KDS Flymentor
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #1636
    AW: KDS Flymentor
    bei mir funktioniert nur der horizontalmodus wegen der 6-kanal-funke.
    welchen enpfindlichkeitswert meinst du genau?
    der heli ist mechanisch richtig eingestellt und schwebt auch sehr ruhig....nur muss ich eben immer roll nach links gegenhalten, dass er auch dort bleibt!!!
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • waschtel82
      • 25.05.2007
      • 1106
      • Sebastian
      • Erolzheim
      #1637
      AW: KDS Flymentor
      Ob Horizontal. oder Positionsmodus hat eigentlich nichts mit der 6Kanal Funke zutun.
      Wenn du das Kabel nicht angesteckt hast, kannst du den Modus in der Helibal Software auswählen.
      Mein Heli möchte auch immer in eine Richtung abhauen. Das ist meiner Meinung nach im Horizontalmodus normal. Wie der Name schon sagt, stabilsiert der FM in dem Fall nur in der Horizontalen.
      Zur Empfindlichkeit..........
      -100% bis -1% ist der Horizontalmodus
      0% FM AUS
      +1% bis +100% Positionsmodus
      Zuletzt geändert von waschtel82; 24.03.2010, 11:51.
      HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
      • blackheart
        blackheart
        #1638
        AW: KDS Flymentor
        to toddi14
        ja, in der Geschwindigkeit wie im Video.
        jetzt kompl. weg.
        to side
        Kannst auch mit 6 Kanal funke den Modus umschalten, Horizontal und Position.
        Nimmst den Gyro Schalter dazu her, 50% = FM aus, nach oben also 51-100% Empfindlichkeit Positionsmodus, nach unten 49-0% Empfindlichkeit Horizontalmodus.
        Oder du stellst es in der Software ein, bei Advance Einstellungen.
        lg Michael
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          #1639
          AW: KDS Flymentor
          jetzt blicke ich es garnicht mehr...also im advanced menü soll ich was einstellen? sorry
          die gyrosteuerung in der funke habe ich garnicht aktiviert.......soll ich da mal on einstellen und einen wert um die 38 % nehmen? das problem ist nur dann ändert sich auch meine ganzen heckservoeinstellungen und die passen ja....
          Zuletzt geändert von Side; 24.03.2010, 12:01.
          • blackheart
            blackheart
            #1640
            AW: KDS Flymentor
            Wenn du den Gyro Anschluss vom Empfänger verwendest, ändert sich bei deiner Heckeinstellung gar nichts.
            Du nimmst das blaue kabel vom FM und steckst es am Gyro Anschluss an. (grün vom FM bleibt frei)
            Jetzt kannst du mit dem Sender Umschalten auf Horizontal oder Positionsmodus oder ganz aus, je nachdem, mit welchen % Werte du den Schalter belegst.
            Die Empfindlichkeit des Hecks stellst du in der Software ein Teil Gyro, HH oder Normal, wie es dir beliebt.
            lg Michael
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              #1641
              AW: KDS Flymentor
              genauso habe ich auch gemacht!!! grün steckt bei mir in kanal 5 des empfängers und blau (und somit auch kanal 7) ist nicht belegt.
              egal wie ich am sender umschalte es brennt immer das rote und das grüne licht am flymentor!!!! laut handbuch ist das der horizontalmodus...der positionsmodus wäre ein grünes licht!!!
              • satsepp
                • 03.11.2009
                • 865
                • Josef
                • Bayerisch Eisenstein
                #1642
                AW: KDS Flymentor
                Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
                Beim Mitlesen hier kommt mir immer mehr der Verdacht, dass die meisten Probleme auf Vibrationen an den Sensoren zurückführen. Es ist eine Anwenderblödheit, wenn das passiert. (noch mal sorry)
                @Side auch ein neuer Heli kann Vibs haben. ich habe bei 3 neuen Motoren deutliche Vibs gehabt, ich will damit sagen daß die Ursache beseitigt werden muß, und nicht der Sensor extremst gedämpft gelagert werden braucht bei elektrohelis.
