Rotorblätter richtig auswuchten
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #151
    AW: Rotorblätter richtig auswuchten
    Ich bin der meinung dass das wuchten nur der hersteller perfekt hinbekommt.
    Welcher denn?
    Die Blätter von der Stange? Da wird es wohl nicht Mal im Ansatz versucht. Oxy- Rotorblätter müsste ich immer selbst wuchten. Die von den Blades sowieso. Der Dreiblatt-Satz von SAB war perfekt. Helitec-Blätter waren zwar aufwändig mit Bohrung im Blatt und Blei-Einlage, aber trotzdem nicht perfekt. Einen Streifen Tesa musste ich noch anbringen. Spinblades: perfekt.
    Das sind natürlich nur Stichproben. Sicher bekommt man von dem Einen oder Anderen Hersteller auch Mal bessere Ergebnisse - und auch mal Schlechtere. Prüfen und nachbessern bei Bedarf ist immer angesagt.
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1029
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      #152
      Ja ich hatte dafür mit Spinblades schlechte erfahrungen. Und mit M-Blades und Helitec sehr gute...
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        #153
        Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
        Wenn sie es denn machen würden. Oft wird nur selektiert, was bei entsprechenden Mengen auch ausreicht, manchmal wird aber auch das nicht gemacht.
        Dann selektiere ich als Kunde nach. Rotorblätter haben in ihrer Paarung rund zu laufen. Ist das nicht der Fall, schicke ich sie zurück.
        Es war ein echtes Geduldsspiel bis ich ein paar 600er Zeals bekommen habe, was endlich rund lief
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #154
          Klar, warum nicht. Das kannst Du für Dein Geld auch erwarten. Ich bin ungeduldig, und will fliegen, da wuchte ich lieber nach, wenns nicht weit fehlt. (Es geht ja ums richtig Wuchten in dem Thread...)
          Oft hab ich auch einen Mehrblatt-Hauptrotor für den es keinen Mehrblatt-Satz gibt. Die kleine 250er NOTAR hat einen Fünfblatt-Rotor, da passen nur 210mm Blätter. Die gibt's von ZEAL als Zweiblatt-Satz, oder vom Oxy2, auch Zweiblatt-Satz. Also muss ich aus diversen Sätzen einen Fünfblatt-Satz machen. Da komme ich um das Wuchten nicht herum.
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Bei teuren Blättern würde ich das auch machen. Bei Billigblättern, die DHL am Freitag bringt und man am WE fliegen will, kann es aber auch schon mal so aussehen. Ein Blatt mit einem mindestens 1mm dicken Tesaklumpen an der Wurzel für den richtigen Schwerpunkt und das andere Blatt im Schwerpunkt auch noch ein paar Wicklungen fürs Gewicht. Sieht richtig scheiße aus, laufen aber absolut sauber
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              #156
              Ich wuchte nie, hatte nie Probleme, und sehe das damit als absolut sinnlose Zeitverschwendung an, die Blätter nach zu wuchten.
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8595
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                #157
                @ Sepp: nur weil du keine Probleme hast, kann es trotzdem sein, dass der Heli mit gut gewuchteten Blättern noch besser läuft. Und genau das ist der Fall, wenn man Blätter "feinwuchtet". Sehr gut an den Vibrationslogs bei FrauStabi zu sehen.
                Aber das kann natürllch jeder so handhaben wie er will
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3921
                  Es gibt Fälle, da kann es essentiell notwendig sein, daß die Rotorblätter bestmöglich ausgewuchtet sind:
                  Z.B.: bei Bodenresonanz.
                  Es gibt Helis, die reagieren äußerst unangenehm darauf wenn kleinere Abweichungen vorhanden sind, wenn man nicht kontrolliert.
                  Nachgewuchtet ist die Gefahr deutlich vermindert.
                  Im Flug ist davon aber optisch nichts zu erkennen.
                  Als wie wenn ein Auto mit unwuchtigen Reifen an mir vorbei fährt. Von außen nichts zu sehen, aber für den Fahrer der drin sitzt äußerst nervig.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    #159
                    Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
                    Welcher denn?
                    Fun-Key z.B., wenn die Blätter nicht präzise genug selektiert werden können wird nachgewuchtet sodass Gewicht und Schwerpunkt in die gegebene Toleranz fallen- es ist extrem selten ein Blatt von FK zu bekommen das nachgewuchtet werden muss.
                    Jonas
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8595
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      #160
                      @ Jonas: Das ist die Frage, welchen Qualitätsmaßstab man ansetzt. Wenn das Gewicht bei 700er Blättern im Bereich von 0,1gr sein soll, dann muss man in 3 von 5 Fällen auch bei Fun-Key nachwuchten. Hängt auch bisschen von den Aufwand für Messmittel (Waage/ Wcuhtvorrichtung)
                      Aber ja, Fun-Key ist da schon auf der gut gewuchteten Seite
                      • Schrauber
                        • 25.04.2017
                        • 1078
                        • dennis
                        • vorhanden
                        #161
                        Kann es sein, dass die Blätter beim Rotieren über dem Rumpf immer schwingen und vibrieren? Speziell wenn sie den Heckausleger passieren?
                        K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                        Oxy3, Taranis, neXt
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3921
                          Wenn der Spurlauf im Umlauf unterschiedlich ist, deutet das meist auf defekte Drucklager hin.
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • Polten Sepp
                            • 15.06.2016
                            • 2531
                            • Rene
                            #163
                            Oft führt auch Spiel in der Taumelscheibe und den Anlenkgestängen zu wobbelnden oszillierenden Spurläufen.
                            • Schrauber
                              • 25.04.2017
                              • 1078
                              • dennis
                              • vorhanden
                              #164
                              Alles sehr interessant!
                              Vermutlich gibts weitere komische Fizzeligkeiten! Verhält sich bei einem perfekt gewuchtetem Blattpaar ein Blatt luftwiderstandsmäßig minimal anders als das andere (aufgeklebtes Tape an der Spitze ) wird ein Blatt in Rotation vielleicht einen Millimeter mehr nach hinten gekippt. Es bildet sich damit trotzdem eine schwere Seite im Rotorkreis.
                              Dann noch die Nachgiebigkeit der Kopfdämpfung in Richtung höherer Fliehkraft...
                              Oxy3, Taranis, neXt
                              • Schrauber
                                • 25.04.2017
                                • 1078
                                • dennis
                                • vorhanden
                                #165
                                Da gibts bestimmt ne Menge Unbeeinflussbares, da helfen Formeln kaum weiter.
                                Man kann nur versuchen mit Hausmitteln das Beste zu erreichen und fertig!
                                Oxy3, Taranis, neXt
