  • easy_1
    antwortet
    wieviele scheiben habt ihr denn am kopf zusätzlich verbaut das ihr dieses knacken bekommt . ?? ich habe keine drin und die drucklager knacken auch nicht .ich habe allerdings auch null spiel . ich hab irgendwo mal gelesen das sich dadurch die blattspur verstellen kann ?? kann das sein ?
    Zuletzt geändert von easy_1; 22.07.2013, 14:41.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Michal Palus
    antwortet
    halte die o-ringe für zu klein dimensioniert,habs mit unterleg scheiben,isoband mod etc versucht,
    bei 2000 rpm sterben einfach die dinger...
    arbeite an einer eigenbau lösung,
    delrin außenring und kbdd lime green dämpfer in der mitte,dadurch teilt sich die axiale belastung auf eine viel größere fläche auf....
    ohne o- ringen und etc,quasi so wie bei thunder tiger,da funktionerts wirklich gut...
    was nicht passt wird passend gemacht....^^
  • azscout
    antwortet
    Hast du die Dämpfergummi beim Einbau eingefettet? Wäre möglich das du es zu gut gemeint hast und die Vorspannung nach eben diesen Istzustand eingestellt hast jetzt aber der ßberschuß sich verflüchtigt hat und die Vorspannung dadurch zu wenig ist.
    Ist nur eine Vermutung,...
    lg alex
  • Mikewoofer
    Ein Gast antwortete
    Nur keine Angst .
    1. Habe ich sonst noch keine schwachstellen gefunden .
    2. Liegt der Fehler entweder an uns oder Gerd findet eine Lösung
  • heli56
    antwortet
    naja hoffe das beste und baue mal wieder die harten ein und geh halb mehr in richtung drucklager killer .
    Muss eh noch den riemen wechseln da er leider ein paar zähne ausgespuckt hat ( bekomme das mit der richtigen spannung anscheinend noch nicht richtig hin, dort scheinbar auch wieder besser zu stramm als zu lose)
    , ach wie einfach ist das am 600er logo
    Mfg. Toni
    das nenne ich mal ein besch... jahr , nur defekte ect.
    [SIZE="1"]händy, netzteil, lader,servo,3mal der gleiche 6s lipo,neuer pyro, bescheid. regler(bis zur neuen software), neues 600er zentralstück krumm, rechner ect... und vom dia habe ich mir auch mehr erwartet[/SIZE]
  • Mikewoofer
    Ein Gast antwortete
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    könnte sein , nur wenn ich im losen zustand schon die einzelnen murmeln spüre ist es für meinen geschmack schon grenze
    Genau so ist es bei mir auch . Da laufen die Drucklager schon rau und ist anscheinend noch immer zu wenig ...
  • heli56
    antwortet
  • PeterLustich
    antwortet
    Ganz ehrlich, das sieht so aus als wenn nicht genug Vorspannung am Rotorkopf gewesen wäre für deinen Flugstil. Dafür liegen ja unterschiedliche Scheiben beim Rotorkopf dabei.
    i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
  • heli56
    antwortet
    hier
  • Mikewoofer
    Ein Gast antwortete
    Also bin ich doch nicht alleine mit meinem Problem :-/
    Dann wird es mit meinem neuen Zentralstück auch nicht besser werden
    Hast du Fotos davon *
    Anfangs haben die eben auch 150 Flüge gehalten . Nimmt man die Diva aber härter her ... dann dürfte das die schwachstellen sein ...
  • heli56
    antwortet
    hallo
    heute nach erfolgreichem 14s test ( geht schon mal um einiges besser trotz gleicher drehzahl am kopf, 1800 und max. 1950),
    habe ich leider gesehn das sich die kopfdämpfungs ringe an der plaste scheibe vorbei gedrengelt haben . Scheint also das gleich prob. zu sein wie bei dir.
    Also werde ich mal bestellen inkl. blattlager welle.
    Und hoffen das dies nicht wiederauftritt ( nach ca. 11h flug bei 142 starts)
    Wobei ich immer noch im flug bemerke wie der cyclic ring im flug anspricht. Trotz 19mm hebel und fast anschlagen der gestänge oben und unten am servo.
    Mfg. Toni
  • Mikewoofer
    Ein Gast antwortete
    Langsam glaube ich aber das mein Zentralstück einen schlag hat und so die Dämpfung spiel hat ....
  • Mikewoofer
    Ein Gast antwortete
    Angefangen hat das ganze so :
    Ersten O Ringe haben 150 Flüge gehalten . Dann wollte ich mal die harten testen um zu sehen ob er noch präziser wird beim Fliegen .
    3 Flüge dann sahen sie so aus wie am Bild + Blattlagerwelle krumm .
    Darauf bei Gerd alles neu bestellt ... also Drucklager , Gummis , Plastik Hülsen , BLW , Lager ....
    Knappe 10 Flüge und das ganze sieht wieder so aus . Gerd weis auch nicht an was es liegt
    Geflogen wurde mit max. 2000 im harten 3D von Michal Palus .... von den 10 Flügen war aber nur der letzte mit 2000 RPM und da hat es dann wieder die Dämpfung zerlegt + BLW Krumm ...
  • PeterLustich
    antwortet
    Ich habe meine Dämpfungsgummis letztens nach meinem Umkipper kontrolliert und weil alles schonmal auseinander war auch gleich gewechselt, war so ca. nach 177 Flügen. Allerdings sahen sie bei mir noch aus wie am ersten Tag, ebenso die Drucklager, Kugellager und die BLW. Trotz das ich mit den 713er Edge Latten gerne mal mit 2300 rpm zum Speeden unterwegs war und sehr gerne 180° Kehren auf der Stelle gemacht habe. Auch die 2000 bzw. 2100 rpm mit den 750er NHP Latten haben meiner Dämpfung und den restlichen genannten Materialien nix ausgemacht. Interessant das du so Probleme damit hast...
  • Django
    antwortet
    Achso... gut zu wissen.
