Da kann man nur hoffen, dass sich Akku bei dieser Befestigungsmethode nicht selbständig macht. Klettband verwendest du aber schon?
Logo 200 - Fragen und Erfahrungen
AW: Logo 200 - Fragen und Erfahrungen
Da kann man nur hoffen, dass sich Akku bei dieser Befestigungsmethode nicht selbständig macht. Klettband verwendest du aber schon?RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Der Schaumstoffstreifen auf den Akkus passt genau in die Aussparung der Reglerplatte. Da kann nichts verrutschen. Klettband ginge vielleicht auch, aber dann sitzt der Akku wieder tiefer.VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
Habe heute den 100. Flug mit meinem gemacht. Ein fantastischer Heli, die Mechanik ist spielfrei wie am ersten Tag, und er fliegt auch noch genau so präzise.
Hier ein paar wunderschöne Bilder die Erik (Bapanomaly) geschossen hat:
Jonas
@ Johnny
kannst du mir beantworten ob die Logo Akkurutsche 3D Druck auch in den Explorer passen ?
Ich habe den Exp und mir beide Versionen Drucken lassen inklusive Landegestell freimachung.
Meine Akkus sind die FancWoop 3S 650mah
Sie sind unterwegs aber ich bin neugrierig ob Quertausch geht
Lg
Die Gaoneng auf 3D gedruckter Schiene passen ohne Modifikation in den LOGO, und passen gerade so, mit etwas Druck, in den Explore. Der Explore hat vertikal etwas weniger Raum im Akkuschacht, die Gaoneng liegen ziemlich genau auf den Gummistoppern des Landegestells auf. Wären die nicht da, würden die Akkus ebenfalls direkt reinpassen. Wenn du dünneres doppelseitiges Klebeband verwendest als ich könntest du das Problem evtl umgehen, habe den Explore aber nicht mehr zur Hand.Zitat von erti74 Beitrag anzeigen@ Johnny
kannst du mir beantworten ob die Logo Akkurutsche 3D Druck auch in den Explorer passen ?Jonas
ich habe heute 3 Gaoneng Lipo für den Logo 200 bekommen. Bei einem hat eine Zelle o Volt und der Akku ist auch schon leicht geblähtZitat von helibilly Beitrag anzeigenvon der Marke hatte ich letztes Jahr 4 mal 3s 2200mah und alle sind jetzt gebläht..bzw.
einer sogar defekt mit 1 Zelle.
vg
Guido
RAW Piuma // RAW 600 // VBar Control Touch
Gibt es das Heckrohr vom L200 als Ersatzteil von OMP?
oder sind die dort grundsätzlich rund?Stay hungry. Stay foolish.
M2 V2 und Explore nutzen denselben Boom, nur dass OMPHobby draufsteht.Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenGibt es das Heckrohr vom L200 als Ersatzteil von OMP?
oder sind die dort grundsätzlich rund?Jonas
Bevor man sich auf Akkus beschränkt, die eh kaum lieferbar sind, würde ich die Akkubefestigung wie in Beitrag 52 gezeigt, lösen. Diese Methode eröffnet auch für gängige Fabrikate die Nutzbarkeit am Heli.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Die Ersatzteile sind schon wieder von der Seite verschwunden.
Anscheinend basteln die Jungs von Mikado noch an ihrem Online-Shop.
Rossi
Raw 700 | Logo 690SX | T-Rex 550X | Exo 500 | Mini Protos streched | T-Rex 250 SE
Meine Bestellung (Akkuplatten Set) wurde schon versandt
DietmarLogo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
Laut Eddi E. von Mikado sind die Ersatzteile gestern bei Mikado angekommen. Leider waren keine Akkus dabei. Die Ersatzteile werden am Wochenende wieder eingestellt. Da hat es wohl einen Fehler im Mikado Shop gegeben.
Rossi
