Ein Gast antworteteAW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
@Tekknik.
Wenn du schon umbaust.
Dann gleich auf 800.
Du brauchst neue Riemenräder hinten und vorne, Heckrohr, Riemen, Anlenkung und Abstützungen.
Wenn du gleich auf 800 gehst kannst dann alles fliegen und kostet minimal mehr.
So, gestern kamen die Servoarme von Gerd und heute alles fertig eingestellt. Jetzt fehlt nur noch der Regler.
Bei 18,5mm Servoarm bin ich am unteren Ende der vStabi-Werteempfehlungen. Mit 18 oder 17,5mm würde man denke ich noch etwas mehr in den mittleren Bereich kommen. Mechanisch ist aber jetzt alles erstmal top eingestellt. Werde es erstmal so lassen.
Habe jetzt eben noch zwei klebende Stoffstreifen gefunden (Schmal und breit) wozu sind die denn gedacht?
Freue mich schon rießig auf den Erstflug. Verkabelung will ich erst fertig machen, wenn auch die BEC-Kabel da sind.
Einen Kommentar schreiben:
Könnte mit 120er eng werden.. Kann ich dir nicht beantworten.
Ich würde auch die 760er Rotortech immer wieder den 770er sab vorziehen. Die RT sind wesentlich breiter(5mm) als die sab. Sie wiegen übrigens 225g.. Was die sab wiegen weiß ich nicht.Zuletzt geändert von BRoman; 28.06.2014, 22:27.
Ok danke, aber gehen 770er auch?
Nein, es ist eine Zwischengröße. Etwa 4cm länger als der normale, so stimmen die Proportionen. Der Riemen ist kein bando mehr, er hat eine andere Verzahnung, daher auch die anderen Riemenräder. Der Riemen ist übrigens einiges teurer als der normale, muss man für sich entscheiden, ob es einem die paar cm Wert ist. Er ist dadurch aber mMn ein echter 750, mit den 120er hält das Heck in jeder Lage. Die Rotortech sind übrigens sehr breit, dadurch geht er richtig gut auf Pitch bei 760mm Länge, das spürt man aber auch am Antrieb... Der wird wesentlich mehr belastet und sollte ausreichend dimensioniert sein. Bei entsprechendem Flugstil macht dort das extra Zwischenlager durchaus Sinn.
Roman
ist das schon das 800er heckrohr oder das 750+ und warum anderes riemenrad. hinten hab ich schon das rote
Riemen, Heckrohr, Anlenkung und ich auch Riemenräder, frag am besten direkt bei Gerd nach.
Richtig gute Blattkombination ist meiner Meinung nach Rotortech 760mm mit 120er Rotortech Heckblätter. Fliege ich zur Zeit und bin sehr zufrieden damit.
Roman
Ein Gast antworteteMinicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
He leute, was brauch ich alles wenn ich auf 750+ blätter und größer als 110 heck gehen möchte. Heckrohr, riemen, ...?
Hätte gerne Sab 770er und hinten 115erZuletzt geändert von Gast; 28.06.2014, 21:20.
Hab's mir gedacht.
Zitat von charly39 Beitrag anzeigenDie 312m warst du aber hoffentlich nicht weg vom Boden.
Da is a schon klein wie eine Mücke!
Ne das sind aktuelle höhenmeter. Ist ein fahrrad gps
Manche haben halt gerne Sicherheitsreserven^^
Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen[ATTACH]196800[/ATTACH]
Gerade min Diabolo gelogt.
Ich bin Jahre mit Empfänger Akku geflogen, und wollte mir den Aufwand sparen.
Hab mir dann ein Keto eingebaut und Ruhe war.
Da mein Hacker pro nur 10Zellen kann habe ich mir den Jive geholt, auch weil man immer von dem tollen Bec hört. Und jetzt so was.
Ein extenes BEC klingt mir wiedersinnig , wenn würde ich etwas Elko mäßiges vorziehen.
Ralph
Ich fliege seit 10 Jahren Jive Regler in allen Variationen mit BEC und ohne Stützakku, nie Probleme gehabt und werde auch so weiter fliegen!!!!!!!!!!
Kontronik muß sich auch absichern!!!Zuletzt geändert von heliklaus; 28.06.2014, 13:40.
habe auch keine stütze verbaut und bisher keine probleme
