Der neue 3D.....
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    #3631
    AW: Der neue 3D.....
    Zitat von Till Beitrag anzeigen
    So - jetzt bin ich auch endlich fertig mit bauen
    Hat etwas gedauert - aber zwischendurch musste ich noch heiraten und einen neuen Job antreten..
    Nur an die Habe traue ich mich noch nicht ran - aber am Wochenende gibts endlich mal Erstflug
    Till
    Tach Till,
    siehts nur so aus, oder sitzt die AC-3x leicht schräg im Uhrzeigersinn?
    bis denn
    Sebastian
    PS: Schon interessant, dass die AC-3X scheinbar wirklich auf den mm genau auf das CFK-Plättchen passt...
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      #3632
      Jan hat eben mitgedacht ...
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • klauskolb
        • 15.10.2002
        • 1626
        • Schaafheim
        #3633
        Hallo Timo,
        Also die Heckservo und Nickservobefestigung war mit zu weich, abhilfe beim Heckservo schafft man recht einfach durch ein CFK Servoplättchen und längere Schrauben.
        Beim Nickservo hab ich die Madenschrauben rausgeschmissen und 2.5mm mit CFK plättchen unterlegt, obendrauf noch ein CFK Plättchen, das macht die sache wirklich supersteif.
        Warum schraubst Du nicht die Servos ganz ohne Gummis und nur mit Distanzplättchen rein,
        so wie z.B. beim SE ?
        Tschüss
        Klaus
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4188
          • Darmstadt
          #3634
          ein bissel Gummi ist nie verkehrt, oder ?
          Gruß, Timo
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            #3635
            ja, wenn er nicht zu dick ist, ist es ok
            Tschüss
            Klaus
            • Till
              • 31.05.2001
              • 1948
              • Till
              #3636
              Tach Till,
              bis denn
              Sebastian
              War halt schon spät - nee im Ernst, das kommt glaube ich von dem schräg abgeschnittenen Klebepad
              Till
              • Kitzen
                • 31.03.2008
                • 40
                • Mirko
                • 29336 Nienhagen
                #3637
                moin Till,
                habe eine Frage an dich.Welche länge haben deine Anschlusskabel vom AC-3x *??
                LG Kitzen
                TDF / MZ-24 Hott mit GR 18 - 3gx
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #3638
                  Scheint der kurze Kabelbaum von 10cm zu sein !
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    #3639
                    Ich hab die kurzen 10cm.
                    Das reicht grad so. Dürfte nicht kürzer sein, es sei denn man baut den Empfänger anders ein.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • HeliSkip
                      • 13.01.2009
                      • 485
                      • Skip
                      • Worldwide
                      #3640
                      Hallo Matt,
                      hast du den Real Flight schon fertig??
                      Hab' schon mal bei Knife Edge nachgesehen. Nix da.
                      Ich will doch am Wochenenden TDR im Simulator fliegen...
                      Heliskip
                      Logo-400SE
                      TDR-700, TDR-800
                      • Kitzen
                        • 31.03.2008
                        • 40
                        • Mirko
                        • 29336 Nienhagen
                        #3641
                        moin alex bornfire,
                        dan ist es wohl besser wenn ich mir die 15cm langen mitbestelle.
                        PS:hast du die kabel so wie bei Till verlegt ??
                        LG kitzen
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          #3642
                          Ich weiß nicht, wie Till sie verlegt hat.
                          Mein Empfänger sitzt auf dem Heckservo, da wo in der Anleitung die Box vom V-Stabi sitzt. Dafür reichen die 10 cm Kabel.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            #3643
                            hier mal was neues für alle die auf ein Sim Modell vom Rigid warten, das war heute echt genial auf dem V-Stabi treffen in Dietzenbach.
                            Die haben jetzt einen Rigid für den Sim gemacht bei dem mann sogar sein V-Stabi Setup mit Laden kann, echt genial, damit fliegt der im Sim wirklich wie in echt
                            Damit haben sich die Jungs wirklich was geiles einfallen lassen.
                            Zudem ist es dort möglich die Haube so zu gestalten wie man die hat, d.h. man kann durch ganz einfaches anklicken Haubenfarbe, Komet und Fensterfarbe wählen
                            Also wenn Ihr morgen Zeit habt lohnt der Weg nach DB, da hat Matt den Computer mit dem Sim wieder mit
                            Den gibt es ab Montag zum Download
                            Uli
                            • szahn
                              • 14.11.2006
                              • 90
                              • Stephan
                              • Osten von Berlin
                              #3644
                              Hi Uli, welchen Sim?
                              RF?
                              cu Stephan
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 26160
                                • Österreich
                                #3645
                                Cool - und für welchen Sim*
                                Stay hungry. Stay foolish.
