  • Mikewoofer
    Ein Gast antwortete
    Ja aber Gerd würde daran nichts verdienen da die kleinen Teile noch mehr kosten als die großen .
    Somit müsste er den Mini Diabolo teurer Verkaufen als den großen ...
    Nen Mini Diabolo wird es leider nie geben
    Einen Kommentar schreiben:
  • kobayashi
    Ein Gast antwortete
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Arbeitsplaetze schaffen !!
    Ich bin dafuer wir treffen uns alle naechsten Samstag in Kassel und demonstrieren vor minicopter fuer einen Diabolo 500
    Und ich bewerb mich gleich bei Gerd
    Aber mal ehrlich, so ein Mini-Diabolo hätte schon was.
    Gab ja auch nen Mini Joker.....
    Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2013, 21:35.
  • ullibeel
    Ein Gast antwortete
    Bin nun gestern endlich mal zu gekommen, zwei einstell Flüge zu machen.
    Was soll ich sagen. Ein kurzes WOW beschreibt es ganz gut glaube.
    Bin auch fasziniert wie der Diabolo in der Luft steht. Wahnsinn.
    Nun erstmal auf den neuen Lader warten um das ich wieder laden kann.
    Wünsch euch viele Crash freie Flüge und danke nochmal für eure Hilfe.
  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
  • Klaus O.
    antwortet
    Bitte von der Arbeitswelt wieder zurück zum Diabolo. Danke.
  • kobayashi
    Ein Gast antwortete
    Bin schon Mitglied der Diabolo-Gewerkschaft, ein wirklich sehr exclusives Grüppchen.
  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
    Wahlergebnis !
  • Tekknik
    Ein Gast antwortete
    Gewerkschaft!!!
  • kobayashi
    Ein Gast antwortete
    Ja, bin mitn Nerven grad ziemlich runter. Kurzarbeit, kein Weihnachtsgeld - das sind noch die weniger schlimmen, wenn auch beschissenen News. Bin von der Kurzarbeit aber nicht betroffen, da ich Aufgaben der entsprechenden Kollegen mit übernehmen muss.
    Viel Erfolg!
  • Mikewoofer
    Ein Gast antwortete
    hört sich nicht gut an
    Hab gestern Nacht aber die Kopfdämpfung e noch getauscht . Mal schauen ob es jetzt weg ist morgen
  • kobayashi
    Ein Gast antwortete
    Bin heut leider nicht dazu gekommen, morgen wird's auch nix. Wie es aussieht erst zum Wochenende. Hatten heut Kriesensitzung im Betrieb....muss bis Jahresende übelst neibuckel.
    Könnt grad speihen.
    Gruß, Tom
  • Michal Palus
    antwortet
    Bist sicher das es ned die HBS sind?!
    Hat mein Raptor auch gemacht bis ich die Servodämpfer(also des Gummi rund um die Befestigungslöcher ) ausgebaut hab
  • Mikewoofer
    Ein Gast antwortete
    Es wurden natürlich alle Lager vor dem Einbau kontrolliert .
    Das mit den Heckblättern habe ich noch nicht getestet . Aber wie gesagt sonst läuft die Mechanik perfekt .
    Fliege das AR7200BX .
    Ich werd die Dämpfung jetzt mal tauschen . Bin mir eigentlich ziemlich sicher das es daran liegt
  • kobayashi
    Ein Gast antwortete
    Mike,
    was fürn Stabi hast Du drin? Hast Du mal ohne Blätter/nur mit Heckblättern aufm Tisch laufen lassen? Vibrationen wie Gerd meint sind gut möglich, können in bestimmten Drehzahlbereichen das Stabi derart stressen das der Heli sich einfach schüttelt.
    Ich hatte das Phänomen mal bei meinem Henseleit, da lag es aber an was ganz anderem.
    Hast Du die neuen Lager vorm verbauen gecheckt? Hatte auch schon mal neue Markenlager von denen 2 Stück DOA waren.
    Grüße,
    Tom
  • Mcrae
    antwortet
    Wow den schüttelts ja ordentlich. Bin heute mit 1150Rpm geflogen, jedoch mit der Dämpfung was im Bausatz is, null Probleme.
