danke - aber es geht mir nicht um den Abstand Servomitte und Kugelgelenk - sondern um den Abstand des Servoarms vom Servogehäuse.
EDIT: Hmm - die BLS Servohebel sind bei meinen BLS (175HV) nicht dabei - muss schauen ob ich die noch wo herumliegen habe..
Meint ihr echt, dass die 17mm zu kurz sind? hmmm..
Zuletzt geändert von thomas1130; 04.05.2014, 22:41.
Ich habe die in der Anleitung empfohlenen originalen Futaba BLS Servoarme mit 18,5mm verwendet.
Da ich jetzt aber JR Servos verbaut habe verwende ich die neuen SAB Servohebel mit 18mm.
Problem 1: die Servos sind ein wenig zu weit im Chassis - Gestänge daher bei den beiden Rollservos nicht 100% parallel zum Chassis - lässt sich aber mit Distanzplättchen zwischen Servo und Chassis leicht lösen
Problem 2: Die Ausschläge sind aufgrund der Schraubenköpfe begrenzt - da die Arme recht "nah" am Servo laufen.
Wie habt ihr das gelöst?
Optimal fände ich Servoarme mit mehr Abstand zum Servo - damit könnte man Problem 1 und 2 gleichzeitig lösen
Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antwortete
Man sollte halt beachten dass ein enormer Unterschied zwischen Kosmik und Jive ist. Beim Kosmik kommt mit gleichem setup weniger Drehzahl raus. Nur zur Info.
Ein Gast antwortete
In dem Fall ist ein 20er wohl die Wahl der Stunde...
500kv und 18 ist auf jeden Fall etwas wenig...
Wenn ich 1950 will ist der Kosmik voll offen.
Ein Gast antwortete
na dann geb ich halt meinen Senf auch dazu, vielleicht hilft es bei der Entscheidung von Ritzel, etc.
also ich fliege den diabolo schon gerne mal mit 2000. da brennt nämlich die luft.
Habe aber einen Kosmik und kann deshalb zum thema Ritzel etc nichts beisteuern weil der ja sowieso mehr spielraum nach oben benötigt.
Mh? Du kennst doch deinen Motor und dein Motor Ritzel ?
Willst du das ganze im T-Rex verbauen oder im Diabolo ?
Manfred, in welchem Unterforum befinde ich mich denn hier?
Ein Gast antwortete
Ich bin vom Diabolo ausgegangen , beim T-Rex sieht das natürlich anders aus. Einstufiges Getriebe (Hauptzahnrad wieviel Zähne ?) Das muss man dann wieder ausrechnen .
Ein Gast antwortete
Hallo Manfred,
ja es müssen ja keine 2000 rpm sein, ich kenne den Heli ja noch garnicht, vielleicht sagen mir niedrige Drehzahlen ja auch zu.
ja gut, was soll ich sagen, Gerd hat es so geschrieben und ich werds mal probieren müssen.
"Easy" fliegt seinen auch mit einem umgewickelten Pyro 700-52. Weiß gerade nur nicht wieviel kv der hat.
Carsten
Ja ok Carsten , ich habe dir auch nur meine Berechnungen und meine Erfahrungen geschildert .
Und deine gewünschten 2000 U/min. ist das Kriterium. Nach meiner Meinung schwer zu realiesieren wenn nicht Regler / Motor hoch belastet werden ,
Also ich kann dem nur beipflichten und feststellen das mein 500kv 5+5 14, sauber geregelte 1800 macht am 18er Ritzel was aber auch durch den Kosmik kommen kann.
Ein 19er Ritzel ist sicher optimaler fuer 1900...aber das ist echt feintuning...
Na dann sollte es doch passen.
Ein Gast antwortete
Hallo Manfred,
