T-Rex 470 L
  • zett
    Junior Member
    • 23.05.2020
    • 12
    • Achim
    • F-Haguenau
    #721
    AW: T-Rex 470 L
    Danke Joh, dann werd' ich den bestellen.
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2383
      • Melsungen, Nordhessen
      #722
      AW: T-Rex 470 L
      Mal eine andere Frage, der normale Regler von Align, stinkt der bei euch auch so?
      Ich hatte den nie benutzt, aber jetzt nach Jahren ausgepackt.
      Selbst nach einer Woche lüften stinkt der immer noch unerträglich!
      Wollte den in einen anderen Projekt verwenden, aber so nein, da werde ich das Ding lieber entsorgen, kaufen will den sowieso keiner, hatte ich mal versucht.
      Grüße, Micha
      • Speedlulli
        • 05.06.2020
        • 220
        • Ã?berall dort, wo es schön ist
        #723
        AW: T-Rex 470 L
        Das kann ich nicht bestätigen, riecht eigentlich nach nix...
        OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
        • zett
          Junior Member
          • 23.05.2020
          • 12
          • Achim
          • F-Haguenau
          #724
          AW: T-Rex 470 L
          Meiner stinkt auch nicht.
          • zett
            Junior Member
            • 23.05.2020
            • 12
            • Achim
            • F-Haguenau
            #725
            AW: T-Rex 470 L
            @ Joh
            [quote=Joh;3498921]Der Regler ist super. Damit machst du garantiert nix falsch.[/quot
            habe den YGE jetzt auch eingebaut und eingestellt, sieht und hört sich im Trockenen ohne Rotorblätter schon mal sehr gut an.
            Nur mit der Drehzahl hätte ich noch fragen: hatte Bank 1=65%, Bank 2=75% u. Bank 3=85% eingestellt, bin bei (85% aber schon 200 U/min über der max. Rotorkopf-Drehzahl von3.350 U/min.
            Welche Gaskurve hast Du eingestellt?
            • zett
              Junior Member
              • 23.05.2020
              • 12
              • Achim
              • F-Haguenau
              #726
              AW: T-Rex 470 L
              [QUOTE=zett;3499829]@ Joh
                AW: T-Rex 470 L
                Hallo, nur am Rande, hab mal ein anderes Heckservo verbaut, ein BK5005hv, Löcher etc sind dafür vorgesehen, alles was man tun muss ist es, die Größe aufzufräsen, dass ist leider so.
                Warum sonst alle trex standardmäßig ein 500er servo drin haben und der 470er nicht? Keine Ahnung, aber wie gesagt, mini servos passen mit 15x37
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2789
                  • Vogelsbergkreis
                  #728
                  AW: T-Rex 470 L
                  [QUOTE=zett;3499830][QUOTE=zett;3499829]@ Joh
                  Das ist ne krasse Drehzahl.
                  Ich fliege mit GOV Store.
                  Hast du den auch eingelernt? Die Max Drehzahl kann ich dir gerade gar nicht sagen.
                  Ebenso wenig meine Gaswerte. Da müsste ich nachher Mal im Sender nachgucken.
                  Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                  • zett
                    Junior Member
                    • 23.05.2020
                    • 12
                    • Achim
                    • F-Haguenau
                    #729
                    AW: T-Rex 470 L
                    Den GOV Store hab' ich auch aktiviert, einlernen kam ich noch nicht dazu bei den S...wetter.
                    Habe die Drehzahlen aber zurück genommen, auf 2.150, 2.550 u. 2.950 U/min.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2789
                      • Vogelsbergkreis
                      #730
                      AW: T-Rex 470 L
                      Den musst du doch erst einlernen um ihn zu aktivieren.
                      Anleitung gibt's bei yge.
                      • zett
                        Junior Member
                        • 23.05.2020
                        • 12
                        • Achim
                        • F-Haguenau
                        #731
                        AW: T-Rex 470 L
                        nicht bei der VBC-t, aktivieren und dann ein teach-in Flug. Schau hier: YGE und Vbar Control - Erste Einrichtung und einlernen des Gov Store - YouTube
                        Grüße Achim
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2789
                          • Vogelsbergkreis
                          #732
                          AW: T-Rex 470 L
                          Grüße Achim
                          Okay damit kenne ich mich null aus
                          • zett
                            Junior Member
                            • 23.05.2020
                            • 12
                            • Achim
                            • F-Haguenau
                            #733
                            AW: T-Rex 470 L
                            Bin am Sonntag mal kurz geflogen, schon was anderes als mit dem Align-Regler!
                              AW: T-Rex 470 L
                              Hallo, hier eine dritte Version meiner Akkurutsche für den trex 470L. Endlich kann man die Haube etwas unbeschwert drauf setzen, ohne dass die Kabel stören.
                              T-Rex 470L battery slide by Paul87 - Thingiverse
                              • zett
                                Junior Member
                                • 23.05.2020
                                • 12
                                • Achim
                                • F-Haguenau
                                #735
                                AW: T-Rex 470 L
                                @ sixchannel,
                                hallo, wo kann man die Akkurutschen bestellen?
                                Achim
