  • ColaFreak
    Ein Gast antwortete
    Wollte nur nochmal nachfragen . Denn ich denke du bist in der Zwischenzeit noch öfter mit den Dingern geflogen *g*.
    Aber gut zu wissen dann geh ich von den 14 grad Pitch doch lieber mal etwas zurück *pfeif*. Nicht dass doch der Roxxy meint er gibt auf .
    Du hast immer noch das 18er Ritzel wie ich, oder?
    Ich hätte jetzt mal 1400 - 1600 und 1850 rpm eingestellt. Meinste damit kann man was anfangen? (bin kein Speedflieger)
    Einen Kommentar schreiben:
  • PeterLustich
    antwortet
    Zitat von ColaFreak Beitrag anzeigen
    Habt ihr noch Drehzahlempfehlungen?
    Also nach meinen Erfahrungen mit den Latten kann ich nur sagen mit niedrigen Drehzahlen und 13° Pitch geht alles trotzdem extrem zackig und sie sind so auch keine großen Stromfresser. Bei 1700 bin ich mit dem Pitch runtergegangen - mittlerweile 11,5° - und damit gehen sie schon deutlich besser wie die Edge. Bei 2000 - da habe ich mittlerweile 11° eingestellt aber es fühlt sich ehr nach 13-14° an - brennt dann die Luft. Bislang hatte ich noch kein so aggressives Blatt.
    Genaue Berichte findest du aber hier im Thread weiter vorne.
  • ColaFreak
    Ein Gast antwortete
    So habe gerade eben geschaut ich mach 105er drauf 107 trifft sich ganz knapp evtl. schon. Und nachdem ich beides da habe, kommen die sichereren Blätter drauf .
    Ich bin schon soooo gespannt .
  • ColaFreak
    Ein Gast antwortete
    Gute Frage, welche Länge die haben *g* muss ich heute mal auf die Packung schauen welche faxxe gekauft hatte .
    Ich schaus mir heute Abend einfach mal genau an obs mir zu knapp ist oder nicht.
  • PeterLustich
    antwortet
    Erstmal ist die Frage welche NHP 750er du hast. Es gibt die in 746 und 742 mm Länge. Generell sollte man nach mehreren Aussagen wohl bei beiden ehr mit den 105ern fliegen, aber die Aggressor sind so bocksteif das ich denke du kannst auch ruhig die 107er drauflassen. Manche Amis fliegen den Diabolo auch mit den 753er Edge und den 105ern ohne Probleme.
  • ColaFreak
    Ein Gast antwortete
    Am Sonntag werde ich es endlich schaffen die 750er NHP auszuprobieren . Hab noch eine kleine Frage passen 107mm Hecklatten noch drauf oder 105mm belassen?
  • Gerd Guzicki
    antwortet
    Kleiner Tip: Die Rollservokabel (beide!) können wunderbar zwischen den Hülsen unter der Bockrolle geführt werden. In der neuesten Bauanleitung ist das dargestellt.
    Zuletzt geändert von Gerd Guzicki; 08.03.2013, 12:16.
  • faxxe
    antwortet
    Diese Teile (oder adäquate Teile):
    Umbausatz Bockrolle, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
    Finde den Thread grad nicht......
    -Heimo
    Zuletzt geändert von faxxe; 08.03.2013, 12:06.
  • Aussenläufer
    antwortet
    Zitat von Volker Beitrag anzeigen
    Hallo Heimo,
    was bedeutet: "5mm Riemen-Mod"
    Danke und Gruß
    Volker
    die anlaufrollen, gegenüber dem spanner, werden um 5mm unterlegt und es wird ein 3. kugellager verwendet.
  • Volker
    antwortet
    Hallo Heimo,
    Danke und Gruß
    Volker
  • faxxe
    antwortet
    Nach einer langen, dunklen Winterpause war der Diabolo heute wieder mal in der Luft. Ich hatte
    ganz vergessen, was das für ein agiler, präziser Heli ist. Weicher runder Lauf der Mechanik und
    echt giftig wenn man ihm die Sporen gibt. Habe auch den "5mm Riemen-Mod" verbaut und
    der nun weniger zu spannende Riemen läuft nochmals "runder".
    Leider hat einem 12S Turnigy 30C Pack die lange Lagerung nicht so gut getan und eine Zelle
    ist dann am Ende eines Fluges massiv eingebrochen. Werde ich wohl entsorgen müssen.
    Da nach meiner Logo XX Euphorie der Diabolo fast ins Hintertreffen gelangt ist, muss ich sagen,
    der Diabolo bleibt auf jeden Fall im Haus.
    5 Sterne * * * * * für Minicopter!
    -Heimo
  • Ascsoft
    antwortet
    Bei mir sieht es so aus:
  • Roxxter
    antwortet
    Bei mir steht es ca einen halben Millimeter über,Herr Guzicki meint es wäre zu viel gespannt und dadurch stimmt die Zahnung zwischen Riemen und Riemenrad nicht mehr.Dadurch greifen die beiden nicht mehr sauber ineinander und können springen oder überhüpfen.
  • GuidoM
    antwortet
    1mm, soweit ich weiss. Mit der Abstandsmodifikation mehr, kann aber nicht sagen, wieviel.
  • Ascsoft
    antwortet
    Wie weit steht das Heckrohr den innen am inneren Halter über ?
    Also wie weit guckt das da raus.
    Bei mir ist das fast Bündig mit der Alu Halterung.
    lg
    Micha
