KDS Flymentor
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    #1486
    AW: KDS Flymentor
    Mich wundern die Helibal Einstellungen ein wenig. Nix getrimmt? TS steht so absolut gerade?
    Hier mal meine Settings.
    Michael
    • blackheart
      blackheart
      #1487
      AW: KDS Flymentor
      hey!
      Auch da gibt's Einstellungen und Anleitung zum FM http://www.helifun.at
      lg
      Michael (2)
      • Datong
        Datong
        #1488
        AW: KDS Flymentor
        Guten Morgen,
        ein Frage in die Rund, ist es bei der Anwendung von HeliBal, in der euch vorliegenden Konfiguration, Win Vista, möglich ohne Fehler den FLM auszulesen. Bei mir klappt dies nicht, ich kann die eingestellten Werte wie sie im FLM vorliegen nicht auf meinen PC laden.
        Die ßbertragung sowie Auswirkungen jeglicher Einstellschritte hingegen zu 100%.
        Grüsse Karsten
        • waschtel82
          • 25.05.2007
          • 1106
          • Sebastian
          • Erolzheim
          #1489
          AW: KDS Flymentor
          Zitat von Datong Beitrag anzeigen
          Guten Morgen,
          Grüsse Karsten
          Ist es nicht zuerst nötig, die Daten auf den Rechner zuladen, bevor man etwas ändern kann?
          HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
          • jfamac
            • 24.07.2009
            • 428
            • Juerg
            • Chur (Schweiz)
            #1490
            AW: KDS Flymentor
            Guten Morgen,
            Grüsse Karsten
            Hallo Karsten
            Unter Windows Vista und Windows 7 hatte ich jeweils 5-10 Sek. Zeit um einen Download zu machen, dann musste ich neu starten und dann hatte ich wieder 5-10 Sek. um einen Upload zu machen. Unter Windows XP funktioniert's jedoch einwandfrei.
            Gruss Jürg
            TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
            EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
            JETI Duplex DS-14 II Mode1
            • EnyvarRC
              EnyvarRC
              #1491
              AW: KDS Flymentor
              Hallo, unter Win7 würde ich den Kompatibilitätsmodus auf XPSp3 oder Win2000 ändern, dann das Programm starten.
              Auf Load klicken und Daten verändern -> Save und es ist gespeichert.
              Beim Einstellen den Modus auf "aus" stellen, zumindest wenn es um die Taumelscheibe geht.
              Auch habe ich mir angewöhnt 2 Libellen auf meinem Heli abzulegen um sicherzustellen das er beim einstellen gerade steht, dies mache ich auch wenn ich den Akku anstecke bevor ich losfliege.
              • whyohz
                whyohz
                #1492
                AW: KDS Flymentor
                ich habe noch einmal ein Bild zu meinem Problem beigefügt.
                ich habe eine KDS 450 C mit Flymentor inkl. dem Funksender von KSD.
                Sowie ich den Fleymentor einschalte, liegt der Heli zur Seite weg und läßt sich kam steuern.
                Ohne Fleymentor ist alles einwandfrei.
                Wer kann mir sagen, was wo eingestellt werden muss.
                Alle jetzigen einstellungen habe ich unter http://rollimpex.de/Mein_Flymentor.pdf eingefügt.
                Ich stelle schon seit Tagen daran herum und komme leider nicht weiter
                • satsepp
                  • 03.11.2009
                  • 865
                  • Josef
                  • Bayerisch Eisenstein
                  #1493
                  AW: KDS Flymentor
                  hast Du die Taumelscheibe sauber ausgerichtet mit einer TS Lehre?
                  was passiert wennDu dann auf Horizontalmode umschaltest?
                  Springt die TS, und bleibt dort stehen über einen längeren Zeitraum, so passen die Sensoren nicht, und Du kannst das in die Tonne treten. das ist meine Meinung udn erfahrung dazu.
                  Sepp
                  • whyohz
                    whyohz
                    #1494
                    AW: KDS Flymentor
                    Ich brauche einfach nur die Werte, die ich einstellen muss.
                    Auf Roll scheint der Ausgleich vom Flymentor zu stimmem, aber auf Nick passiert garnichts
                    Am liebsten würde ich alles ganz genau von A-Z am Heli und am Sender neu einstellen.
                    • toddi14
                      toddi14
                      #1495
                      AW: KDS Flymentor
                      So wird das nix, du kannst nicht die Werte von einem anderen Heli oder Flymentor 1:1 übernehmen.
