Rotorblätter richtig auswuchten
  • woto
    • 27.01.2013
    • 372
    • Wolfgang
    #136
    AW: Rotorblätter richtig auswuchten
    sehe gerade, dass Thomas ja von einer Differenz im Radius von 0,5 mm gesprochen hat.
    Damit ergibt sich dann eine Differenzkraft von 32,9 N, entspricht einer Gewichtskraft von 3,35 kg (natürlich hier auf der Erde).
    Ist wohl auch garnicht so einfach, diesen Unterschied von 0,5 mm auszumessen.
    Gruß,Wolfram
    • woto
      • 27.01.2013
      • 372
      • Wolfgang
      #137
      Peinlich, Peinlich,
      habe mich doch tatsächlich verrechnet. Die Differenzkraft bei 40 mm und 40,3 mm beträgt 1,97 N, entspricht also nur etwa 200 g Erbsen.
      Bei 40 mm und 40,5 mm beträgt die Differenz 3,29 N.
      Um die gleichen 3,29 N Differenz zu erhalten, müsste man bei einem der perfekten Blätter (gleiche Masse, gleiche Schwerpunktslage) im Schwerpunkt (40 mm) 0,075 g dazukleben. Das sind schon einige Zentimeter Tesafilm.
      So, ich glaube, jetzt reichts. Hat aber gerade angefangen Spaß zu machen.
      Wenn man die Blätter immer im gleichen Heli verwendet (gleicher Abstand der Blatthalterschrauben), muss man die Blätter auch nicht auf gleiche Masse und gleichen Schwerpunktsabstand bringen. Hier reicht es, wenn das Produkt aus Masse und Radius gleich ist. Gerade die Heckblätter werden keinen Konus bilden.
      Gruß, Wolfram
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1385
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        #138
        Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
        Wenn Rotorblätter exakt das gleiche Gewicht haben und der Schwerpunkt sich exakt an der gleichen Stelle befindet (gemessen von der Befestigungsbohrung) ein Blatt aber 0,5mm länger ist als das andere, führt das zu einer Unwucht?
        Grüßle Thomas
        DAS war eigentlich die Frage...
        Jeti DS24
        • woto
          • 27.01.2013
          • 372
          • Wolfgang
          #139
          Da hast Du recht! Und Du hast ja in Deinem Beitrag #122 darauf geantwortet. Würde ich auch genauso sehen wie Du in #122.
          Wurde dann aber von anderen Mitschreibern anders aufgefasst, so dass ich dazu einiges geschrieben habe.
          War jetzt für mich persönlich nicht unnötig, da ich jetzt eine Vorstellung davon habe, von welchen Größenordnungen wir hier reden.
          Gruß, Wolfram
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2244
            • Chiemgau
            #140
            wíe muß man den vorgehen, wenn man einen 4-Blatt-Satz sauber wuchten möchte?
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3921
              Nun ja, die leichtesten Blätter an das schwerste angleichen.
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • QuaX
                henseleit-helicopters.de
                Teampilot
                • 27.06.2001
                • 1184
                • Minga
                #142
                Einen Vierblattsatz kannst auch zwei 2-Blattsätze verwenden oder paarweise wuchten. Sollten natürlich ähnliche Gewichte haben und Du darfst sie nicht vertauschen.
                henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                  • 4998
                  Ich wuchte mittlerweile dynamisch.
                  Direkt am Heli. Hatte schon perfekt ausgewuchtete Blätter und der Heli schüttelte sich trotzdem leicht.
                  Also mach ich Tesa direkt am Schwerpunkt. Geht prima.
                  • HeliMichi
                    • 11.10.2016
                    • 46
                    • Osterholz-Scharmbeck
                    #144
                    Hallo aus den grade sehr windigen Norden,
                    auf Grund von Langeweile und Basteldrang, wollte ich heute mal meine Rotorblätter wuchten.
                    Noch nie gemacht, einfach mal zum ausprobieren.
                    Rotortech Fun Key 560 mm.
                    Schwerpunkt ermittelt und ein Rotorblatt entsprechend mit Tape beklebt (Aussen).
                    Hier war ich auch sehr kleinlich. Schwerpunkt war maximal 1-2 Millimeter daneben.
                    Dann versucht nach Konzept M4 Gewindestange durch Schraubenlöcher und 2 Glässer die Rotorblätter auszuwuchten.
                    Nachdem ich gefühlt einen halben Meter Tesa auf ein Blatt hatte, hab ich abgebrochen.
                    Alles wieder runter, und einfach mal Probiert, ob die Blätter nicht schon von Haus aus gut gewuchtet sind.
                    Hätte mir einige Zeit sparen können.....die Rotorblätter waren annähert perfekt in Waage.
                    Jetzt zu meiner Frage:
                    Ist es Schlimm, das der Schwerpunkt bei einem Blatt 1-2 Millimeter daneben hängt ?
                    Wie oben geschrieben, nur aus Basteldrang u. Langeweile wollte ich mal versuchen, die Blätter zu wuchten (Erfahrung sammeln).
                    Im Flug stelle ich als Leihe nichts fest. Keine Wackeln am Rotorkopf oder ähnliches.
                    Michi
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      #145
                      1 oder 2 mm sind egal.... wen jetzt die Blätter wiegst, Briefwaage , und dass wo der Schwerpunkt etwas weiter aussen ist zufällig noch ein paar 1/10gr leichter ist, dann ist Top
                      • Pexy
                        • 329
                        Naja, das kann schon zu Vibrationen fuehren. Wenn die Blaetter mit der M4 Gewindestange ueber zwei Glaesser in Waage sind, dann gilt
                        m1 * s1 = m2 *s2
                        m = Masse am Schwerpunkt
                        s = Abstand zum Schwerpunkt
                        Wenn die Blaetter dann auf den Blatthaltern montiert sind, kommt noch der Abstand sb vom Blatthalter hinzu
                        m1 * (s1 + sb) = m2 * (s2 + sb)
                        oder
                        m1 * s1 + m1 * sb = m2 * s2 + m2 * sb
                        Das heisst, wenn urspruenglich s1 und s2 unterschiedlich sind, muss auch m1 ungleich m2 sein. Wenn sie dann am Blatthalter montiert sind, kann m1 *sb nicht gleich m2 * sb sein und dadurch gibt es eine Unwucht.
                        Wie viel die ausmacht, kann man evtl. durch eine Vibrationsanalyse mit dem FBL (falls es das kann) herausfinden.
                        Gruss,
                        Peter
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3921
                          Also wenn alles andere passt, würde ich mir darüber keine Gedanken machen.
                          Zumal du eh schon schreibst keine Vibration o.ä. zu bemerken.
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • momo4heli
                            • 03.11.2018
                            • 133
                            • Mohammed
                            #148
                            Ich bin der meinung dass das wuchten nur der hersteller perfekt hinbekommt.
                            • Christian Rose
                              • 14.04.2001
                              • 3193
                              • Taching am See
                              #149
                              Also ich hab noch eine alte Taxis Blattwaage. Mit der kriegt man es wirklich sehr genau hin, um alle Achsen. Das ist meiner Meinung nach auch die einzige Waage mit der das so geht.
                              Vg
                              Christian
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                Wenn sie es denn machen würden. Oft wird nur selektiert, was bei entsprechenden Mengen auch ausreicht, manchmal wird aber auch das nicht gemacht.
