KDS Flymentor
  • higginsd
    higginsd
    #136
    AW: KDS Flymentor
    Hm, ich finde der Lerneffekt ist im Gegenteil gerade für einen Anfänger sehr groß! Weil die Angst nicht mehr so stark mitfliegt und es zu unüberlegten/falschen Panikreaktionen kommt und weil man sich zunächst mal mehr auf den eigentlichen Steuervorgang konzentrieren kann, während die kleinen Nickerigkeiten und Ausbruchversuche gedämpft bis unterbunden werden.
    Und nein, es fliegt sich nicht wie mit einem Koax!
    @Bainsteel: bei der DX6i ist es so: im SW-Gyro programmierte Werte 0-39,5 = Horizontalmodus, 40-60 = Flymentor aus, 60,5-100 = Positionsmodus
    Dirk
    www.microhelihobby.de
    • higginsd
      higginsd
      #137
      AW: KDS Flymentor
      Zitat von heliguru Beitrag anzeigen
      Der Händler hat aber gestern die Preise wieder erhöht. Sorry!!!
      Auf genau 215$ plus 25$ Versand. Das ist dann über 150,--€, also plus 5% Zoll plus 19% EUst ergibt rund 210,--€ bis ihr das Teil dann zu "arbeitnehmerfreundlichen" Bürozeiten beim nächsten Zollamt abholen dürft....
      Und wenns kaputt ist, gehts für günstige 30,--€ mit DHL wieder zurück ins chinesische Bermuda-Dreieck.
      Na wenn das kein Schnapp ist!
      Dirk
      • rc-heliservice
        rc-heliservice.de
        Hersteller/Bau-Einstellservice
        • 12.05.2008
        • 130
        • 47918 Tönisvorst
        #138
        AW: KDS Flymentor
        Zitat von BAINSTEEL Beitrag anzeigen
        @ RC-heliservice
        Hab mal nachgeschaut, auf Kanal 7 kann ich die Endpunkte jeweils im Bereich von Null bis 140 eintragen, aber man kann keine Minuswerte eingeben (beim Gyro-Kanal übrigens auch nicht).
        Das würde ja bedeuten, dass ich den Modus nie wechseln kann, oder wo liegt mein Denkfehler?
        Hast du den Flymentor mal angeschlossen ?
        Du hast doch wenn du in die Endeinstellung gehst einen kleinen Pfeil der dir den jeweiligen EPA anzeigt. Schaltest du den Schalter um wechselt der kleine Pfeil und du kannst den anderen Wert einstellen.
        Mal in die Anleitung schauen und testen ;-)
        http://data.robbe-online.net/robbe_p...20_1-F7029.pdf auf der Seite 19 steht das.
        Das geht, glaub mir. Auch wenn Futaba einen Servoweg von 100 0 100 hat, die lassen das (-) dann einfach weg...die normalen Servos gehen doch auch komplett von links nach rechts, oder ?
        Torsten
        Service für Heli's - rc-heliservice.de
        • BAINSTEEL
          BAINSTEEL
          #139
          AW: KDS Flymentor
          Ok danke, habs gelesen, dann ist ja alles klar.
          Hab den Flymentor bestellt und werde ihn in meinen 600ESP einbauen (da hab ich Platz ohne Ende für die Technik) Werde später über Einbau und Flugverhalten berichten.
          • BAINSTEEL
            BAINSTEEL
            #140
            AW: KDS Flymentor
            So, gestern bestellt heute bekommen, das nenn ich schnell!
            Hab den USB-Adapter unter Win XP installiert und den Flymentor angeschlossen.
            Wenn ich nun die Software starte, wird für 1 Sek. gescannt, dann die Meldung unten links im Fenster "No Device". Die rote LED am USB Adapter leuchtet aber und der Treiber ist korrekt installiert. Hab ich an 2 PC versucht, ändert aber nix.
            Was nu? Bevor der Flymentor nicht von der Software erkannt wird, werde ich den natürlich nicht im Heli einbauen.
            • jbartels
              • 11.04.2009
              • 320
              • Joachim
              • 32052-HF/OWL
              #141
              AW: KDS Flymentor
              der brauch externen power !
              MfG Joachim
              http://www.heli-hf.de
              TT-Inno MD530 + Expert
              T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
              • ZX7R
                ZX7R
                #142
                AW: KDS Flymentor
                Dirk
                Ich bin auch am überlegen, ob ich Ihn mir zulegen soll oder nicht.
                Hat den schon jemand im Nitro geflogen ?
                Ich würde Ihn nur hier in DL kaufen, denn wegen ein paar Euren weniger die warterei und Zoll u.s.w.
                Ich meine man hat nur Nachteile wenn man in HK bestellt.
