Erstmal Danke für euren Input.
Ist mein erster 700er in Komination mit nem neuen Flybarless, das ich das erste mal verbaue. Unschöne Konbination, aber man wächst ja schließlich an seinen Aufgaben. Ist aber schon n ganz schöner Act, manmanman...
Das Kabel links ist "nur" der Puffer, pappt außen am Chassis. Kanten außen am Chassis sind gebochen. Innen läuft das Kabel dann im Bogen weg, ohne Kontakt zur Kante.
Und den Act mit dem cyclic ring habe ich mir wohl grade (eben die Schraube gedreht) um sonst gegeben. Im Schwebepitch hats gepasst mit den 85. Aber in der Extremlage Vollpitch voll Nick nicht. Da hats angeschlagen. Dachte mir auch, dass das so im Flug nicht vor kommt. War mir aber unsicher ob das nicht vorkommen kann, wenn ich die Rettung ziehe. Naja, wieder was gelernt.
Werd jetzt noch das Neo final fest pappen und mir dann ne doppelte Packung Pampers für morgen einpacken. Jungejunge, mir geht ganz schön der Stift.
Euch n schönes langes Wochenende...
VG
Wie hast Du das mit dem Nikckservo/Cyclic Ring getestet?
Diesen Test immer im ca. Schwebepitch durchführen, nicht mit max. Pitch. So eine Servostellung tritt im Flug nicht auf.
Stephan
Einen Kommentar schreiben:
Hallo VG,
habe eben erst verstanden, wie Du das mit der Schraube meinst.
Sollte funktionieren, wenn die Kanten der Mutter sich nicht in den Kugelkopf einarbeiten können.
Ansonsten könntest Du auch statt der Stop-Mutter eine normale Mutter verwenden und die mit Loctite sichern (Schraube dann vermutlich auch kürzen).
Gruß, Wolfram
Hallo VG,
was ist das für eine Leitung, die links im Bild ungschützt durch die Bohrung im Carbonchassis geht?
Würde mir so nicht gefallen.
Gruß, Wolfram
möchte morgen meinen Diabolo maiden. Habe eben nochmal alles gecheckt und gesehen, dass mein Nickservo anschlägt. Habe jetzt im Neo den cyclic ring auf 74 begrenzt. So schlägt dann auch nichts mehr an. Blöd nur, dass ich eben gelesen habe, dass man da min. 80 stehen haben sollte. Jetzt meine Idee: Ich drehe einfach die Schraube rum. So ist der Linsenkopf auf der Servo Seite. Das sollte doch tun oder übersehe ich was???
Besten Dank, VGAngehängte Dateien
Es gibt verschiedene Möglichkeiten.Zitat von Christian83 Beitrag anzeigenHallo,
Bin gerade beim Aufbau meines Diabolo be.
Habe für die Taumelscheibenervos die sab Servohebel HA050-S hier liegen und habe das mittlere Loch auf 3mm aufgebohrt. jetzt ist der Hebel meiner Meinung nach an dieser Stelle geschwächt, hat einer Erfahrung damit ob das hält, oder kennt eine Alternative? Aluhebel möchte ich nicht verbauen.
Gruß Christian
Nimm die Hebel von minicopter, die sind verstärkt, halten und haben das richtige Maß. (D 154)
Zubehör, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
Gruß Christian
moin,
hat der diabolo black die Heck ßbersetzung von 4,75 und das gleiche Heck wie der normale Diabolo?
und besten Dank. Warte grade auf meinen Diabolo. Das Neo liegt schon hier. Wusste nicht, dass es eine spezielle Neo Plattform gibt. Grade noch nachbestellt...
Könnte bitte jemand ein Bild vom verbauten Neo mit Neo Plattform uploaden. Würde mich jetzt doch interessieren, wie das Teil ausschaut.
VG
Da die Original Platte irgendwie zu lange war für mein Brain , habe ich mir meine eigene gebastelt.Zitat von Chris_84 Beitrag anzeigenHi,
bin gerade eine Bestellung am zusammenstellen.
Hat jemand von euch die Gyro-Plattform "Neo" verbaut und kann ein Foto davon hochladen?
Möchte ein MSH Brain mittig mit den Anschlüssen nach vorne verbauen, da wird es aber schnell etwas eng zum Nickservoarm.
Die Gyroplatte für das NEO müsste ja etwas länger nach hinten ragen, damit das längere NEO noch gut verbaut werden kann.
Christian
Sieht jetzt so aus:
Das Muster aus Karton war noch in die Original Größe.
Ich hab das NEO auf der normalen Plattform verbaut, das funktioniert einwandfrei. Steht hinten ca. 1cm über.
Christian
Das hatte ich auch angenommen, ist aber nicht der Fall.Zitat von tz02 Beitrag anzeigenWow, das kriegste aber nie mehr auseinander?
Ich kenne niemanden der damit je ein Problem hatte mich eingeschlossen...
Ich wüsste nicht was passieren sollte .. das Heck funktioniert doch bei dir und mir seit 2012.
Also alles gut..
