T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • casi
    • 02.01.2013
    • 451
    • Dirk
    • Aachen, Alsdorf
    #4351
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Da ist doch noch neben den 4 Schrauben eine fünfte, die sich auch in die Heckstange bohrt. Oder erinnere ich mich da falsch. Ist die drin? Wenn ja, ist das Loch im Heckrohr zu groß.
    Dirk
    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
    Sender: DX 8
    Lader: Junsi 4010 Duo
    • MaRex
      MaRex
      #4352
      Diese sitzt wie ich finde von Anfang an, recht locker.
      • Walter11
        • 16.01.2014
        • 296
        • Walter
        • Gföhl
        #4353
        ich denke, diese 5. Schraube sichert nur gegen Rausrutschen und Verdrehen.
        Die kann nichts einklemmen.
        Wenn das Heckrohr nicht mehr fest wird würd ich das Plastikgehäuse noch mal zerlegen und sehen, ob sich nicht nicht irgendwas verklemmt hat (zb alte, harte Schraubensicherung dazwischen gerutscht).
        Es ist ja nicht anzunehmen, dass sich das Heckrohr verkleinert hat.
        Walter
        Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
        • MaRex
          MaRex
          #4354
          Das Rock selbst klemmt ja fest, geht auch sehr stramm und nur mit Kraft rein. Aber wenn ich am Heck anfassen hab ich das Gefühl es würde leichtes minimales Spiel haben.
          • 00Speedy
            • 15.08.2013
            • 859
            • Jens
            #4355
            War es vieleicht ölig als du es eingebaut hast?
            Ich wisch da vorher immer mit Isopropyl oder Spiritus drüber.
            Obwohl wenn`s stramm rein geht kann das ja auch nicht sein.
            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
            • MaRex
              MaRex
              #4356
              Ne hab ich alles sauer gemacht
              • walter-tirol
                walter-tirol
                #4357
                hab heute meinen neuen Rex 550 DFC bekommen. Steuert ihn jemand von euch mit der Graupner MX16 HOTT?
                Wäre interessant welche Einstellungen ihr dafür verwendet?
                Danke!
                lg Walter
                • walter-tirol
                  walter-tirol
                  #4358
                  ich hätte da noch eine Frage!? BEC Anschluss betreffend!
                  Man liest die unterschiedlichsten Aussagen -
                  Eine Möglichkeit mit dem BEC direkt an den THRO Kanal des Empfängers oder
                  wie normalerweise beschrieben zuerst ans 3GX und dann weiter an den Empfänger!
                  Bei zweiterer Variante liest man immer wieder von Drehzahleinbrüchen.
                  Ich hab auch noch ein externes BEC rumliegen - das stellt sich mir die Frage wie schließe ich das dann richtig an - dann hab ich ja zwei spannungsliefernde Teile - einmal der Regler und dann das externe BEC?? Das externe BEC ans 3gx und mit dem Regler direkt in den Empfänger??
                  Danke für eure Hilfe!
                  • qu4x
                    • 18.01.2014
                    • 321
                    • Hermann
                    #4359
                    in dem Fall wird der Spannungsführende Draht vom internen BEC unterbrochen und man verwendet nur das Externe.
                    • walter-tirol
                      walter-tirol
                      #4360
                      und dann zuerst in das 3GX oder?
                      und wenn ich richtig gelesen habe - hat ja der Talon90 Regler auch ein Log-Buch - schreibt das dann noch richtig!??
                      Danke!
                      Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2014, 21:26.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #4361
                        da hast du dich wohl verlesen, der Talon 90 hat keine Log Funktion!
                        Die Spannungsversorgung steckt man vorzugsweise an das System an dem die meiste Last (Servos) angeschlossen sind!
                        Werner
                        Zuletzt geändert von papads; 17.12.2014, 21:41.
                        • walter-tirol
                          walter-tirol
                          #4362
                          Danke für deine Antwort!
                          Hier steht aber was anderes:
                          TALON 90 3-6S 90A 9(20)A BECCASTLE CREATION
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #4363
                            Der Text passt nicht zum Talon.
                            Da hat Lindingwer wohl etwas wild kopiert
                            Der Text ist vom Phoenix Ice bzw Edge Regler!
                            Der Talon90 hat definitiv kein Daten Loging.
                            • walter-tirol
                              walter-tirol
                              #4364
                              Danke für die Aufklärung! Werd dem Lindinger ein Mail zukommen lassen
                              Aber nochmals zurück zu den Drehzahleinbrüchen - wenn der Regler in das 3gx geht! Ich könnte es doch auch so stecken, dass nur die Datenleitung vom Regler direkt in den Empfänger geht und die Stromversorgung über das 3gx?
                              Danke
                              • MaRex
                                MaRex
                                #4365
                                Ja das kannst du so machen.
