Logo 200 - Fragen und Erfahrungen
  • bikeschmid
    • 08.11.2013
    • 41
    • Stephan
    • Versmold
    #106
    AW: Logo 200 - Fragen und Erfahrungen
    Hast Du die alternative Akkurutsche selbst gedruckt?
    RAW Piuma // RAW 600 // VBar Control Touch
    • Christoph Dietrich
      Heli Masters
      Veranstalter
      • 08.09.2003
      • 1867
      • Ingolstadt
      #107
      vielleicht kannst du bei der Akkurutsche noch Gewicht sparen indem du diese etwas im Boden und in den Seiten ausdünnst.
      Warte derzeit nur noch darauf, dass im DE Shop die Lieferbarkeit auf "Grün" springt dann werde ich nach 6 Jahren wieder mal
      "schwach" und greife auch zu. Cooler Ready to Fly Logo 200!
      Bin gespannt!
      Christoph
      www.heli-masters.com
      • minitu
        • 04.10.2009
        • 24
        • sven
        #108
        Ich brauch mal eure Hilfe
        Ich hab heute mein Logo bekommen und
        alles gebunden.
        Läuft alles bis auf die 3 Drehzahlen ich hab bei 2 Schalter Stellung die gleiche
        Drehzahl 5000 und bei Stellung 3 die 5800 aus der Anleitung.
        Die 3800 und 4800 aus der Anleitung hab ich nicht.
        Was mach ich falsch?
        Wie Update ich den Vstabi auf pro+rettung
        Sven
        • KommandoFENIX
          • 11.04.2014
          • 450
          • Rick
          #109
          Was zeigt denn die VBC(t) (welche wird verwendet?) als Drehzahlen in den Bänken an?
          Sind die richtig eingestellt?
          Edit:
          Logo 200 mini VStabi NEO Pro/Rescue Update Hinweise | VStabi
          Das mal durchgecheckt?
          Zuletzt geändert von KommandoFENIX; 05.09.2020, 17:42.
          Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
          • minitu
            • 04.10.2009
            • 24
            • sven
            #110
            Vbar Control 1 Stellung 5000 soll 3800
            2 Stellung 5000 Soll 4800
            3 Stellung 5800
            Ich kann auch nirgends in der Funke die Drehzahl anpassen
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25874
              • Österreich
              #111
              -> Flugparameter -> Drehzahlregler
              Stay hungry. Stay foolish.
              • minitu
                • 04.10.2009
                • 24
                • sven
                #112
                Bei mir gibt es nur Drehzahlregler Gaswert ist für alle 3 Bänke auf 40
                Wenn ich die Werte ändere passiert in der Drehzahl nichts
                Sehr komisch das ganze
                • KommandoFENIX
                  • 11.04.2014
                  • 450
                  • Rick
                  #113
                  Wechsel mal ins Vstabi Forum, kannst ja parallel abwarten ob hier jemand helfen kann.
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #114
                    Hast Du ein neues Setup gemacht? Das solltest Du erstmal nicht machen, da das schon gemacht wurde (bei Mikado) und alles schon in der Neo hinterlegt ist.
                    • minitu
                      • 04.10.2009
                      • 24
                      • sven
                      #115
                      Ich hab grade noch mal neu gebunden.
                      Jetzt habe ich auf 2x5700 und 1x 5800
                      ich werde mich mal mit Mikado unterhalten
                      • minitu
                        • 04.10.2009
                        • 24
                        • sven
                        #116
                        [QUOTE=minitu;3479925]Ich hab grade noch mal neu gebunden.
                        Wie Update man auf pro+Rettung ohne pc
                        Das steht nirgends
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          #117
                          Also ohne VBCT und ohne PC geht das nicht.
                          Stephan
                          • bob2008
                            • 15.12.2008
                            • 350
                            • Gunter
                            • Leonberg
                            #118
                            Das steht nirgends
                            Hi, du kennst aber schon das generelle procedere mit VBCT und der Registrierung eines neuen NEO? Ist hier nix anderes, bei vtube gibt es entsprechende Videos zu den Themen.
                            Zum Update (mit VBCt) braucht man keinen PC, nur ein internetfähiges Gerät, auch Smartphone oder Tablet möglich. Das rennt innerhalb ein paar Minuten ... und Euros ;-)
                            bob
                            Zuletzt geändert von bob2008; 05.09.2020, 21:00.
                            unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
                            • enzo
                              • 15.01.2006
                              • 2014
                              #119
                              könnte mir mal bitte jemand die Verpackung abmessen? Würde gerne wissen ob ich den Zwerg im Motorrad-Koffer transportieren kann.
                              Danke u Grüsse,
                              Enzo
                              Logo700/690/200 + GLOGO
                              • bob2008
                                • 15.12.2008
                                • 350
                                • Gunter
                                • Leonberg
                                #120
                                Maße der grauen Verpackung (cm): 46x11x17,5
