KDS Flymentor
  • rc-heliservice
    rc-heliservice.de
    Hersteller/Bau-Einstellservice
    • 12.05.2008
    • 130
    • 47918 Tönisvorst
    #1471
    AW: KDS Flymentor
    Hi Karsten,
    Zitat von Datong Beitrag anzeigen
    Bin schon sehr gespannt wie sich der Positionsmodus verhält, den hatte ich in Ermanglung von natürlichen Kontrast, Schneedecke, noch nicht versucht.
    Grüsse Karsten
    ich war immer recht zurieden mit dem Positionsmodus. Der Heli verharrt aber nicht auf einer Stelle von 10cm x 10 cm, es können auch mal 1m x 1m sein. Kommt auf den Untergrund die Sensitivität und insbesondere den Wind an. Der bringt solche Systeme recht frühzeitig aus dem Takt.
    Auch die (zumindest beim Helicommand) angegebenen "3m Flughöhe" habe ich nie erreicht. Bei mir war bei ca. 1,5 m Schluß.
    Auch hier hat der Flymentor etwas das nachsehen, ich meine das der HC etwas besser "die Lage checkt" und den Heli desser in der Position hält.
    Ach ja, beim Positionsmodus nicht die Sensitivität zu hoch machen und gleichzeitig sehr tief fliegen. Dann haben beide Systeme Mühe den Heli auszurichten und der Heli kann sich ein wenig aufschwingen/taumeln, ähnlich wie ein zu stark eingestellter Heckgyro. Aber das passiert nur wenn der Heli in einem Bereich von ca. 0 - 15 cm schwebt.
    Torsten
    Service für Heli's - rc-heliservice.de
    • dl7uae
      dl7uae
      #1472
      AW: KDS Flymentor
      Ist beim HC nicht anders, Torsten. Ich habe es zwar nur einmal, und das nun schon vor Jahren, ausprobiert, aber der HC war auch nur bis ca.1,5m wirklich gut (über kurzem Gras), bis 2,5m ging's noch so lala, dann war Pumpe.
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        #1473
        AW: KDS Flymentor
        Zitat von rc-heliservice Beitrag anzeigen
        @Michael
        du kannst die Heckgyro Einstellung in der Software auf HH stellen.
        Torsten
        Danke. Nur wo?
        Michael
        • FRANK 69
          • 07.09.2009
          • 142
          • Wilhelmshaven
          #1474
          AW: KDS Flymentor
          Hallo Walter01,
          es ist genauso wie Torsten es erklärt, in der Software den Fm Heckgyro auf auf ca + 50 stellen je nach verwendeten Heckservo, dann ist er auf HH.
          Wenn man sich erstmal mit der K-6X auseinandergesetzt hat ist die gar nicht mal so schlecht.
          In meinem Post von damals müsst ihr den letzten Absatz " Ich starte immer mit Flymentor aus" streichen. Da war mein FM defekt, mit dem getauschten neuen FM kann ich starten wie ich will - egal ob FM aus oder an !
          Gruß Frank
          KDS 450 SV, Blade McpX, Blade 350QX, DX6i
          Fläche: Icon A5, UMX Beast 3D AS3X
          • FRANK 69
            • 07.09.2009
            • 142
            • Wilhelmshaven
            #1475
            AW: KDS Flymentor
            Hallo Walter01 ich bin es nochmal,
            in der HeliBal - Software unter Tail Gyro den ersten Punkt Gyro Sens auf ca. 50 setzen dann bist Du im HH - Mode.
            Gruß Frank
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #1476
              AW: KDS Flymentor
              Gyro Sens steht auf 50. :dknow:
              Der ist aber 100% im Normalmodus. Im Stand driftet das Servo nicht. Bleibt still stehen.
              Michael
              • FRANK 69
                • 07.09.2009
                • 142
                • Wilhelmshaven
                #1477
                AW: KDS Flymentor
                Wenn Du schnell Rückwärts fliegst, dreht sich dann dein Heck weg ?
                Gruß Frank
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #1478
                  AW: KDS Flymentor
                  Moment. Mir fällt grad ein, das ja Blau und Grün vertauscht sind. Bei mir steckt Blau auf Kanal 5 und Grün auf Kanal 7. Grün ist ja Gyro und nicht Blau.
                  Werde es mal eben umstecken.
                  Michael
                  Edit. Ne das war`s auch nicht. Jetzt schalt ich den Gyro um.
