T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Wolfgang77
    • 21.10.2013
    • 626
    • Wolfgang
    • Düsseldorf
    #4426
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
    Als der letzte Dfc raus kam gab es meines Wissens noch kein
    10ner Ritzel, vielleicht deswegen
    Doch, gab es schon, lag aber nie dem Bausatz bei.
    Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
    • MaRex
      MaRex
      #4427
      aufwiedersehen
      Ok.....
      Na dann macht es gut und viele Absturzfreie Flüge
      • segerringzange
        • 04.01.2013
        • 262
        • Franz Josef
        #4428
        10 ner Ritzel ? Habe in meiner Combo 16ner u. 112 er Ritzel und den 730mx Motor . Habe nur den Talon gegen den CC EDGE 120HV ausgetauscht . Ich brauche aber für die 550 Blätter zufliegen nix umritzeln . Der 730mx hat genug Drehmoment . Wenns ja mal heute aufhört zu regnen ( sieht aber schlecht aus ) werde ich die 550 mal testen .
        • Wolfgang77
          • 21.10.2013
          • 626
          • Wolfgang
          • Düsseldorf
          #4429
          Umritzeln ist auch eigentlich nur für die 600er Blätter nötig, zumindest wenn man den Talon betreibt.
          Die 550er kann man mit dem Standardritzel fliegen, und in Verbindung mit dem Edge sollte das ja überhaupt kein Problem sein.
          • segerringzange
            • 04.01.2013
            • 262
            • Franz Josef
            #4430
            Denke ich auch
            • 00Speedy
              • 15.08.2013
              • 859
              • Jens
              #4431
              550er Blätter gibt/gab es nur in Verbindung mit der 3GX Einheit (RH55E06X).
              Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
              • segerringzange
                • 04.01.2013
                • 262
                • Franz Josef
                #4432
                Achso , die Blätter sind heute gekommen und auf der Verpackung steht 550 3G High Performance
                ,hatte mir damals die Combo ohne 3GX bestellt . Obwohl die Heckblätter in der Combo 95er sind.
                • 00Speedy
                  • 15.08.2013
                  • 859
                  • Jens
                  #4433
                  Also bei mir waren 90er drin mit 520er Hauptrotorblättern...
                  Bist du dir da sicher?
                  Von der Bohrung zur Blattspitze gemessen?
                  • segerringzange
                    • 04.01.2013
                    • 262
                    • Franz Josef
                    #4434
                    jo habe gerade nochmal nachgemessen , mitte Bohrung bis äußerste Blattspitze 95 mm
                    oder ist das falsch gemessen ?
                    Zuletzt geändert von segerringzange; 03.01.2015, 15:16.
                    • 00Speedy
                      • 15.08.2013
                      • 859
                      • Jens
                      #4435
                      Also wenn ich bei mir mitte Bohrung messe komm ich auf etwa 93mm.
                      Man misst wohl vom Außenrand der Bohrung dann sind es 90mm.
                      Bei 95er Blättern müstest du also wenn du mittig misst in etwa 97-98mm rausbekommen.
                      Zuletzt geändert von 00Speedy; 03.01.2015, 15:46.
                      • segerringzange
                        • 04.01.2013
                        • 262
                        • Franz Josef
                        #4436
                        merkwürdig , normal misst man doch von mitte Bohrung . Dann habe ich wohl 90 Heckblätter .
                        habe gerade die 550 Blätter nochmal gemessen . Die sind vom mitte Bohrung bis Blattspitze exakt 550 mm .
                        • Wolfgang77
                          • 21.10.2013
                          • 626
                          • Wolfgang
                          • Düsseldorf
                          #4437
                          Die 90er würde ich aber auf jeden Fall gegen 95er austauschen.
                          Das Heck ist sowieso von Hause aus recht instabil.
                          • 00Speedy
                            • 15.08.2013
                            • 859
                            • Jens
                            #4438
                            Ich will ja jetzt keine Diskussion übers ausmessen anfangen aber das kann auch nicht sein.
                            Von mitte Bohrung bis äußerstes Blattende sind es in etwa 552mm.
                            Du misst zu ungenau.
                            Korrekt...
                            Mein Heck steuert beim stoppen immer etwas drüber da ich derzeit eine 550/90 Kombi fliege.
                            Zumindest hoffe ich das es daran liegt und mit 95mm am heck verschwindet.
                            Zuletzt geändert von 00Speedy; 03.01.2015, 17:45.
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #4439
                              ...oder Du machst gleich Nägel mit Köpfen und schraubst Dir 95er "unsysmetrische" Blätter ins Heck.
                              Da ich meinen eher mit weniger Drehzahl fliege, habe ich da schon auch nochmal einen Unterschied gespürt.
                              Uwe
                              • Wolfgang77
                                • 21.10.2013
                                • 626
                                • Wolfgang
                                • Düsseldorf
                                #4440
                                Die 95er Heckblätter in Verbindung mit der M 0,6 Heckübersetzung wirken sehr gut gegen das nervöse Heck, vorallem beim Rückwärtsflug, Rückwärtsloops, Funnels etc...
