KDS Flymentor
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    #931
    Heckservoweg
    Wie stellt man eigentlich den Weg des Heckservos ein?
    Bei "Tail Gyro" - "Servo travel limit" die Einstellungen zu verändern, hat bei mir keine Auswirkung.
    Und wenn ich den Servoweg über die Funke einstellen möchte, reagiert das Servo kaum noch.
    Michael
    • satsepp
      • 03.11.2009
      • 865
      • Josef
      • Bayerisch Eisenstein
      #932
      AW: KDS Flymentor
      Auf keinen Fall in der Funke, sondern siehe Fotos.
      Nullpunkt auf Mitte, Servo in die Mitte, und dann das Limit einstellen, und anschließend mit dem Nullpunkt verschieben daß das Heck im Normalmode hält, also ca. 4° Vorlauf.
      Sepp
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        #933
        AW: KDS Flymentor
        Heck ist ja eingestellt. Macht man ja auch zuerst. Und dann werden die Limits eingestellt. So handhabe ich es zumindestens.
        Wie gesagt, wenn ich jetzt Servo travel limit ändere, ändert sich aber nix.
        Servomitte hab ich auch nicht über Software eingestellt. War nicht nötig.
        Wie soll man über die Software eigentlich beide Wege einstellen? Gier links und Gier rechts sind ja unterschiedliche Wege.
        Michael
        • satsepp
          • 03.11.2009
          • 865
          • Josef
          #934
          AW: KDS Flymentor
          Guckst Du oben, mit 0 offset in die Mitte und mit Offset dann die Mitte einstellen, ich schreibe das nicht ohne Grund so.
          Sepp
          • Keke Rossberg
            Keke Rossberg
            #935
            AW: KDS Flymentor
            Hi Sepp,
            sorry, wenn ich mich hier kurz einklinke, bedeutet das, daß das Heck bei der mechanischen Einstellung auf 0° Grad eingestellt wird und der Vorlauf erst im Helibal erfolgt? Also nicht durch versetzen des Servos?
            Servus, Thomas
            • satsepp
              • 03.11.2009
              • 865
              • Josef
              #936
              AW: KDS Flymentor
              Wenn Du den ganzen Schiebebereich nutzen möchtest, und ein stehendes Heck, dann ja!
              Leider können die Endlagen ja nicht separat wie beim Spartan eingestellt werden, aber wenigstens der Nullpunkt kann unabhängig von den Endlagen verschoeben werden.
              Den Rest Trimme ich dann mit der Funke (so bis zu 4 Punkte je nach Temperatur etc.). Und wenn es mehr als 5 Punke sind, versetzte ich den Nullpunkt (leider geht das nur am PC) und nehme den Trimm wieder raus.
              Sepp
              • mirka73
                • 28.06.2008
                • 183
                • Mirko
                • Saal Mecklenburg/Vorpommern
                #937
                AW: KDS Flymentor
                Zitat von waschtel82 Beitrag anzeigen
                Hab noch nicht ausgepackt.
                Werd ich mir alles morgen ansehen.
                Hey,
                gibt es schon Ergebnisse zu Flymentor 2.01 Version und der 2.11 Software?
                Wo bekommt man die zum Runterladen, auf der KDS ist nur die 2.01 zu finden.
                Gruß Mirko
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #938
                  AW: KDS Flymentor
                  Sepp
                  Du nennst es Endlagen, gemeint ist die Servowegsbegrenzung. Davon rede ich die ganze Zeit. Du aber vom Heck einstellen.
                  Also kann man nicht die Servowege beim FM begrenzen.
                  Irgendwie schau ich hier nicht durch.
                  Michael
                  Zuletzt geändert von Walter01; 10.12.2009, 13:39.
                  • satsepp
                    • 03.11.2009
                    • 865
                    • Josef
                    #939
                    AW: KDS Flymentor
                    ich habe zwar gesagt ich mache es nicht mehr, aber hilft wohl nicht:
                    Hier kannst Du die Servowegbegrenzung / Endlage oder wie immer Du das bezeichnen magst, vom Heckservo einstellen.
                    Es geht nicht unter einem gewissen Wert (50?) und nich über einem gewissen Wert (125?) habe die Helibal nicht in der Arbeit installiert.
                    Bei den TS Servos geht das ebnefalls, aber nur 1 wert für beide Endlagen / Servowegbegrenzung...
                    Sepp
                    • TommyP
                      TommyP
                      #940
                      AW: KDS Flymentor
                      Hallo Michael,
                      heißt denn nicht "Servo Travel Limit" Servo-Wegbegrenzung? Ich dachte, dass diese damit begrenzt wird. Oben ist das auf Bild 1 eingekreist.
                      Tommy
                      P.S. Zu spät abgesendet, Seppl war schneller
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #941
                        AW: KDS Flymentor
                        Sagte ja schon, es ändert nichts.
                        So. Nochmal den FM angeschlossen. Man muß mit dem Wert schon ordentlich runter gehen, bis sich was tut.
                        Nur bleibt das Probem, wenn eine Seite stimmt, schlägt es auf der anderen weiterhin an.
                        Ich lass es erstmal so wie es ist. Mal sehen, wie sich die Kiste nun im Flug verhält.
                        Michael
                        • Keke Rossberg
                          Keke Rossberg
                          #942
                          AW: KDS Flymentor
                          Hallo Zusammmen,
                          Heli4ever hatte schonmal das gleiche Problem geschildert (leider ohne Antwort):
                          Meine Servos werden vom Flymentor nur zuckend und stotternd bewegt!
                          Kann es sein das der Flymentor nicht mit jedem Typ Servo kann?
                          Es handelt sich dabei um Schnelle Bluebird Digitalservos an einem Spektrum
                          AR6100 Empfänger. Das BEC kann bis zu 7,5 Ampere ab!
                          Ohne Flymentor laufen die ruhig und glatt!
                          Grüße, Thomas
                          • moema
                            moema
                            #943
                            AW: KDS Flymentor
                            Kann mir jemand flüstern, bei welchem (Fernost)-Händler (z.B. HobbyKing?) definitiv schon die neue 2.11'er Version geliefert wird?!
                            Danke
                            • Keke Rossberg
                              Keke Rossberg
                              #944
                              AW: KDS Flymentor
                              Hi moema,
                              meiner vom bösen König (letzten Freitag erhalten...) hat Version 2.11 dabei...
                              Servus Thomas
                              • moema
                                moema
                                #945
                                AW: KDS Flymentor
                                ... sehr schön! Danke!