                      Du musst Schritt für Schritt die Einstellungen nach Anleitung vornehmen, bei deaktiviertem Flymentor, d.h. ohne das der Flymentor die Taumelscheibe verstellt.
                      Die Anleitung ist an manchen Stellen etwas verwirrend, deshalb lieber dreimal lesen.
                      Wichtig, in der Grundeinstellung die Taumelscheibe absolut gerade stellen.
                      Ansonsten, diesen Thread gründlich studieren, es ist eigentlich alles schon mindestens einmal beschrieben worden. Ist aufwändig, ich weis, aber nur so kann´s gehen.
                      Viel Erfolg
                      • whyohz
                        whyohz
                        #1496
                        AW: KDS Flymentor
                        Habe ich doch,
                        ohne Flymentor ist alles gut,
                        Mit Flymentor ist Roll anscheined ok, da die Richtung stimmt.
                        Aber wenn ich den Heli nicke, dann wir die Nickfunktion durch den Fleymentor noch verstärkt
                        • jfamac
                          • 24.07.2009
                          • 428
                          • Juerg
                          • Chur (Schweiz)
                          #1497
                          AW: KDS Flymentor
                          Habe ich doch,
                          Du musst im Register "Servo" der Helibal-SW per "Nor/Rev" Umschaltung sicherstellen, daß der Flymentor die 3 Taumelscheibenservos korrekt ansteuert. Wohlgemerkt, der Flymentor, nicht Du mit dem Sender! Neige den Heli und beobachte, ob der Flymentor die TS waagrecht hält. Wenn Nick verstärkt wird, statt in die entgegengesetzte Richtung zu korrigieren, muss Du den Nick-Kanal in der Helibal-SW umstellen. Dann sollte es eigentlich gehen.
                          Hast Du alle Reverse-Einstellungen im Sender ausgeschaltet?
                          Gruss Jürg
                          • Datong
                            Datong
                            #1498
                            AW: KDS Flymentor
                            das ist Nonsens, denn wenn man die Sensorbox nicht an der Recheneinheit anschliesst verfahren die Servos ebenso. Hier dürften in den Speichern des µProz noch Werte die Fehlerbehaftet sind eingetragen sein. Tom hat ein paar Seiten vor Dieser beschrieben was mit den Messwerten der Sensoren passiert, dargestellt wie der µProz diese verarbeitet und wie die Fehlerquote mit der Zeit der Messung und Steuerung zunimmt.
                            Sollte die TS beim Einschalten nach Roll verfahren, dann langsam Gegensteuern, ohne zu Starten, von HOR-Mode auf Aus und wieder Einschalten, bis der Versatz um Roll so gering wird, dass man Starten kann, dann einige Sekunden Schweben mit eingeschalteten HOR-Modus und das Problem ist meist beseitigt. Jetzt kann man Landen, Heli Stromlos machen und wieder neu Initialisieren lassen, das Problem dürfte gänzlich beseitigt sein. Diese Prozedur kann unter Umständen länger andauern, ist aber eine Null Lage erreicht, gibt es keinen TS Versatz beim Einschalten mehr, wenigstens über einen längeren Zeitraum.
                            Im übrigen halte ich die Methode mit den Libellen, wie weiter Oben beschrieben, für sehr gut. Habe auch schon Erfahrung sammeln dürfen wenn der Heli nicht 100% im "Wasser" steht. Bei Initialisierung in Schräglage hält dieser "Schräge, Falsche künstliche Horizont" eine Zeit lang vor. Der FLM gleicht dementsprechend schief aus. Auch hier hilft ein längerer Schwebeflug, Landen und neu Initialisieren, dann aber im "Wasser".
                            Grüsse Karsten
                            • Carpenter
                              Carpenter
                              #1499
                              AW: KDS Flymentor
                              wenn ich das richtig gesehen habe, dann hast du in der Software unter Mounting die Option "Rear" eingestellt.
                              Auf deinem Foto oben ist aber der Sensor (Gyro) verkehrt rum montiert!
                              MfG Jörg
                              • jfamac
                                • 24.07.2009
                                • 428
                                • Juerg
                                • Chur (Schweiz)
                                #1500
                                AW: KDS Flymentor
                                MfG Jörg
                                @Jörg: Wieso soll der Gyro verkehrt herum montiert sein? Der Pfeil auf dem Gyro muss in die Gleiche Richtung zeigen, wie der Pfeil auf der Kamera-Linse. Bei meinen beiden FM's sind die Gyro's auch so montiert und funktionieren einwandfrei.
                                Gruss Jürg