                  Schnell rückwärts? Bin froh das ich es geschafft habe den schweben zu lassen. Normalmodus ist schon eine Umstellung.
                  Zuletzt geändert von Walter01; 02.03.2010, 21:43.
                  • FRANK 69
                    • 07.09.2009
                    • 142
                    • Wilhelmshaven
                    #1479
                    AW: KDS Flymentor
                    Das wird es sein, hast du ja logischerweise auf -75 stehen
                    • satsepp
                      • 03.11.2009
                      • 865
                      • Josef
                      • Bayerisch Eisenstein
                      #1480
                      AW: KDS Flymentor
                      ich kenne die Funke nicht, aber wenn der Gyro gesteckt ist kann das nur per Funke eingestellt werden!
                      Kabel abziehen und in der Helibal einstellen!
                      Hier aber >50% da 50% Gyro komplett aus ist. Ich würde mit 65% oder 70% anfangen!
                      Sepp
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #1481
                        AW: KDS Flymentor
                        Mhh. Mal nachdenken. Kanal 5 ist jetzt der FM dran. ßber IDLE schalt ich den in den HH oder P Modus.
                        Gyro steckt an Kanal 7. Der wird ja von der Funke nicht angesprochen. Wäre es möglich, beide Kabel an Kanal 5 anzuschliessen?
                        Bei -100 wäre der FM im H Modus und der Gyro im HH Modus. Empfindlichkeit kann ich ja in der Software einstellen. Dem Gyro sollte es ja nichts ausmachen, während des Fluges vom Normalmodus in den HH Modus zu wechseln.
                        Man. Beim 500er war das einfacher. Aber da werkelt ja auch meine FF9.
                        Klar könnt ich jetzt nen Futaba Empfänger dranbauen, aber wo bliebt dann der Spaßfaktor. Sind wir nicht alle etwas gaga.
                        Michael
                        EDIT: Das war`s. Satsepp brachte mich auf die Idee den Stecker von Kanal 7 zu ziehen. Und schwupps ist das Gyro im HH Modus.
                        Wie einfach doch manchmal alles sein kann.
                        Zuletzt geändert von Walter01; 02.03.2010, 22:08.
                        • satsepp
                          • 03.11.2009
                          • 865
                          • Josef
                          #1482
                          AW: KDS Flymentor
                          Nein kannst Du nicht!
                          Kabel angeschlossen -> Ausschließlich per Funke einstellen!
                          Kabel nicht angeschlossen -> Einstellen in der Helibal.
                          Solange Dein Kabel steckt kannst Du in der Helibal einstellen was Du willst, bezüglich HH-Normalmode, es Interessiert nicht.
                          Ob du wirklich zwischen Positionsmode und Horizontalmode umschalten willst musst Du entscheiden, ich habe 70% Horizontalmode fest eingestellt, und schalte das Heck um und kann es am Flugfeld verändern mit der Funke.
                          Sepp
                          Edit: Wenn Deine Funke 7 Kanäle hat, solltest Du das auch irgendwie einstellen können * eventuell über einen Schalter?
                          Zuletzt geändert von satsepp; 02.03.2010, 22:11.
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            #1483
                            AW: KDS Flymentor
                            Hast ja bestimmt schon gelesen. Problem ist nun gelöst.
                            Es ist die original KDS K-6X. Die hat nur 6 Kanäle.
                            Michael
                            • FRANK 69
                              • 07.09.2009
                              • 142
                              • Wilhelmshaven
                              #1484
                              AW: KDS Flymentor
                              Jo, 6 Kanal Funke und 8 Kanal Empfänger, ist mir auch grad eingefallen.
                              Gruß Frank
                              • Walter01
                                • 20.11.2009
                                • 2179
                                • Michae
                                #1485
                                AW: KDS Flymentor
                                Ja hätte ich evtl. nochmals erwähnen sollen.
                                Jetzt können wir ja whyohz helfen.
                                Zitat von whyohz Beitrag anzeigen
                                ich habe eine KDS 450 C mit Flymentor inkl. dem Funksender von KSD.
                                Sowie ich den Fleymentor einschalte, liegt der Heli zur Seite weg und läßt sich kam steuern.
                                Ohne Fleymentor ist alles einwandfrei.
                                Wer kann mir sagen, was wo eingestellt werden muss.
                                Alle jetzigen einstellungen habe ich unter http://rollimpex.de/Mein_Flymentor.pdf eingefügt.
                                Vielen Dank für eure Hilfe
                                Andreas
                                Ich studiere grad sein PDF
                                Michael
