T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • myheli
    myheli
    #2851
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    So...hab die Position des Sat grändert und auch die Antennen mit Schrumpfschlauch isoliert.
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      #2852
      Kannst du den Sat noch etwas weiter auf-s Rohr setzen? Da gibt es einen mindestabstand von entweder 5cm oder 5"(~12cm), eins von beiden - weiss nicht genau. Auf jeden Fall je weiter desto besser.
      Gruss, Andreas
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • myheli
        myheli
        #2853
        Ah...ok...werde mal nachlesen.
        Dann müsste ich aber die Kabel verlängern.
        Gruss Günter
        • myheli
          myheli
          #2854
          Gefunden ;-)
          • rrunner
            rrunner
            #2855
            Zitat von troll05 Beitrag anzeigen
            Sieht zwar nicht gerade schön aus, empfangstechnisch wahrscheinlich die beste Lösung überhaupt!
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1577
              • Alexander
              • Braunschweig
              #2856
              Ist dein Heckfinne auch in dem schicken Design? Wo hast du das Finn-Set her?
              Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
              • guenniwende
                guenniwende
                #2857
                du hast recht, sieht sch.... aus. wenn du schon das sat kabel verlängern mustest, warum hast du den sat dann nicht nach vorn verlegt. dort liegen die antennen auch frei und man hat perfekten empfang.
                gruss guenni
                • myheli
                  myheli
                  #2858
                  Zum SAT: Vorne ist es dann ja unter der Haube? Geht das?
                  Habe es jetzt ca. 10cm vom AR7200bx weit weg!
                  Anderes Problem!! Brauche HILFE!
                  Bin die tage bei etwas stärkerem Wind geflogen. Wenn er dann aus einem Looping kam, wimmerte das Heck...was ich so sehen konnte ca. 5cm hin und her.
                  Gut, hatte vorher das weiche dickere MB Pad drunter gemacht um das mal zu probieren. Also wieder das dünne drunter...aber das gleiche.
                  OK, heute hab ich ihm statt 95er neue 105er Align Heckblätter spendiert und noch schlimmer... Heck schlägt nach den Looping 20cm hin und her...
                  Heli:
                  Motor BL600MX
                  Standart Align Servos
                  600er Heck mit 600er Blättern
                  Microbeast
                  1.4,5er HEckübersetzung
                  ca. 2000 RPM
                  Spektrum DX7s
                  Kreiselempfindlichkeit 58% in der Funke was das MB mit "I" anzeigt
                  Kann es am CC PRo liegen, weil das vom Vorbesitzer nur auf 5,75V steht und damit das Heckservo nicht die volle Kraft hat*? Oder was könnte es sonst sein*
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    #2859
                    klar geht das, die haube ist ja nicht aus cfk.
                    gruss guenni
                    • myheli
                      myheli
                      #2860
                      Und auch noch nen Tipp was ich mit meinem Heck mache??
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #2861
                        glücklicherweise ist das heck an meinem DFC perfekt und mußte da noch nicht dran. ich fliege auch 600mm und 95mm blätter. daher habe ich keinen tipp für dich, leider.
                        gruss guenni
                        • myheli
                          myheli
                          #2862
                          gruss guenni
                          Ok, dann mach ich nochmal die 95er drauf.
                          Welche Gyro Empfindlichkeit hast Du?
                          Gruß Günter
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #2863
                            der wert ist +55 im hh modus und -50 im normal modus der alten DX7. mein fbl system ist das beastx.
                            gruss guenni
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #2864
                              deine Symptome sind eigentlich ein typisches Zeichen dafür das deine Heckempfindlichkeit zu hoch ist. Hast du es schon mal mit kleineren werten versucht?
                              Meinen Sat Empfänger habe ich so montiert
                              Und so sieht der dazugehörige Antennenlog aus.
                              Werner
                              • myheli
                                myheli
                                #2865
                                Ja, hab gerade von einem Freund erfahren, dass er am MB auf "F" die Empfindlichkeit fliegt, was in der DX7s ca. 35% entspricht. Ich bin auf 58%.
                                Dann hab ich die schnelle 1:4,5er ßbersetzung und die 105er Heckrotorblätter.
                                Werde mit dem Gyro Wert runter gehen...
                                Was den Sat angeht, gefällt mir das gut an der Bodenplatte!
