Helifliegen im Raum Aachen
  • Mischamick
    Mischamick
    #3736
    AW: Helifliegen im Raum Aachen
    Na, wenn 450er generell akzeptiert sind passts ja ;-)
    Fleigerisch haut des schon hin - bin vor 2 Jahren auch einige zeit lang in einer Halle unterwegs gewesen.
    Wie sieht das denn mit der Versicherung aus? Momentan bin ich nichtmehr versichert, wo ich damals geflogen bin wäre eine Tagesmitgliedschaft (inkl. Versicherung) mit etwas Aufpreis dabei gewesen.
    Solang bei euch alles Heil geblieben ist gehts ja!
    Muss aber eine zähe Fläche gewesen sein ;-)
    • Capt.Butti
      Capt.Butti
      #3737
      Zitat von Foobar Beitrag anzeigen
      Eine Frage an die elektro(tech)nischen Fachmänner:
      Ich hab' mal den Lötkolben geschwungen und mir eine Vorrichtung für die Parallelschaltung von Lipos gelötet. Mein Ziel war es dabei mit möglichst wenig Verkabelung = möglichst geringem Gewicht auszukommen.
      Leider funzt das so nicht. Der Lipo mit der größten Distanz zum Regler wird weniger stark entladen als ein Lipo, der näher am Regler ist. Die Entladung fällt aber nicht proportional zur "Entfernung" ab. Die hinteren beiden Lipos fallen z.B. völlig aus der Reihe. Der "letzte" Akku hatte nach dem letzten Testflug 10 Prozentpunkte mehr Restkapazität als die vorderen Lipos (+-70% vs 80%).
      Hat mir nicht mal jemand erzählt, dass sich die Lipos in einer Parallelschaltung bei der Entladung über die Spannung irgendwie balancieren? Oder kann das auch mit den eigenschaften der einzelnen Lipos zusammenhängen?
      Was mache ich jetzt am besten? Jeden Lipo über eine gleich lange Zuleitung mit dem Regler verbinden?
      Fragen über Fragen...
      Zieh vom letzten Akkustecker bitte mal eine Strippe auf deinen Regler-Stecker. So dass du im Prinzip ein Dreieck hast. Das sollte das Problem lösen/mindern.
      • Foobar
        Rainman
        • 11.10.2010
        • 1851
        • Florian
        #3738
        Aha, danke für den Tipp! Werde ich heute Abend direkt mal ausprobieren.
        • sandokan
          sandokan
          #3739
          Zitat von d:revan Beitrag anzeigen
          Was sagt ihr, Freitag ein kleiner Nachmittags-Smack?
          Es ist leider schon dunkel, wenn ich aus dem Büro komme.....
          • Guido.s
            Guido.s
            #3740
            wieviele willst denn da hintereinander stecken und in welchen Heli
            sind ja abendteuerlich aus
            • Guido.s
              Guido.s
              #3741
              Morgen könnte ich wenn erst um 16 Uhr, mal sehen ob da was geht
              • Foobar
                Rainman
                • 11.10.2010
                • 1851
                • Florian
                #3742
                Ich testen gerade, was für Flugzeiten mit dem Mini drin sind. Das optimale Setup scheint in meinem Fall bei 5-6 parallelen 4S Packs mit jeweils 2200mAh zu liegen. Nach 10 Minuten Schweben im Bodeneffekt lade ich zirka 500 mAh nach.
                Wenn ich noch mehr Gewicht einspare und einen ökonomischeren Flugstil finde geht vielleicht noch mehr.
                Durch dünnere Kabel, weniger Stecker, Lipos mit weniger C und das Weglassen von unnötigen Teilen (Finnen, Heckstreben, ...) kann man garantiert noch 100-200 Gramm einsparen
                On-Topic: Kachelmann hat übrigens die Prognose für das Wochenende korrigiert. Aktueller Stand: Sa/So trocken. Ich wäre ja nicht abgeneigt...
                Zuletzt geändert von Foobar; 26.01.2012, 10:16.
                • profivo
                  • 02.11.2011
                  • 479
                  • Walter
                  • EDKA+-5nm
                  #3743
                  Zitat von higginsd Beitrag anzeigen
                  Hatte heute in der Halle ein "Meeting" mit einer Styro-Fläche in 5-6m Höhe. Reflexartig Motor aus und die Mücke halt - dummerweise - fallen lassen. Sowohl Heli als auch Styrobomber blieben heil! Sogar den verlorenen Anlenkungsknochen habe ich wiedergefunden.
                  Dirk
                  Ach du warst gestern das Glückskind - hatte zu dem Zeitpunkt dummerweise kurz weggeguckt
                  Jetzt hab' ich auch mal nen Gesicht zu dem Nick..hätte mir ja eigentlich schon bei deinem gelben "TDR" klar sein müssen
                  grüße,
                  profivo
                  • Foobar
                    Rainman
                    • 11.10.2010
                    • 1851
                    • Florian
                    #3744
                    Hat leider nicht geholfen. Ich hab' jetzt mal im entsprechenden Fred einen Beitrag verfasst.
                    Du hast nicht zufällig noch eine Idee?
                    Zuletzt geändert von Foobar; 26.01.2012, 20:14.
                    • Capt.Butti
                      Capt.Butti
                      #3745
                      Die Akkus hast du vermutlich auch schonmal untereinander getauscht oder?
                      • Foobar
                        Rainman
                        • 11.10.2010
                        • 1851
                        • Florian
                        #3746
                        Jo.
                        • Capt.Butti
                          Capt.Butti
                          #3747
                          Jo.
                          Dann würde ich jetzt nochmal den Lötkolben an alle Lötstellen kurz dranhalten. Vllt hast du irgendwo einen hohen ßbergangswiderstand.
                          • higginsd
                            higginsd
                            #3748
                            Das ist schlecht, denn Versicherung muss sein. Und die kontrollieren das auch in Eschweiler. Tages-Versicherung ist mWn nicht möglich, also wirst Du wohl erst mal den DMFV konsultieren müssen.
                            Dirk
                            • Guido.s
                              Guido.s
                              #3749
                              kommt heute wer?
                              • Amok
                                • 12.04.2009
                                • 7316
                                • EDKA
                                #3750
                                Super Wetter gerade ... und ich hab keinen Heli mit
                                Amok
                                StabiDB - Projekt: Euro1
