Zeigt her eure Crashfotos...
Das ist ein wichtiges Thema.
  • lowfish
    lowfish
    #1021
    Howdy leute,
    hier mein Beitrag zum Thema bums
    Na ja, shit happens, nach 2 Std flog er wieder
    • BlackAngel
      • 07.05.2011
      • 78
      • Franz
      • Bayern
      #1022
      Mein BA
      [FONT="Comic Sans MS"]Pfiaddi Franz[/FONT]
      BlackAngel; HKII-2221-8; BeastX
      • Volitation99
        Volitation99
        #1023
        ich habe mir mal einen billig China-Koax gekauft. Hat problemlos funktioniert, abgesehen davon, dass bei "zu viel Nick" die komische Stange in den oberen Rotor geraten ist... Dann war aber die Hochspannungsleitung im Weg (habe 2 miteinander verbunden). Die Platine (Empfänger) hat sich unter höllischem Gestank verabschiedet..., dei Antenne war abgerissen und die Haube nur noch in Fragmenten erhalten. Die Rotorblätter sehen aus wie Sägen.
        Macht mir das mal mit der Dingsbumsstange (mir fällt der "Fachbegriff" einfach nicht ein) nach! Sie ist aus Edelstahl und 1.5mm dick und ist VERBOGEN, EDELSTAHL, bei einem KOAX !!!
        MfG
        Leon
        Zuletzt geändert von Gast; 13.06.2011, 18:31.
        • Anna89
          Anna89
          #1024
          MfG
          Leon
          japp, ich habs auch geschafft, mit der stromleitung, aber meiner ist noch heil
          einmal hab ich einen kaktus geköpft, war ein schöner scharfer schnitt....
          fotos hab ich leider keine.....
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            #1025
            Ich hatte jetzt sehr Probleme den 500er wieder zum fliegen zu bringen...
            Jetzt nach etwa 10 Flügen ist er wieder im Eimer.
            Ich bin mit voll Speed gegen den Wind geflogen, dann hochgezogen und plötzlich geht der Motor aus.
            Ich habe dann geschaut ob sich die Servos noch bewegen. Die Steuerten definitiv noch. Ich währe auch genug hoch gewesen um eine Auro zu machen, nur habe ich das noch nie gemacht und gar nicht daran gedacht.
            Irgendwann noch in der Luft kam dann das Signal vom Sender dass der Kontakt abgebrochen ist.
            Ich dachte zuerst ich habe den Regler überlastet wobei ich mir das bei einem 100A Regler + Scorpion Motor in einem 500er komisch vorkam.
            Am Boden habe ich dann den Lipo eingesteckt, Servos zuckten kurz und Regler machte nicht mal den ersten Ton zu Ende war schon kein Saft mehr da, ich dachte schon das Bec sei im Eimer.
            Ich habe den richtigen fehler aber gefunden....
            Eine kalte Lötstelle. Diese war noch von einem "älteren" Lipo, da konnte ich nooch nicht so gut löten. So eine SCh.......
            Defekt ist nicht so viel, viele Teile habe ich noch vom letzten Crash zu hause...
            Gruss Christian
            Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
            • klaeger
              • 03.06.2010
              • 1603
              • Rapperswil-Jona (Schweiz)
              #1026
              Da war wohl Dein Landegestell die Sollbruchstelle ;-) Blätter noch ganz ?
              Daniel
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                #1027
                Jop wie auch schon beim letzten Crash sind die Blätter noch ganz.
                HRW und BLW werden sowiso getauscht, alle 3 TS Servogetreibe im Eimer.
                FreilaufHZ im Eimer. + Kufen, Haubenhalter, Gestänge.
                Das sollte alles sein.
                Gruss Christian
                • Anna89
                  Anna89
                  #1028
                  etwas verbooogeeen...
                  dieser heli hat mir nerven gekostet...
                  • pauliiinsche
                    • 10.05.2011
                    • 495
                    • Markus
                    • MFSV Trebur
                    #1029
                    Ein 90er der sein Ende gefunden hat...
                    Bilder - Rex down
                    minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
                    • christophv2
                      christophv2
                      #1030
                      Bilder - Rex down
                      Warum hat dich das -SX nicht gerettet?
                      • pauliiinsche
                        • 10.05.2011
                        • 495
                        • Markus
                        • MFSV Trebur
                        #1031
                        Weil das SX 1. noch fehlerhaft ist und 2. das SX in 2m Höhe bei einer Speedrolle (alles ging in 1 bis 1,5 Sekunden ab) auch keine Chance mehr hatte und bzw. ich in dieser knappen Zeit auch keinen Hebel mehr ziehen konnte...
                        Rolle - ist nach 180° nicht weiter gerollt und ich mit voll posiviem Pitch... naja... wies weiter geht ist klar...
                        Schaden = 530 Euro = alles was Carbon ist = gebrochen, Elektronik komplett i.O.
                        • pauliiinsche
                          • 10.05.2011
                          • 495
                          • Markus
                          • MFSV Trebur
                          #1032
                          Zitat von Kev Beitrag anzeigen
                          so jetzt kann ich auch mitreden
                          habe gestern meinen kleinen 450 Sport mit allen was geht in eine Hecke geknallt, wir haben nur darauf gewartet das er hinten wieder raus kommt
                          schönen Turn geflogen und dann mit voll Speed auf 1m Höhe übern ganzen Platz und ohne zu reagieren in die Hecke
                          Habe es mit Humor genommen
                          Defekt: Blätter, Rotorwelle und die Abdeckung hat ein paar Schürfwunden.
                          War positiv ßberrascht das der Kleine so hart im nehmen is
                          Er fliegt jetzt aber wieder
                          ich hätte da eine Alternative für Dich
                          heckenschere - Google-Suche
                          • johannes0309
                            • 20.01.2009
                            • 1819
                            • Schwerin / Rostock
                            #1033
                            *klick* zwar schon etwas älter...und auch kein Foto..aber passt denke ich auch in diesen Thread
                            Helis
                            IG MeckPom
                            • Foobar
                              Rainman
                              • 11.10.2010
                              • 1851
                              • Florian
                              #1034
                              Man(n) kann über meinen Flugstil sagen was man will. Aber das mit den rechten Winkeln hab' ich einfach drauf
                              Ursache: Kapitaler Verknüppler. Ich wollte eigentlich einen Seitwärts-Tic-Toc fliegen, aber meinem Kleinhirn war irgendwie mehr danach Nick anstatt Roll auf dem TS-Knüppel zu steuern.
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                #1035
                                um die Ecke fliegen geht auch einfacher
                                Spaß bei Seite. Tut mir natürlich leid.
                                Carsten
