  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    #21631
    Die frage ist, wie genau ihr das umgebaut habt
    • Eugene Tooms
      Eugene Tooms
      #21632
      genau nach Anleitung und telefonischer Support Hotline
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        #21633
        Na dann beschreib das doch mal. Habe weder Anleitung noch bei der Hotline angerufen.
        Die steuerbelegung müsste folgendermaßen sein:
        Links: Heck und Nick
        Rechts: pitch und roll
        Zuletzt geändert von danousek; 22.03.2013, 19:52.
        • Eugene Tooms
          Eugene Tooms
          #21634
          Gehäuse geöffnet
          Wegbegrenzer auf die andere Seite getauscht
          Feder auf der einen Seite gelockert und auf der anderen angezogen
          Gehäuse wieder geschlossen.
          Mechanik funktioniert so wie gewollt.
          Systemeinstellungen auf Mode 1
          Binden durch drücken der Bindetaste und entweder den linken oder rechten Hebel nach rechts drücken.
          Beides funktioniert nicht.
          Die Servos reagieren falsch.
          • Eugene Tooms
            Eugene Tooms
            #21635
            Sind Hebel bei Mode 1 und 2 tatsächlich unterschiedlich belegt ?
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              #21636
              Die Belegung bei Mode 1 ist so wie von mir beschrieben.
              Edit: Mode 1, 2, 3, 4 sind jeweils unterschiedlich
              • Eugene Tooms
                Eugene Tooms
                #21637
                OK, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                Wir dachten die beiden Hebel sind komplett vertauscht. Dann stimmt ja doch alles.....
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  #21638
                  Was du meinst ist dann wohl Mode 3
                  • maxta2002
                    • 02.06.2012
                    • 109
                    • Beni
                    • Guntersblum
                    #21639
                    hihi geht von euch morgen eigentlich jemand nach Sinsheim auf die modelltech ?
                    • dollebolle
                      dollebolle
                      #21640
                      Ich war heut schon
                        #21641
                        Zitat von Eugene Tooms Beitrag anzeigen
                        Wir haben heute Mittag die Funke von Mode 2 auf Mode 1 umgebaut.
                        Hi Tim,
                        warum will der Kumpel Mode1, ist er vorher Fläche geflogen? Nichts gegen Mode1, nur ist es wesentlich schwieriger einen Mode1 Piloten als einen Mode2 Piloten zu finden falls der Heli mal probegeflogen werden soll.
                        • Eugene Tooms
                          Eugene Tooms
                          #21642
                          Hi !
                          Tja, leider haben wir da einen Fehler gemacht. Der Freund ist Linkshänder und wir haben beide angenommen dass sich alle Funktionen wechseln lassen. Wir wußten nicht dass sich auch die Belegung der Hebel verändert.
                          Die Funke wird also wieder auf Mode 2 umgebaut.
                            #21643
                            Wie sieht es heute aus mit Insel? Hier bläst es wie blöd, wobei der Ostwind durch das Neckartal gepresst wird und somit auf meiner Terrasse die Hölle los ist.
                            Kann auf der Insel schwächer sein.
                              #21644
                              Ich fahr dann halt mal los...
                              • coom
                                • 23.12.2009
                                • 161
                                • simon
                                #21645
                                Hm also windtechnisch siehts hier recht human aus, vielleicht komm ich auch mal raus
                                Goblin 700 Comp / T-Rex 700x