                Du schiebst das problem nur auf, und der ganze Heli leidet unter Vibrationen, das geht auf die gesamte Mechanik.
                Häng doch mal den Zahnriehmen aus, ist es immer noch, dann schieb mal den Motor von HZR weg, so kannst Du unterscheiden ob es vom Heck oder doch vom Motor kommt.
                Hast Du nur die Blätter abgemacht, oder auch die Paddel?
                seh häufig sind die Paddel bzw. Paddelstange ungleich montiert. 1mm Versatz ist hier zu viel!
                Im Gegensatz zum Tom würde ich das aber nicht auf Dummheit, sondern auf den Umstand zurückführen dass Vibrationen einfach nichts offensichtliches sind, und nur mit laufendem Motor auftreten. das erschwert die Suche erheblich, und selbst die Aussgage ich habe keine Vibrationen kann nicht stimmen, jeder Heli hat Vibrationen, es kommt auf die stärke an.
                Sepp
                • blackheart
                  blackheart
                  #1643
                  AW: KDS Flymentor
                  Mit welchem Schalter ist Kanal 5 belegt, bzw. welche Werte sich beim Schalter eingestellt?
                  Sonst kannst wie gesagt bei Advance in der Software auch einstellen.
                  Balancer Gain. 0= aus + Bereich= Empfindlichkeit Positionsmodus, - Bereich= Empfindlichkeit Horizontalmodus.
                  lg Michael
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    #1644
                    AW: KDS Flymentor
                    hallo michael...ok das hat geklappt!!!
                    wenn ich es ins positive regel, dann kommt das grüne licht für den positionsmodus....aber am sender kann ich da nichts umschalten. was ist denn sinnvoll? horizontal oder positionsmodus?
                    alex
                    • blackheart
                      blackheart
                      #1645
                      AW: KDS Flymentor
                      Ich persönlich finde den Positionsmodus als nettes Gimmik, aber nicht wirklich zum fliegen.
                      Würde den Horizontalmodus nehmen mit ca. mittlerer Empfindlichkeit, sonst verlierst du das Gefühl fürs richtige fliegen, da der FM zu sehr in deine Steuerung eingreift.
                      Wenn du erst das schweben übst, dann evtl. mit Positionsmodus anfangen, aber auch nicht mehr als 60-70%.
                      falls das mit dem Schalter doch noch funktioniert, würde ich Horizontalmodus nehmen und als zweite Einstellung FM aus, dann hast du einen Sicherheitsgurt und wenn du schnell genug beim umschalten bist, brauchst nur mehr Pitsh geben.
                      LG Michael
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        #1646
                        AW: KDS Flymentor
                        also ich war jetzt bei 38 % negativ einstellung also horizintalmodus....das schweben ist ein kinderspiel....vielleicht brauche ich den FM ja garnicht mehr?
                        • blackheart
                          blackheart
                          #1647
                          AW: KDS Flymentor
                          In spätestens 3 Wochen, wenn du mit deinem Flugfortschritt auch den FM reduzierst, wirst ihn auch nicht mehr brauchen.
                          Ich hab ihn auch nur mehr in meinem 4-Blatt Scale, sofern der mal fertig wird.
                          lg Michael
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            #1648
                            AW: KDS Flymentor
                            jetzt weiß aber auch noch nicht warum die kiste immer im flug noch leicht nach rechts zieht...ich checke mal nochmal die Taumelscheibe
                            • blackheart
                              blackheart
                              #1649
                              AW: KDS Flymentor
                              Auch wenn die TS am Tisch 100% stimmt, so musst die Servostangen jetzt noch nachjustieren, bis er nicht mehr wegzieht.
                              Aber immer beide (rechts und links), waren bei mir, je 1,5 Umdrehungen.
                              Rechts länger, links kürzer, dann steht er auch wie ne eins, *gggggggg*
                              lg Michael
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #1650
                                AW: KDS Flymentor
                                Da ich den rechten servo schon sehr weit rausgedreht habe kann ich ja jetzt auch einfach den linken kürzer machen oder?
