Ein Gast antworteteAW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Ich habe zwar kein Kosmik, stand aber auch vor dem Problem der Kabelverlegung. Ich habe einfach die Reglerplatte mit M3x6 10mm Distanzbolzen für Platinen angehoben und die Kabel darunter geführt.
Habe die PSG Kosmik Kabelschuhe im Einsatz und vorne eine Nut rein gedremelt ... alles easy.
VGAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
Wie habt ihr das denn gelöst mit dem Kosmik im Diabolo?
Also noch enger geht ja quasi nicht.
Alternative Stecker für den Kosmik - RC-Heli Community
Gruß Torsten
Nochmal in Ruhe nachgerechnet. Passt alles. Also die Welt ist in Ordnung.
Zitat von Catnova Beitrag anzeigenDer kann aber aufgrund der anliegenden Spannung und der ßbersetzung gar nicht so hoch drehen.
Deshalb verstehe ich das nicht wirklich.
Zitat von Catnova Beitrag anzeigenAllerdings erreiche ich die Drehzahl schon bei 60% Regleröffnung . Gehe ich auf 80% dreht die Kiste 2250 rpm. So ganz kann ich mir das alles nicht erklären. Hat vielleicht jemand eine Idee?
Gestern den Erstflug mit meinen Diabolo 700 BE absolviert und was soll ich sagen? Schwer begeistert.
Allerdings habe ich bzgl. der angepeilten Drehzahl ein kleines Problem, was ich noch nicht so ganz verstehe.
Verbaut ist ein X Nova 4535 XTS mit 520kV und ein Graupner BRUSHLESS CONTROL + T 160 HV COOL.
Drehzahlen waren so bis max. 1900 - 2000 rpm angepeilt. Hierzu wurde ein 19 Ritzel verbaut.
Rechnerisch komme ich bei 85% Regleröffnungt auf:
0,85 * 44,4V * 520 rpm/V * (19/196,3) = 1900 rpm
Allerdings erreiche ich die Drehzahl schon bei 60% Regleröffnung. Gehe ich auf 80% dreht die Kiste 2250 rpm. So ganz kann ich mir das alles nicht erklären. Hat vielleicht jemand eine Idee?
Genau so hab ich es auch gemacht. Die Grundplatte hat nen Gewinde . Also alles von oben aus montierbar.
Muss mal schaun ob ich noch Fotos habe ... Es gab mal nen Baubericht von mir im 3D Heliforum. Leider gibts das nicht mehr und auch der Baubericht is weg .
Bei mir haben komischerweise alle drei Hülsen ein Gewinde. Habe mir jetzt an einer M3 Gewindestange 10 mm abgeschnitten und werde die so in die Hülse einsetzen, dass diese bündig mit der Platte abschließt. Die Grundplatte ist bei mir ebenfalls mit Gewinde versehen.
Das Heckrohr baue ich jetzt nicht wieder aus. Habe schon genug an, ab und wieder angebaut.
Habt ihr die Reglerkabel auch über das Heckrohr und durch die Grundplatte gelegt?
Hat vielleicht jemand ein Foto davon?
So war es bei mir auch.
Drei Hülsen, aber die hintere hat kein Gewinde. Da kommt die lange Senkkopfschraube durch. Wenn es dir unten zu eng ist, nimm eine normale M3 Mutter und sichere mit Loctite. Ohne Demontage des Heckrohrs bekommt man das sowieso nicht mehr gelöst. Das Schraubenende habe ich dann mit einem Klebeband abgeklebt, weil da unten viele Kabel vorbeigehen.
Das Heckrohr würde ich auch als Letztes montieren, also anders als in der Bauanleitung. So hat man genug Platz, um die Kabel einigermassen vernünftig zu verlegen. Auch die Kreiselplattform habe ich zum Schluss montiert.
Erst als ich wusste, wie ich die Kabel lege, habe ich die Plattform verbaut, das Neo drauf, angeschlossen, die Kabel unten verlegt und dann das Heckrohr rein.
Ok. Danke für die Info. Ich schau später mal nach und überlege dann, wie da unten evtl. noch eine Mutter drauf soll.
Hallo Axel
Yo Du hast Recht!Da sind ja echt nur zwei abgebildet und auch nur zwei Schrauben werden angegeben... Habe gerade mal in eine alte und drei neuere Anleitungen geguckt, da wird auch nur auf zwei Abstandsbuchsen hingewiesen (beim Black und L gar nicht).
Aber ich kann Dir sagen, dort gehören drei hin. Bei meinem ersten Diabolo waren auch drei dabei. Allerdings meine ich mich erinnern zu können, dass durch die vordere Hülse, die hier in der Anleitung fehlt, eine längere Senkkopfschraube kam, die von unten, unter der Trägerplatte, mit einer Mutter gesichert wird.
MfG Marc
Zitat von Catnova Beitrag anzeigenIch habe mal eine Frage zum Verbauen der Kreiselplattform. In der Anleitung sind zwei Abstandhalter eingezeichnet, die auf die Platte verschraubt werden. Die Plattform und die Grundplatte haben aber drei Schraubenlöcher.
Hat jemand die Plattform schon verbaut?
Habe gerade nicht im Kopf, ob drei von diesen Abstandhaltern im Bausatz enthalten sind.
Chris
Habe gerade nicht im Kopf, ob drei von diesen Abstandhaltern im Bausatz enthalten sind.Angehängte Dateien
