  • froeschi62
    • 05.03.2020
    • 674
    • Dietmar
    • Mainz
    #121
    AW: Align 300x in the works
    Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
    Evtl. hilft auch ein kleiner Kondensator mit 10 Volt · 4700 µF für 3€ mit Graupner-JR-Stecker am Empfänger, notfalls mit y-Kabel angeschlossen.
    Danke, ein guter Tipp.
    Dietmar
    Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 551
      Der Kondensator hilft definitiv. Meiner hatte auch Beceinbrüche bis auf 3,6 Volt. Nach dem Einbau des Kondensators bleibt die Spannung zwischen 7,4 und 7,1 Volt.
      Gruß Christian
      • froeschi62
        • 05.03.2020
        • 674
        • Dietmar
        • Mainz
        #123
        Frage in die Runde:
        Reicht dieser auch?
        Savox Kondensator 2700uF | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
        Dietmar
        • froeschi62
          • 05.03.2020
          • 674
          • Dietmar
          • Mainz
          #124
          Könntest du mal ein Bild machen wie du den Kondensator untergebracht hast?
          Lieben Dank!
          Dietmar
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2376
            • Melsungen, Nordhessen
            #125
            Der ist Okay!
            Aber such mal "10 V · 4700 µF · Rubycon Kondensator · Graupner-JR-Stecker" für 2,78 €
            Der reicht auch ...
            Ich habe meinem 470er T-Rex den Kondensator einfach an die Heckabstützung mit Kabelbinder gehangen (an der Einkerbung des Kondensators). Evtl. vorher noch einen schwarzen Schrumpfschlauch drüber und gut ist's!
            Grüße, Micha
            • froeschi62
              • 05.03.2020
              • 674
              • Dietmar
              • Mainz
              #126
              Der ist Okay!
              Der reicht auch ...
              Schon bestellt und nochmlas danke!
              Dietmar
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 551
                Hab den Kondensator oberhalb der Empfängerplatte montiert.
                Gruß Christian
                • froeschi62
                  • 05.03.2020
                  • 674
                  • Dietmar
                  • Mainz
                  #128
                  [ATTACH]301571[/ATTACH]
                  Super Platz! Danke!
                  Dietmar
                  • Drehwurm
                    • 02.12.2021
                    • 26
                    • Hans
                    #129
                    hat jemand ein Demon Axon in den 300x eingebaut?
                    Leider etwas eng. Helibreite innen 29,8mm. Axon 30,2mm breit.
                    Folgende Lösungen habe ich mir überlegt:
                    1. Halteplatte für FLB entfernen und den Axon hochkannt von innen an eine Seitenwand kleben. Evtl. Zu viel Vibrationen.
                    2. Seitenwände im Bereich, wo das Axon montiert wird, innen ca. 0.5mm abfräsen. Frage mich, ob der Rest noch stabil genug ist.
                    3. Oder die Seitenwände komplett ausschneiden.
                    4. Oder Seitenwand einseitig ausschneiden.
                    5. Anderes System kaufen. Z.b. Spirit RS.
                    Grüsse
                    Hans
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2466
                      Hallo Zusammen,
                      überlege auch die Anschaffung eines 300X.
                      Kann der aktuell mitgelieferte 25A Align Regler den nun Telemetrie.
                      Bevorzugt halt um den Akku zu loggen und immer passend leer zu fliegen
                      • hanksulo
                        • 17.11.2019
                        • 121
                        • Uli
                        #131
                        Zitat von Madness Beitrag anzeigen
                        ...Kann der aktuell mitgelieferte 25A Align Regler den nun Telemetrie...
                        Ja...TRSS, TQly, RSSI, RxBt.
                        ...Bevorzugt halt um den Akku zu loggen...
                        Demnach nein (Wenn meine Version denn die aktuelle ist..)!
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2466
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2466
                            mein 300x ist inzwischen angekommen und ich möchte die Tage den Regler tauschen und das V-Stabi Neo verbauen.
                            Könntet Ihr mal posten welche Drehzahlen ihr nutzt ?
                            Mit den Angaben der Regleröffnung kann ich nicht wirklich was anfangen.
                            Und in der kompletten Anleitung aus dem Netz, findet man keine Info´s. Oder ich habe diese ßbersehen.
                            Danke vorab
                            • HubiHub
                              • 11.03.2008
                              • 290
                              • Nordlicht
                              #134
                              Moin Frank,
                              Also ich hab die Gasgerade zwischen 65 und 80%. Hatte letztens auch mal nen Drehzahlmesser draufgehalten und meine das waren irgendwas bei 3500U/min bei 65% (Standard Regler).
                              Ich stelle den Heli aber nicht über eine gemessene Drehzahl ein, sondern probiere einfach verschiedene Gasgeraden aus, welche mir am besten liegt.
                              Dann merkt man schon, ob es vom "feeling" her passt. Eben wie der Heli dann reagiert, giftig oder ruhig oder zu schwammig oder, oder. Bei zu wenig Drehzahl könnte es bei diesem Heli mit dem Heck bei Pitchstößen schwierig werden. Hängt dann aber auch wieder von der Pitchkurve ab, wie steil diese ist...
                              Hoffe das hilft dir etwas...
                              Stefan
                              Zuletzt geändert von HubiHub; 15.12.2021, 06:50.
                              T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2466
                                Moin Stefan,
                                ja das hilft schon mal sehr weiter.
                                Ich würde halt gerne über die V-Bar Control wieder mit der Drehzahl arbeiten. Regleröffnung ist da nicht das Maß der Dinge obwohl ich natürlich immer noch kontrolliere, dass der Regler in seinem günstige Bereich arbeiten kann.
                                Vom Bauchgefühl her hätte ich auch mal um die 3500 angefangen.
                                Das ganze auf die Mittlere Bank gelegt und dann mal eine Drehzahl etwas drunter und etwas drüber eingestellt. für Bank 1 und 3.
                                Ich finde leider in keiner Anleitung oder in der Beschreibung der der Rotorblätter eine max Drehzahlangabe oder Angabe der Drehzahlen für den Flugbetrieb.
                                Grüße Frank
