Neuheiten von SAB Rotor Live 2024
  • Maik1702
    • 10.09.2006
    • 248
    • Maik
    #166
    so sieht er schon viel besser aus
    Diese Galerie hat 2 Bilder
    Goblin 570
      • 12.10.2016
      • 8535
      Wenn sie es jetzt noch schaffen, das die Akkuschiene vom RAW / Kraken weiter verwendet werden kann. Würde der Heli ja sogar finanziell attraktiv werden.
      Ich würde mich auch freuen, wenn man ein Design wählen würde, wo man noch ein bisschen was vom Carbon sieht und nicht alles über geduscht wurde. Das würde deutlich edler kommen.
      Zuletzt geändert von Heli87; 18.03.2024, 17:49.
      • Maik1702
        • 10.09.2006
        • 248
        • Maik
        #168
        Ja genau, am besten Roh lassen und dann Aufkleberset´s dazu, das wäre genial.
        Goblin 570
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3523
          Das ist schon lustig. Bei den deutschen Herstellern wurde immer bemängelt, dass man die Hauben selber bekleben muss. Jetzt wäre es cool, es selber zu machen. So ändern sich die Zeiten 😂😂😂
          Gruß Holger
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3716
            Ist wohl weniger eine Änderung der Zeiten, als des Herstellers ;-)
            Sichtkohle wird es aber eher weniger. Dazu müsste SAB zuerst einmal an den Sichtbauteilen durchweg Kohlefaser verwenden und dann auch noch Kunden finden, die bereit sind, ein "paar" Taler mehr zu bezahlen...
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3811
              #171
              Wenn man einen "nackten" Body haben will kann man sich den bestimmt auch so bestellen denke ich.....
                • 12.10.2016
                • 8535
                Die Frage ist, ob der dann so wie im Rendering aussieht.
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2670
                  Geht in die richtige Richtung. Wenn jetzt aber immer noch der Akku von hinten eingeschoben wird, dann muss ich sagen...
                  I´m out
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2408
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    #174
                    Das kannst Du Dir aussuchen.
                    Es zwingt Dich keiner die Akkustecker zu verbauen und die Haube beim Akkuwechsel draufzulassen.
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3463
                      • sven
                      #175
                      The new gear box of the ilGOBLIN!
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #176
                        Back to the roots. (zusätzlich ganz aus Stahl und gekapselt)
                        Grüße Udo
                        • Schraubehubbrauber
                          • 28.02.2021
                          • 591
                          • Gregor
                          #177
                          Ich dachte mir bereits auf der RL, dass beim neuen RAW das Getriebe verschlankt wurde. Das könnte natürlich auch den leichten Lauf erklären, ob mir das jetzt gefällt?!
                          Der Rotorkopf ist tatsächlich besser, durch die Nuten können sich die Anlenkarme nicht mehr verdrehen - event. sind die Blatthalten neu/alt kompatibel?
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3420
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #178
                            Was wurde denn jetzt eigentlich geändert ?
                            15er Rotorwelle und 2 Jesus Bolzen + neue äußere/untere Lagerung
                              • 12.10.2016
                              • 8535
                              So wie ich es verstanden habe, hat sich die Position vom Freilauf geändert. Dadurch soll es leichter gehen im Leerlauf.
                              Sieht für mich aber irgendwie nach 580er Zahnrad aus.
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3811
                                #180
                                Gibt's schon Neuigkeiten zum ILGoblin?