                Und das Geld bleibt in DL
                • Fourier
                  Fourier
                  #143
                  AW: KDS Flymentor
                  ich habe eine Frage- u.U. especially an Dirk- habe den Fly jetzt eingebaut.
                  alles so angeschlossen wie du an der Dx6i mit dem ar 6200 empfohlen hast.
                  Alle servos gehen auf anhieb in die richtige richtung.
                  alle servos werden auch richtig angesprochen.
                  mit dem Heck habe ich mich noch nicht beschäftigt.
                  immer langsam..........
                  aber:
                  wenn ich den Heli in der Hand halte und rollen lasse gehen Pitch und roll servo richtig und mit richtig " schmackes"
                  d.h. da wird ordentlich gegengesteuert.
                  ander beim Nickservo
                  hier verhält sich das zwar in der richtigen richtung- aber eher Zaghaft.
                  erst wenn ich schnelle nickbewegungen des Modells in der Hand provoziere-
                  reagiert auch der Nick servo heftig.
                  Meine Frage
                  ist das o.a. Verhalten normal?
                  vielen Dank
                  ichhatte die flysens in verdacht da habe ich ja das blaue kabel des controllers bei gyro eingang des AR 6200 eingesteckt wie du empfohlen hattest.
                  Um umschalten zu konnen.
                  Ich hatte den Gearschalter bei 0 pos auf wert 20
                  und den
                  Gearscahlter bei Pos 1 auf wert 80
                  war ich da richtig?
                  ganze nette Grüße
                  an alle die mir helfen wollen
                  thomas
                  • Matze09
                    • 17.08.2009
                    • 2780
                    • Mathias
                    • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                    #144
                    AW: KDS Flymentor
                    ich hätte mal ne Frage bin Totaler Anfänger und habe mir jetzt für
                    meinen Kds 450sv so nen Flymentor bestellt.
                    Wenn ich ne Kurve damit fliege und merke es läuft was schief, kann
                    ich dann einfach aufhören zu steuern und er bleibt in der Luft stehen?
                    Oder stell ich mir das zu einfach vor.
                    Danke für eure Antworten
                    Gruß Mathias
                    Mfg Mathias
                    • BAINSTEEL
                      BAINSTEEL
                      #145
                      AW: KDS Flymentor
                      Ach natürlich, jetzt geht er einwandfrei. Stand nirgends, dass Akku und Sender an sein müssen, damit die Software ihn erkennt. Dachte der bekommt über USB den Strom.
                      Na wunderbar, dann kommt der Flymentor nun in den 600ESP. Echt cooles Teil und erst recht für den Preis. Fotos kommen morgen...
                      • Matze09
                        • 17.08.2009
                        • 2780
                        • Mathias
                        #146
                        AW: KDS Flymentor
                        Fotos würden mich auch interessieren.
                        Mfg Mathias
                        • heliguru
                          alias Heli4ever
                          • 05.03.2009
                          • 157
                          • Harald
                          #147
                          AW: KDS Flymentor
                          für alle die doch ein Eigenimport bevorzugen, hier ein weirerer Link von einem Mitglied :
                          Le réseau local des passions : activités, événements et créations près de chez toi.
                          Meinen Flymentor bestelle ich diesen Montag,dann werde ich noch berichten.
                          PS:Immer schön die deutschen Händler ärgern.
                          Grüsse
                          Elektro Skalar-Megastar 2000, HK-500GT_TONIC-X Z15_8S_2,2Ah, HK-450pro, MX-16s+2,4ghz
                          • rc-heliservice
                            rc-heliservice.de
                            • 12.05.2008
                            • 130
                            • 47918 Tönisvorst
                            #148
                            AW: KDS Flymentor
                            Hi Mathias,
                            Ja, prinzipiell hast du Recht, nur braucht der Flymentor ein wenig Platz dafür und der stoppt nicht sofort auf der Stelle.
                            Wichtiger ist die Funktion das er den Heli in eine Horizontale Lage bringt, und das macht er fast sofort. Dann kann man den Heli wieder sicher zum Piloten bringen.
                            Torsten
                            • rc-heliservice
                              rc-heliservice.de
                              • 12.05.2008
                              • 130
                              • 47918 Tönisvorst
                              #149
                              AW: KDS Flymentor
                              Genau, aber hier im Forum dann viele Fragen stellen die auch von Händlern beantwortet werden ;-)
                              -Torsten
                              • rc-heliservice
                                rc-heliservice.de
                                • 12.05.2008
                                • 130
                                • 47918 Tönisvorst
                                #150
                                AW: KDS Flymentor
                                Zitat von Fourier Beitrag anzeigen
                                aber:
                                bin zwar nicht Dirk, aber ich denke das ist normal. u.U. bewegst du den Heli bei Roll mehr als bei Nich. Ist ja auch einefacher den Heli seitlich zu kippen als die ganze Choose nach vorne und hinten.
                                Ich kenne dieses Verhalten auch vom Flymentor und der HC verhält sich nicht anders.
                                Torsten
