Rotorblätter richtig auswuchten
AW: Rotorblätter richtig auswuchten
Zitat:
Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
Problematisch ist das ausrichten der Blätter zueinander wenn sie wie in Laufrichtung montiert sind.
Ja! Wenn es hier keinen simplen Trick gibt, würde ich das gar nicht erst versuchen!
Das war nicht von Philipp sondern von mir!
Trick? Nur an der Tischkante, da es aber wie gesagt nie 100% ist, lasse ich es.
Ja, Daniel, so kann man das machen, da ich aber so gut wie nie mit der einfachen Methode zu einem zufriedenstellendem Ergebnis kam, habe ich es mal mit einer ganz genauen Methode probiert.
Klar ist das viel Aufwand, zuletzt bei einem Kollegen gemacht und über eine Stunde und 2Meter Tesa verbraucht bis wir zufrieden waren.
Schöner währe auspacken und fertig.Gruß
Siggi
Nanu, das war keine Absicht! Das passiert hier öfter innerhalb der Software. Komisch.Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenDa hast Siggi zitiert ...K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
Bei letztem Punkt sind wir uns natürlich einig, aber Du hast doch eine Vbar? Okay, bei der Touch ist nicht alles auf einmal so schön zu sehen, wie bei meiner classic, wo sowohl der absolute Wert, als auch die Grafik gleichzeitig angezeigt werden.Zitat von vlk Beitrag anzeigenZitat:
Aber Du hast alles, um mit einer einfachen Methode total schnell ans Ziel zu kommen
Du musst nur die Grafik und den Wert richtig interpretieren können.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
War mir auch länger ein Rätsel: In einem Beitrag den Text markieren, in einem anderen "ZITIERE M.T." anklicken, schon zitiert man im Namen dieses Autors, obwohl der Text von jemand anderem stammt!Zitat von Schrauber Beitrag anzeigenNanu, das war keine Absicht! Das passiert hier öfter innerhalb der Software. Komisch.
LG, Philipp
Eigentlich ganz einfach!Zitat von Schrauber Beitrag anzeigenWelche Vorteile eine Korrektur des Blattschwerpunktes hat ist mir noch nicht ganz klar!
Solange die Blätter in einer Linie laufen, ist es egal, ähnlich wie Vater mit Sohn auf einer Wippe.
Sohn sitzt ganz außen, Vater ganz innen, die Wippe ist ja starr, also in einer Linie und so kann durch die Gewichtsverteilung trotz unterschiedlichem Schwerpunkt die Wippe in Waage gebracht werden.
Bei unserem Rotor ist es erst einmal genau so, aber sobald man Pitch gibt, beschreiben die Rotorblätter eine gewisse V-Form und die unterschiedlichen Schwerpunkte nähern sich dadurch auch unterschiedlich zum Drehpunkt.
Es entsteht ein Ungleichgewicht genau wie bei dem Vater mit Sohn, wenn der Vater nach unten wippt und das nicht durch nach vorne beugen versucht auszugleichen wird er immer schneller auf dem Weg nach unten.
In diesem Video kann man es sehen wie die Wippe schneller wird.
Senioren auf einer Schaukel - YouTubeGruß
Siggi
...Und werden dabei auch noch in unterschiedliche "Etagen" befördert. Stichwort Spurlauf.Zitat von vlk Beitrag anzeigenauch unterschiedlich zum Drehpunkt.
Also in Aktion ggf weitere unerwünschte Einflüsse.K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
Ist das so mit dem Spurlauf? Habe noch nicht darüber nachgedacht.
Aber, wer Lust und ein System mit Vibrationsanzeige hat, kann mal schlecht ausgewogene Blätter nur mit der Methode auspendeln und außen bekleben mit den gleichen Blättern Schwerpunkt und Gewichts angeglichen vergleichen.
Da ist vermutlich bei unseren recht starren Kopf und Blätter wenn überhaupt sicherlich nur ein geringer Unterschied festzustellen.
Allerdings muss bei der einfachen Methode den Abstand des Rotorkopf berücksichtigen.Gruß
Siggi
Na wenn bei einem Pitchstoß die Blätter tatsächlich nennenswert nach oben gebogen werden wäre der weiter innen liegende Schwerpunkt tieferliegend und der weiter äußere weiter oben.Zitat von vlk Beitrag anzeigenIst das so mit dem Spurlauf?
Das sind Denkspiele und vermutlich ist das nicht praxisrelevant aber wer weiß. Auf dem Platz gibt es einen, der merkt sowas vielleicht. Der ist gut, könnte sein 3D-Programm in einer Telefonzelle runterspulen ohne anzuecken - Respekt!
Zuletzt geändert von Schrauber; 30.04.2020, 21:14.K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
Es ist umgekehrt. Je weiter innen der Schwerpunkt liegt, um so agiler ist ein Blatt. Ist natürlich blöd, wenn beide Blätter unterschiedlich reagieren. Wenn der Schwerpunkt nicht nur weiter innen, sondern auch noch weiter hinten liegt, wird´s ganz lustig.Zitat von Schrauber Beitrag anzeigenNa wenn bei einem Pitchstoß die Blätter tatsächlich nennenswert nach oben gebogen werden wäre der weiter innen liegende Schwerpunkt tieferliegend und der weiter äußere weiter oben.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Also wird es nicht schaden, wenn man sich auch beim Schwerpunkt ein wenig Mühe gibt!
Meine Hauptblätter sind immer noch nicht gewuchtet! Ist die vorhandene Blattwaage nämlich zu klein und die Blätter klemmen darin klappt es auch nicht!
Oxy3, Taranis, neXt
Mein Neuer flog im letzten Versuch nach Aufwertung aller TS-Servos heckmässig wieder fürchterlich. Das Heck hatte völlig die Orientierung verloren. Erst Karussel im Mormalmode -> Servo verschoben, dann OK aber mit unvermittelten rechts links Dreheinlagen. Beim Pitch rauf oder runter auch Katastrophe! HH-Mode brachte auch nichts. Das war mir echt zu viel auf einmal!
Vielleicht hat er tatsächlich eine Unwucht am Hauptrotor und das FBL wurde seekrank!
Ich war froh als er nach den Versuchen crashfrei wieder festen Boden unter den Kufen hatte.
Morgen soll die neue passende Blattwaage zum Einsatz kommen.
Ob was Gescheites bei rauskommt und das Problem damit verschwindet?Zuletzt geändert von Schrauber; 30.04.2020, 21:53.K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
Kann mir jemannd sagen wo zb. bei einem 700mm Hauptrotor und einem 115 mm Heckrotor Blatt das Ungleichgewicht anfängt ? ist da ein Gramm unterschied egal ?
Was war eigentlich der höchste Unterschied in Gramm den ihr so habt ausgleichen müssen ?
danke
Gruß ThomasSpecter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
Erfahrungswerte kann ich keine nennen.
Aber normal beginnt eine Unwucht über + - 0Gramm Unterschied.
Bei Heckrotorblättern aufgrund der geringeren Gesamtmasse deutlich dramatischer als bei Hauptrotorblättern. Generell ist es so, je weiter von der Welle entfernt umso prägnanter die Auswirkung.
Gruß RobertLuftakrobat.
