Sollte so ungefähr werden ....
Es geht um die X6 HBL 575 SL.... das sind Low Profile Servos.Zitat von enied Beitrag anzeigen
Servus,Zitat von bones7 Beitrag anzeigenIch möchte demnächst die MKS X6 HBL 575 SL verbauen auf der TS im Diabolo 700.
Dazu würd mich interessieren welche Maße die Distanzhülsen fürs Nickservo haben müssen.
Evtl gibts ja auch nen Lagerbock für die Low Profile Servos.
Gerd hat wohl momentan viel zu tun, jedenfalls hab ich von Minicopter noch keine Reaktion bekommen.
Du wirst die Servos auf jeden Fall gut reinbekommen. Für genaue Abstandsberechnung des Nickservos (innen) vom Chassis fehlen technische Angaben.
Hier mal was ich habe:
Foto Nickservo (Hitec HS-8360TH) eingebaut
Zeichnung Hitec HS-8360TH mit Massen
Zeichnung MKS X6 HBL575 HV mit zum Teil fehlenden Massen
Viel Erfolg beim Einbau !
VG EugenZuletzt geändert von enied; 16.10.2020, 11:08.
Einen Kommentar schreiben:
Du kannst die Servos von Innen einbauen, statt von Außen.
Dann stehen die Gestänge fast gerade. als Unterlage reicht dann eine 3mm CFK Platte.
Nickservo müsste ich mal messen, dort habe ich ein wenig Material von der Domplette weg gefräst.
Edit: Meine Erfahrungen beziehen sich auf das 600er Chassis.
Gruß Torsten
Bin neugierig:
Hat denn jemand inzwischen seinen Diabolo 600 auf 700 UL umgerüstet und kann berichten?
Danke + Grüße
Michael
Ich will es ja immer genau wissen. Habe gerade mir der Firma Bando telefoniert. Die Riefen stammen aus der Spritzgussform bei der Herstellung der Riemen. Hat keinen Einfluss auf die Qualität.
Genau das war das Thema, der Riemen ist noch in Ordnung wie es Gerd auch mir gesagt hat. Alles gut, man kann damit weiterfliegen:-)Zitat von PinkPanther Beitrag anzeigenIch habe gerade mit Gerd gesprochen. Die Abdrücke sind auch teilweise auf den neuen Riemen drauf und sind herstellungsbedingt. Es gibt keinen Einfluss auf die Haltbarkeit. Wie Heli87 schon schreibt, der Kern nimmt die Kraft auf, nicht die Oberfläche.
Also alles im grünen Bereich.
Mich interessiert aber trotzdem mal, wie die Abdrücke zustande kommen und telefoniere nachher mal mit Bando.
Würden die Abdrücke vom Gehäuse kommen würden, wären sie ja überall auf dem Riemen und, wie Heli87 schreibt, wären die Streifen dann nicht so scharf abgebildet. Wenn da irgendwas schleifen oder berühren würde, wäre das wirklich bedenklich.
Dietmar
Nein, das stimmt so nicht. Dann müsstest du jeden Riemen gleich wegschmeißen, wenn es mal klingelt und er anschlägt. Davon geht ein Riemen nicht gleich kaputt.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenBei der Geschwindigkeit wo der Riemen läuft gäbe es lange Streifen, wenn er wo Anschlägt und wenn er überdehnt wurde ist er kaputt.
Nicht das Gummi überträgt die Kraft, sondern die Glasfaserstränge im Inneren.
Ich habe noch keinen angeschlagenen Riemen mit Längsstreifen gesehen. Dann müsste der Abrieb eher in der Fläche erfolgen.
Aber zurück zum Ursprungsthema..sind letztendlich alles Spekulationen. Der Meister höchstpersönlich hat den Riemen mit solchen Stellen noch für in Ordnung befunden.
Dietmar
Würden die Abdrücke vom Gehäuse kommen würden, wären sie ja überall auf dem Riemen und, wie Heli87 schreibt, wären die Streifen dann nicht so scharf abgebildet. Wenn da irgendwas schleifen oder berühren würde, wäre das wirklich bedenklich.Zuletzt geändert von PinkPanther; 08.09.2020, 13:37.
Naja, vermutlich hast du ihn etwas stärker gespannt und natürlich ist der Riemen vom 700er auch länger. Wird so ein langer Riemen zu lasch gespannt, wird er durch die 90 Grad Drehung durch Wellenbewegungen in der Höhe vermutlich sporadisch am Austritt angeschlagen sein. Ich habe beim 550er den Riemen inzwischen soweit gespannt, dass die Flucht zum Heckrotorgehäuseaustritt in etwa 3 mm beträgt. Es sind seitdem keine Streifen mehr dazugekommen.Zitat von PinkPanther Beitrag anzeigenDie Riemen von meinem 600er haben das auch nicht, weder auf dem alten, noch auf dem neuen Riemen.
Dietmar
Wie gesagt, es ist eine Riemenspannungssache. Man muss den Riemen soweit spannen, dass noch ausreichend Flucht zwischen Riemen und Heckrotorgehäuseaustritt vorhanden ist. Aber tragisch ist das jetzt nicht. Am Foto von Syton's Post #5161 ist zum Beispiel sehr gut zu erkennen, dass der Riemen anschlägt, spätestens wenn er in Bewegung ist.
DietmarZuletzt geändert von froeschi62; 08.09.2020, 12:37.
