  • Dark-Lord
    antwortet
    Betreibt ihn jemand mit 17mm und vstabi?
    Die vom Gerd werden noch produziert und nachgeliefert. Würde aber gerne das vstabi einstellen aber doof wenn ich das umsonst mache[emoji3]
    Einen Kommentar schreiben:
  • don_king
    antwortet
    15, 18 und 21mm...
  • Dark-Lord
    antwortet
    Welchen lochabstand haben die?
  • don_king
    antwortet
    Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigen
    Welche servoarme habt ihr verbaut? Wollte die mikado hochlast servoarme für futaba nehmen. Die haben aber entweder 17 oder 20mm.
    Die SAB Goblin Servoarme...
  • Julian E.
    antwortet
    Zitat von frostini Beitrag anzeigen
    Hast du mal in das Heckrohr geschaut? Vielleicht hat sich die Papprolle gelöst, und der Riemen streift deswegen?
    Das ist möglich. Hinten am Heckrohr habe ich zwei klitzekleine eingedrückte Stellen bemerkt - wahrscheinlich von einer missglückten Autorotationslandung neulich, bei der die Heckblätter dran glauben mussten. Sind zwar sehr klein, aber womöglich reicht es, dass die Pappe den Riemen berührt.
    Werde wohl erst am WE Genaueres berichten können.
    Zum Thema Servo-Arme: Ich verwende die T-förmigen Arme von den Futaba BLS.
    Julian
  • frostini
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Julian E. Beitrag anzeigen
    Der Heli war neu gekauft, das Heck ist noch original aus dem Baukasten. Daher werde ich erst mal überprüfen, ob was falsch zusammengebaut ist.
    antwortet
    Das ist unterschiedlich, der Gerd bietet passende an mit 18,5 mm und andere benutzen die auf dem Bild von MicroHelis mit den kleinen Futaba Scheiben darunter die werden auf 18,5 mm gefertigt für kleines Geld.
    Zuletzt geändert von Manfred; 24.06.2014, 18:59.
  • Dark-Lord
    antwortet
  • Julian E.
    antwortet
  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
    1. Du hast was falsch zusammengebaut.
    2. Du hast was falsch zusammengebautes gebraucht gekauft
    2. Du hast was falsch zusammen gestelltes zusammengebaut.
    Ich will nur Dein Bestes, also dass Du happy bist mit dem Heli.
  • Julian E.
    antwortet
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Ok, ich denke JETZT ist der moment in dem Du auf jeden Fall Gerd anrufen musst.
    Soweit ich das auf dem Schirm habe sind alle Heckeinheiten Einzelstuecke und werden auf Mass geliefert.
    Da blind nachzukaufen geht schief.
    Wenn das an mich gerichtet war, versteh ich nicht ganz, was Du mir damit sagen willst?
  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
  • coolflyer
    Ein Gast antwortete
    bei mir nicht. Da hab ich beidseitig eine drin. Und dann hab ich immernoch leichtes Spiel
  • Matthias B.
    antwortet
    Welche Passscheiben für das Heck?
    Das Riemenrad zusammen mit der rechten Distanzbuchse passen genau in das Heckrotorgehäuse.
    Wenn etwas an Spiel ausgeglichen werden muss sind wir im Zehntel-Millimeterbereich.
  • Julian E.
    antwortet
    Wat sacht der Chef ?
    Wollte erst mal selber alles überprüfen, bevor ich den Support in Anspruch nehme.
    Zitat von coolflyer Beitrag anzeigen
    Hast du am Heck die Passscheiben drin? Wenn ja, dann beidseitig? Es sieht so aus als wäre dein Riemenrad nicht mittig. Ob das die Ursache ist weiß ich auch nicht, aber so viel Platz ist ja dann doch nicht im Rohr.
    Nein, ich hab keine zusätzlichen Passscheiben drin, da so schon kein Axialspiel vorhanden war.
    Denke auch, dass das etwas aufgrund der Perspektive des Fotos täuscht.
    Julian
