Neue RadioMaster TX15 MAX
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2609
    Dann werde damit glücklich…für mich wohl langfristig nicht das richtige System.
    Es funktioniert ja aber ich hab auch schon Stunden damit verbracht mich da einzuarbeiten und auch öfter frustriert den Sender mal paar Tage weg gelegt.
    Meine Erfahrung die ich hier teile keine allgemeine Wertung. Ende der Durchsage
    Bleib gesund
    • peter tuerk
      • 01.09.2001
      • 2474
      • peter
      • Poysbrunn
      #107
      Die T15max war schon paar Tage bei mir, aber es mussten erst 3Wegschalter bestellt und eingebaut werden. Gestern Abend dann fertiggestellt.
      Heute Vormittag hingesetzt, Ben Flies RC auf YT eingeschaltet, um 15 Uhr war Airborn.
      Ok die Telemetrie wird mir auch noch mal gehorchen, keine Hexerei mit Anleitung.
      Vorher keine Ahnung von Radiomaster, sowie RF war für mich immer Rüdiger Feil.
      Kleine nette Anlage mit großen Potential.
      • peter tuerk
        • 01.09.2001
        • 2474
        • peter
        • Poysbrunn
        #108
        hi hi, Telemetrie gehorcht jetzt auch, was in dem Video scheinbar vergessen wurde
        in Model Set Up, in Mixer Scripts, einen LUA1 Script erstellen, dort kann man rf2tlm auswählen,
        törrööö
        • HeliCP74
          • 13.03.2012
          • 566
          Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
          Ich wollte heute auf die neue FW von der Radiomasterseite updaten. Habe aber glaub ich einen Fehler gemacht, denn ich hab den Bootloader aktualisiert.
          Als ich dann die FW updaten wollte kam die Fehlermeldung das der Speicher auf dem Egdetx-Laufwerk voll ist.
          Mehr geht auch nicht mehr, die FW die auf dem Sender ist oder war wird nicht mehr erkannt.
          Kann man da noch was machen, oder war es das?
          Gruß Christian
          • Frankenkraken
            • 14.12.2024
            • 61
            • Bendiks
            #110
            Bisher konnte man mir bei sowas nur über einen Kollegen der einen Programmierer von Edge TX über discord kontaktiert hat geholfen werden, hatte auch mal "das falsche" geupdatet und dann ging gar nichts mehr, an sich ne witzige Story da hat ein Programmierer mir über Nacht ein Betriebssystem geschrieben (zumindest mit dem Bug gefixt) aber ohne meinen Kollegen wäre ich aufgeschmissen gewesen, ob das die Zukunft ist wage ich bislang stark zu bezweifeln. Mal sehen wohin die Reise geht - mit einer ganz alten Firmware läuft meine TX15 flüssig, die neueren Firmware haben zumindest bei mir als ich es probiert hatte stark gehangen sodass der Sender immer abgestürzt ist. Ich bin gespannt was sich da noch tut, ich hoffe ja der nächste Sender kommt erst auf den Markt wenn die Firmware bis dato auch Bugfrei ist, aber wies aussieht wurde ja schon wieder ein neuer Sender angekündigt.
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 566
              Habs hinbekommen, dem richtigen Youtubevideo sei dank.
              Der DFU-Mode funktionierte nicht richtig, einmal gefixt und dann konnte ich die neue FW drüber flashen.
              Gruß Christian
              • Timo1972
                • 25.10.2021
                • 966
                • München Süd
                #112
                Heute hab ich ein IRX Plus 4in1 Modul in die TX15 gemacht.
                Modul kostet weniger wie die hälfte wie das Radiomaster Modul.
                Nachteil 1:
                USB Buchse ist nicht aktiv und man muss mit 232 Seriel Tool und Aruino Flashen.
                Da ich das 4 Jahre nicht mehr gemacht habe, habe ich viel zu lange dafür gebraucht.
                Dann konnte ich die Software auf dem Modul aktualisieren.
                Nun kann ich mit meiner TX15 auch Goosky S1 fliegen ohne da extra einen Empfänger rein zu machen
                oder auch mein Goosky S2 wo aktuell noch auf FRSKY läuft.
                Nachteil 2:
                Aus meiner Sicht ist die ELRS Antenne an der TX15 nicht bis zu ENde gedacht.
                Die Antenne steht unten eingeklappt über und kolidiert vermutlich auch mit dem Radiomaster 4in1 Modul.
                Da fehlen nur 2-3mm damit das passen würde => Schade, sowas sollte Radiomaster schon probieren bin ich der Meinung.
                Und es wäre kein Thema gewesen die ELRS Antenne maginal anders zu designen.
                Nachteil 3:
                Mit würgen kriegt man das ganze in die richtige Box. Theoretisch wäre der Platz da, aber auch da
                hätte Radiomaster ein bischen mehr Hirnschmalz reinstecken müssen. So muss man "Drücken", oder
                die Antenne jedes mal abnehmen. Dann muss man aber aufpassen und das Modul nicht ohne Antenne aktivieren
                sonst kann es sein das es beschädigt wird.
                Ansonsten funktioniert das einwandfrei.
                IMG_4921_cr.jpgIMG_4922_cr.jpgletztes Bild Antenne abgeschraubt
                Zuletzt geändert von Timo1972; 31.12.2025, 17:59.
                • Grinch
                  • 08.02.2022
                  • 52
                  Nachteil 2:
                  Nachteil 3:
                  Also Nachteil 2 gibt es mit dem Radiomaster 4in1 nicht, da ist mehr Platz. Aber dafür führt Nachteil 3 dazu, dass der Sender gar nicht mehr in die original Tasche passt.
                  Zuletzt geändert von Grinch; Gestern, 15:09.
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4218
                    • Allstedt
                    #114
                    Kann man da nicht ganz einfach über EdgeTX eine neue Modul-Firmware flashen, wenn das Modul seriell betrieben wird? Meine Zorro mit internem 4-in-1 erlaubt das jedenfalls. Aber gut, das externe ELRS-Modul geht auch nicht über EdgeTX.
                    Grüße von Andreas
                    • Timo1972
                      • 25.10.2021
                      • 966
                      • München Süd
                      #115
                      Das ist eine gute Frage. Dann hätte ich den Bootloader im Modul der dafür sorgt das der USB Port funktioniert gar nicht aktualisieren brauchen.
                      und ich hätte nicht die Plus Version von dem Modul gebraucht. Wobei preislich war die am Blackfriday gleich.
                      Und ich wäre nach 10 Minuten fertig gewesen ....
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2609
                        Moin Zusammen und frohes neues Jahr.
                        Frage zur TX15…Gibt es für den Sender schon eine Deutschsprachige Firmware Version ?
                        • Raptor50SEV2
                          • 10.04.2018
                          • 131
                          • Ursula
                          #117
                          Ja gibt es schon!
                          Zuletzt geändert von Raptor50SEV2; Gestern, 16:34.
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2609
                            Mega - Danke ! gerade die neue DE Firmware aufgespielt und erfreut das die alte Menu Führung wieder vorhanden ist
