die Störungen hatten.
                            Ich hoffe für dich, das sich die Qualität verbessert hat, würde aber an deiner Stelle aber auch andere Marken ins Aug fassen, z.B. MPX, Spektrum, JR (Spektrum). Haben auch ein Telemetriesystem.
                            ... oder doch Osteuropäischen analog angebundenen/lahmen Nachrüstkram kaufen.
                            Kannst das mal genauer erörtern.
                            Bin zwar überzeugter "Fasstler" würde mich aber trotzdem interessieren.
                            Thomas
                            _ _ _ _
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #329
                              Bereits vorhandene Sender, die dann Telemetriedaten anzeigen können, sollen dies erst ab der Software der T-12 Serie können
                              Ja, dieser Schatten schwebte tatsächlich finster über der Messe und erfreute mich nicht sehr, obwohl natürlich damit zu rechnen war. Eine T12 für einen Heli zu kaufen nur wegen der Telemetrie wäre andererseits natürlich so, wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.
                              Dilemma?
                              • joachim68
                                joachim68
                                #330
                                Und für Flächenmodelle vertretbar ??
