HV BEC in/out
  • eisenhauer
    eisenhauer
    #436
    AW: HV BEC in/out
    Servus zusammen,
    mich würde interessieren worin der Unterschied zwischen dem HV2BEC Mini + - Alu besteht. Nur in der Alu-Box?
    Wenn ich die Alu-Variante kaufe, kann ich dann das BEC ausbauen und einschlumpfen um Gewicht zu sparen? - sprich hab´ ich dann ein HV2 Mini?
    Sven
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      #437
      AW: HV BEC in/out
      richtig, der Unterschied ist das Alu Gehäuse. Das Mini hat auch eine Deckplatte aus Alu. Ausbauen aus dem Gehäuse klappt leider nicht, da es mit Wärmeleitkleber verklebt ist und vermutlich den Ausbau nicht ohne weiteres unbeschadet übersteht.
      Darum gibt es die beiden Modelle direkt so.
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • Bettmen
        • 01.03.2009
        • 361
        • Kh
        • Wien
        #438
        AW: HV BEC in/out
        Zitat von Linus Beitrag anzeigen
        Linus
        Eine andere Frage, ist ein Stützakku (2S) für das HV² BEC notwendig, bzw. wird er empfohlen?
        Helicopter Assembly
        • Linus
          • 11.03.2010
          • 1338
          • Marc
          • Zumikon
          #439
          AW: HV BEC in/out
          Moin
          klassisches jein.
          Für das BEC ist kein Stützakku erforderlich. Es hält die Spannung stabil.
          Aber, für das Modell wird ein solcher empfohlen, weil wenn de Hauptakku ausfällt, dann kann das BEC leider auch nicht zaubern. Erfahrungsgemäß ist genau das eine der Häufigsten Fehlerursachen. Zwiter möglicher Fehler ist eine Fehlkommutierung oder ein Regler Defekt, der ßber- oder Unterspannung am Eingang zur Folge hat, worauf hin das BEC kurz oder dauerhaft abschalten muss um die Komponenten am Ausgang zu schützen. Auch in dieser Situation hilft ein Stützakku. Alternativ dazu gehen immer die GreenCaps
          Linus
          • Bettmen
            • 01.03.2009
            • 361
            • Kh
            • Wien
            #440
            AW: HV BEC in/out
            Moin
            klassisches jein.
            Linus
            Hallo Linus!
            Danke für deine prompte Antwort
            Das HV² BEC Alu ist heute bei mir angekommen.
            Als Regler kommt bei mir ein CC Phönix Edge 120HV in de Heli, das Ganze wird mit 12 Zellen betrieben. Habe keinen Empfänger sondern ein V-Stabi mit 2 Sat´s und HV Servos.
            Hätte ich die eine oder andere Frage zwecks Anschluß (bitte)
            Vom BEC gehen 2 Kabeln weg. Eines für den Empfänger und eines für das V-Stabi (sag ich mal). Da ich keinen Empfänger benötige werde ich wohl nur eines brauchen?! Wenn das so ist soll ich das 2te Kabel drann lassen bzw. würde es Sinn machen mittels Y-Kabel eines der beiden Kabeln auch zwischen einen Servo zu schalten oder nur auf den "C" -Port des V-Stabis (auf "B" kommt ja das Reglerkabel)?!
            Als Stützakku kommt ja wohl nur ein 6 zelliger ENELOOP mit 7,2V (6x 1,2) in Frage sofern ich die Servos mit 7,4V betreibe (ein 2S Lipo würde ein zu hohe Spannung liefern und würde "leergesaugt" - oder?)
            Stellt sich dann noch die Frage (wird sich beim Pitchbump-Test zeigen) ob die HV Servos "nur" mit dem Stützakku ordentlich funktionieren (für den Notfall)
            Vielen Dank!
            Grüße aus Wien
            Helicopter Assembly
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3401
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #441
              AW: HV BEC in/out
              hallo
              beide bec kabel ins stabi, am besten symmetrisch verteilt um die last wenn möglich . Stütz akku oder cap schaltung lieg bei dir.
              Wenn du deine servos direkt bestromen willst, besorge dir noch den power bus.
              Mfg. Toni
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #442
                AW: HV BEC in/out
                eben, ist alles gesagt.
                Linus
