AW: Neuer Simulator "neXt" für Mac und PC
Super Schlussfolgerung Daran habe ich gar nie gedacht
Alles andere funktioniert aber tadellos (V-Stabi Software u.s.w.) Wenn das V-Stabi auch nicht funktioniert hätte, wäre der Fall klar gewesen. Ich hätte eher gesagt, der Reflex Treiber ist nicht brauchbar. Die Mikado Jungs haben diesbezüglich ihre Arbeit bedeutend besser gemacht.
deshalb haben wir das ja auch so gemacht, dass man vor dem Kauf uneingeschränkt testen kann.
Bei mir läuft der XTR Dongle problemlos auf Win XP. Da der XTR Dongle aber einen Treiber benötigt, solltest Du vielleicht die dazu passende Reflex CD mal einschmeißen und beim Einstecken des Dongles den USB Treiber installieren lassen.
Viele Grüße,
Klaus
Sollte auch kein Vorwurf sein. Nachdem ich wieder auf meinen "alten" PC abgestiegen bin, hab ich evtl. inzwischen vergessen, dass ich auf dem Laptop auch erst den Treiber installiert hatte.
Mir ist schon klar, dass die meisten Fehler hausgemacht sind. Leider führt der eine oder andere "Tip" hier auch nicht immer auf den richtigen Weg. Bitte jetzt keiner böse nehmen, weiß dass es gut gemeint ist. Gehe zumindest davon aus.
ich würde auch gern in den Genuß des neXt kommen und wollte mal fragen ob dieser Adapter bei jemandem im Einsatz ist? Leider geben die Kunden Bewertungen nicht gerade viel Auskunft über die Qualität.
moin,
ja... der ist bei mir im Einsatz.
Das ist ein 6-Kanal-Interface .... jedoch erkennt der 'neXt' nur 4 Kanäle davon an, und woran das liegt, kann allerdings nicht gesagt werden.
Viele Grüße,
Klaus
So, deinen Tip hab ich nun ausgeführt. Nur findet weder die Treiberinstallation unter Windows noch ich einen Treiber für den Joystickbetrieb auf der XTR-CD.
Normalerweise sollte der Dongle im Joystickbetrieb im Gamecontroller auftauchen und unter Eigenschaften eingestellt werden können. Da er aber nicht dort auftaucht, kann ich ihn natürlich auch nicht einstellen. In der Hilfe vom XTR für den Joystickbetrieb steht auch nichts davon, dass zusätzlich ein Treiber installiert werden muß. Ich bin mit meinem Latein langsam am Ende
Wolfgang
moin,
moin,
Aber Vier Kanäle reichen doch oder etwa nicht ?
... JA, wenn Du aber z.B. vom Sender aus später auf Autorotation schalten möchtest ... dann reichen 4Kanäle nicht (kannste aber per Tastatur machen)
wenn das so wäre, dann hätte ich hier mit W7 den Reflex-dongle nicht benutzen können .... geht aber .... im Reflex-Modus und im Joystick-Modus !-
TIPP: Stecke den gongle in einen ANDEREN USB-Anschluß an Deinem Rechner an
@Norbert: Ja, der Adapter funktioniert. Wenn nix anderes dabei steht, sind es immer 4-Kanal Adapter.
@Jürgen: Hast Du schon mal probiert, die Zusatzfunktionen auf andere Kanäle zu legen? Der Adapter bringt die Kanäle nämlich nicht in der normalen Reihenfolge in den Rechner.
hallo mal wieder,
... Klaus, ich habe in der 'Kanalübersicht' nur 4 Kanäle, in denen Daten übertragen werden .... aber keine 6 Kanäle ....
Somit kann man ja nichts umstellen. In der Systemsteuerung sind die aber da (2 Schalter meiner FF-7 wirken da.
Hallo Wolfgang,
der Reflex Dongle-Treiber wird beim Installieren des Reflex XTR doch mit installiert. Deshalb steht dort in der Anleitung ausdrücklich drin, dass der Dongle erst eingesteckt werden darf, nachdem der Reflex installiert wurde. Deshalb der Tipp vom Jürgen, mal probehalber in einen anderen Port stecken. Dann läuft ja die Windows-Treibersuche an und installiert hoffentlich den Reflex Treiber. Der Joystickbetrieb ist nur mit dem Reflex Dongle Treiber möglich.
Ich muss gestehen, dass ich noch nie was anderes probiert habe.
Wenn ich den Reflex Dongle in einen Mac stecke, dann funktlioniert der Joystickmodus nämlich auch ohne Treiberinstallation. Das Ganze erscheint erst dann logisch, wenn man einen genaueren Blick auf den Reflex Dongle wirft. Dort ist nämlich nicht das CE Zeichen, sondern das China Export Zeichen, was die Vermutung nahe legt, dass der eigentliche Chip kompatibel zu den FMS Kompatiblen USB Sticks ist.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Viele Grüße,
Klaus
Erst mal danke für die Mühen. Hab den Fehler jetzt gefunden. Lag natürlich bei mir.
Man steckt das Interface mit gedrücktem Knopf in den USB-Port um den Joystickmodus zu aktivieren. Hat man das getan, zieht man ihn wieder heraus und steckt den Dongel erneut in den USB-Port. Nun wird dieser auch erkannt und läßt sich unter Windows einstellen. Hatte das nach den Jahren vergessen.
Wie man das bei Aerobatics mit dem Treiber gemacht hat, ist mir schleierhaft.
Das mit dem ,einen anderen USB-Port nutzen, bezieht sich auf USB-Port-Erweiterungen. Die im PC intergrierten funktionieren alle gleich.
Nur richtig fliegen läßt es sich immer noch nicht. Vielleicht hat der Jürgen da doch recht.
hallo Klaus,
Und als was werden die da angezeigt*
... die werden als 'Schalter' angezeigt.
Komischerweise habe ich eben einen 7'ten Kanal gesehen. Der FF-7-Regler 'VR' wirkt auch auf einen Schalter-Kanal (merkwürdig) -
... dazu gibt es auf Klaus seiner Seite eine Beschreibung, wie der zu kalibrieren ist; ist aber trotzdem 'Murks' !-
