  • Ascsoft
    antwortet
    Wenn eine 0,1er Passscheibe zu dick ist, ist dein Spiel in Ordnung.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Tim1988
    Ein Gast antwortete
    Hab jetzt nochmal geckut. Das Spiel ist wirklich so gering, dass es mit einer weiteren Passscheibe zu stramm sein könnte.
    Hat jemand anderes nochmal nachgesehen ob er auch ein minmales Axialspiel an der Hauptrotorwelle hat?
    Danke für eure Hilfe
  • Tim1988
    Ein Gast antwortete
    Dass die Welle nicht zu stramm sitzen darf bedeutet nur, dass man keine unnötige Spannung zwischen die Hauptwellenlager bringen darf, also zB eine Passscheibe zu viel und dann mit Gewalt zuknallen. Dann haben die Lager schon von Haus aus eine Belastung und müssen zusätzlich noch bei Lastwechseln die Kräfte aufnehmen, und gehen dann schneller kaputt.
    1mm Spiel an der HRW ist dann doch recht viel und weit von einem strammen Sitz entfernt, man sollte die Passscheiben halt so nutzen dass die Welle spielfrei, aber leichtgängig sitzt.
    Sepp
    Hi Sepp,
    das Spiel ist deutlich kleiner als 1mm....Es handelt sich wirklich nur um ein minimales Spiel....naja dann muss ich den guten wohl mal aufschrauben.
  • Sepp
    antwortet
    Zitat von Tim1988 Beitrag anzeigen
    hab heute nen bisschen meinen Diabolo gewartet... So nun hab ich festgestellt, dass ich ein minimales Axialspiel auf der Hauptrotorwelle habe.
    Es liegt aber deutlich unter 1mm, kann ich das so lassen oder sollte ich das mit Passscheiben nachkorigieren? Ist ein minimales Spiel normal? Laut Anleitung darf die Welle auch nicht zu stramm sitzen.
    Grüße Tim
    Sepp
  • don_king
    antwortet
    Ich habe Passscheiben verbaut bis kein Spiel mehr feststellbar war...
  • Tim1988
    Ein Gast antwortete
    Hat keiner ne Info für mich?
  • Tim1988
    Ein Gast antwortete
    Grüße Tim
  • Diabolo666
    antwortet
    bin auch gerade am tauschen der Lager der Heckrotorwelle, da ich gemerkt habe daß sie nicht mehr "rund" laufen. Hatte auch Spuren an der Welle in Form von leichter Verfärbung an den Stellen wo die Welle in den Lagern läuft. Hab jetzt überr 200 Flüge runter und den Riemen auch ziemlich straff.
  • Rheobus
    antwortet
    hallo
    sag mal bei dem Heckrotorgehäuse für 6MM Welle sind da die Lager dabei??
    LG Ingo
    Zuletzt geändert von Rheobus; 24.07.2014, 19:48.
  • heli56
    antwortet
    hallo
    habe auch öfters probleme mit dem heck :zuletzt nur den riemen gewechselt und nun starke vibs ab 1800 am kopf
    Nun hatte ich bemerkt das sich ein lager sporadisch mitgedreht hat. also neues heckgehäuse > nicht im shop > angerufen und erfahren das es eins mit 6mm welle gibt. Also werde ich das mal testen und hoffen das die vibs weg sind und lager länger halten. Nur hatte ich vergessen zu erwähnen das ich ja einen links dreher habe und nun ist der heckschieber verkehrt herum
    Mfg. Toni
  • coolflyer
    Ein Gast antwortete
    bei mir auch nicht. Zu starke Spannung des Riemens war auch mein erster Gedanke.
  • Schöni
    Ein Gast antwortete
    Lager in der Umlenkrolle kaputt oder ich glaube eher die Lager im Heckgehäuse sind defekt/reiben, evtl. sind sie durch zu starke Riemenspannung zerstört worden!
    Bei mir erwärmt sich da nix, bei anderen schätz ich mal auch nicht!
    Gruß Thomas
  • Ascsoft
    antwortet
    Kann es sein das deine Umlenkrollen vielleicht hängen ?
  • Julian E.
    antwortet
    Noch ein kurzer Nachtrag: Ich habe letzte Woche bemerkt, dass das Riemenrad am Heck nach einem Flug spürbar erwärmt ist. Habt ihr das auch schon beobachtet? Evtl. deutet es ja auf erhöhte Reibung hin.
  • Julian E.
    antwortet
    Tjo, zu früh gefreut. Am Riemen ist kein Abrieb/Staub mehr zu sehen, dafür sieht es auf einer Länge von 2-3 cm aus, als hätte jemand ein Stück rausgeschnitten.
    Bin bedient.
