Das Getriebe besteht aus drei Teilen: Dem Getriebe selbst, dem Motorflansch und dem Ritzel. Den Motorflansch wählt man gemäß den Anschraubbohrungen, beim BL450 sind das 16mm Abstand, M2,5. Das Ritzel gibt es in verschiedenen Bohrungsdurchmessern. Leider nicht in 3,5mm wie beim BL450. Ich musste also die Motorwelle von 3,5 auf 3,17 herunterschleifen, weil das die nächste Ritzelbohrung ist. Am laufenden Motor mit dem Dremel ... Der Profi zerlegt natürlich den Motor und hat einen Hartmetallmeißel um die Welle abzudrehen. Beim Durchmesser hat man eine gewisse Toleranz, weil das Ritzel aufgeklebt wird. Das passende Loctite ist dabei, wenn man im Set mit Fett kauft. Ich empfehle auch den 17er Schlüssel.
Norbert
.....da bin ich mal auf Dein Feedback gespannt
.... ist wie Norbert schon geschrieben hat....
