HV BEC in/out
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    AW: HV BEC in/out
    welche Servos hast Du denn im STAX grad drin und hast Du ein Log von einem Flug ? bzw. welches BEC setzt Du aktuell ein ?
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      AW: HV BEC in/out
      hmmer BEC
      Bring das Teil raus!
      Meine JR Servos würden sich freuen
      • Linus
        • 11.03.2010
        • 1338
        • Marc
        • Zumikon
        AW: HV BEC in/out
        Jungs und Mädels, schmeisst eure Empfängerakkus weg hab heute aus Spaß mal ein paar Tests mit 2S Lipos zum Vergleich gemacht, die Spannung bricht da bei 30 Amp. Pulsen deutlich stärker weg. Sogar bei 15 Amp. Pulsen, eigentlich immer, weil das BEC "hält" immer, bis zum Begrenzer eben.
        Ich hoffe das Optokoppler Bord (das "Oberdeck") kommt bald, dann kann ich das Ding endlich mal fliegen lassen.
        Linus
        • Linus
          • 11.03.2010
          • 1338
          • Marc
          • Zumikon
          AW: HV BEC in/out
          das HV HV BEC hat gestern Nacht noch LogView gelernt das ist doch etwas komfortabler als XLS!
          Anbei noch ein paar Charts, man sieht beim Test mit der Starterbox sehr schön die Gegeninduktion die der Motor aufbaut. Das ist ein klassischer Bürstenmotor, BLS Tests kommen noch.
          Bisher bin ich mit der Funktion sehr zufrieden
          Linus
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            AW: HV BEC in/out
            abgesehen von denen die es schon per PN kundgetan haben, gibts eigentlich verstärktes Interesse dieses BEC zu verwenden oder bin ich der einzige Verrückte der sowas will
            Schreibt doch mal - gerne auch per PN - ob das interessant wäre. Ich hab das handlöten jetzt auch satt und werde mir als nächstes zur Herdplatte noch ein Reflow Ofen holen, anders geht das eigentlich gar nicht zusammenbauen. Also ist die Fertigung auch bald kein Problem mehr ...
            Auf die obere Platine (die noch Fehlt) habe ich insg. zwei Optokoppler geplant, einen für den Regler (ganz normal) und einen zweiten, falls ein JIVE mit JLOG und Telemetrie oder ähnlichen Spielereien zum Einsatz kommt. Dazu noch ein 3.3 Volt Spannungsregler, diese Spannung kann man heut' zu Tage immer mal gebrauchen (für den JLOG z.B.)
            Linus
            • buz
              buz
              AW: HV BEC in/out
              Hi.
              Klasse Projekt :-)
              Ich fände eine einstellbare Ausgangsspannung auch nicht schlecht, denn nicht jeder möchte einen Jive nutzen und trotzdem ein starkes BEC.
              Auch die Geschichte mit einer möglichen Rückmeldung über Telemetrie finde ich gut.
              Wenn es das einen Platinensatz usw. zum Nachbau gibt könnte ich mir das auch überlegen...
              Dann mal weiter so.
              Grüße Stefan
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                #22
                AW: HV BEC in/out
                ich werde auf alle Fälle ein BEC abnehmen.
                Peter
                • schöli
                  schöli
                  #23
                  AW: HV BEC in/out
                  Her damit, aber bitte als Bausatz
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #24
                    AW: HV BEC in/out
                    Bausatz ist ja kein Problem, nur bekommt ihr das ohne Reflow Ofen nicht vernünftig gelötet, das war ernst gemeint - Grund ist, die Platine ist doppelseitig mit SMD Fine-Pitch bestückt.
                    Den Spanungsbereich von 5 bis 9 Volt abzudecken ist nicht ganz einfach, ich könnte einfach zwei versionen machen - eine von ca. 5 bis 7 Volt und eine von 7 bis 9. Baut mann die Schaltung so dass sie von 5 - 9 einstellen geht kostet das deutlich an Effizienz in enem der Bereiche, dann kann sie nicht mehr so ohne Weiteres die genannten leistungsdaten bringen.
                    Preislich spielt sich das ganze einfach in Abhängigkeit von der Stückzahl ab, das habe ich ja schon paar mal versucht zu erklären. Viel hilft hier einfach.
                    Also ich denke das wird sch am Ende zwischen 100 und 150 EUR abspielen, wobei ich die Spielereien wie Logging am Ende aus Kostengründen erst mal weglassen werde, wer braucht schon ein BEC mit eingebautem Datenlogger
                    Linus
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #25
                      AW: HV BEC in/out
                      der Preis für so ein BEC ist vernünftig.
                      5-7V, dass wäre wirklich toll. Wer braucht 7-9V?
                      Das mit dem Löten ist in der Tat sicher ein Problem.
                      Also wäre es wohl vernünftig die Platine mit den wesentlichen Bauteilen bestückt zu liefern.
                      Peter
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        #26
                        AW: HV BEC in/out
                        also hab heute auch noch mal hier rumprobiert, so große Regelbereiche gehen doch nicht, weil dann fehlt die "Luft" zum nachregeln etwas, d.h alles wieder ein Kompromiss.
                        Also wirds zwei Hardwareversionen geben:
                        a) 5.6 - 6.4 Volt (für normale Servos, inkl. BLS251)
                        b) 8.0 - 8.4 Volt (für HV Servos)
                        in diesen Bereichen komm ich mit verfügbaren Bauelementen und guten PWM Verhältnissen klar. Dazwischen bräuchte mann zwischenwerte von Bauteilen die es nicht gibt (so ab 10'000 Stück dann doch wieder ... also nicht).
                        Eine interessante Frage noch, wenn ich das ganze für "nur" 25 Ampere auslege, dann komm ich bei der Größe mit 52 x 23mm und 40g hin, wäre das interessant ? (Die Masse sind aus Eagle das Gewicht nur geschätzt).
                        Linus
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #27
                          AW: HV BEC in/out
                          Von den Maßen her passt das schon.
                          Aber mit dem 150eus komm ich noch nicht so richtig klar.
                          Dennoch geiles Ding!
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #28
                            AW: HV BEC in/out
                            kein Problem, bestell einfach mehr als eins - dann wirds billiger
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #29
                              AW: HV BEC in/out
                              Hallo Linus,
                              "... Eine interessante Frage noch, wenn ich das ganze für "nur" 25 Ampere auslege, dann komm ich bei der Größe mit 52 x 23mm und 40g hin, wäre das interessant ? (Die Masse sind aus Eagle das Gewicht nur geschätzt). ..."
                              Ich denke das ist absolut ausreichend.
                              Wenn man bedenkt, was die gängigen BEC`s derzeit max. leisten, sind die 25A ein
                              wirklich sehr guter Wert.
                              Ich kenne und benutze das Hercules Super BEC, welches bei entsprechender
                              Kabelauslegung und Kühlung so um die 10A Dauerstrom aushält.
                              Vergleichbare BEC's für bis zu 14s sind auf dem Markt wohl nicht zu bekommen.
                              Und die Kosten von bis zu 150,00 Euro wären schon akzeptabel.
                              Selbst das Hercules Super BEC kostet mit MwSt + Versand an die 90,00 - 100,00 Euro.
                              Also weiter so. Das wird ein Top BEC!!!
                              Peter
                              • schöli
                                schöli
                                #30
                                AW: HV BEC in/out
                                Also Bausatz wäre super, Reflow sollte kein Problem sein
