Rund um den Goblin von SAB...
  • Simpsen
    Simpsen
    #2401
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    die Schraube hat 16mm wie die alte die 10er sind für die TS, sieht man doch auf dem Bild
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      #2402
      Das haben meine trüben Augen auf dem Bild nicht erkannt.
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        #2403
        Also ich bin ein wenig ratlos,
        mit dem DFC Kopf konnte ich über 1750 U/min problemlos fliegen.
        Um nun auch low RPM nutzen zu können, habe ich nun den HPS Kopf verbaut und das Motorritzel von 22 auf 19 Zähne reduziert. Die neue HRW mit dem größeren Klemmring kamen auch noch rein.
        Die Blätter sind mit der Fema Blattwaage gewuchtet und zusätzlich habe ich dem kompletten Kopf incl. Blätter im True Spin ausbalanciert.
        Beim gestrigen Testflug wobbelte der Goblin durch alle Drehzahlen. Bei 1500 etwas weniger, bei 1900 schon extrem.
        Poti 1 des Beastes ist auch in verschiedenen Einstellungen getestet worden.
        Kann es trotzdem an irgendeiner Beast Einstellung liegen?
        Oder hat jemand eine Idee?
        Sent with DHD using Tapatalk 2
        Tippfehler sind Special-Effects
        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6758
          • MFG Tangstedt
          #2404
          ...welche Parameter fliegst du denn bei welchen Drehzahlen mit welchem Pad(s)?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Matrix
            • 10.03.2009
            • 1014
            • Ganz im Westen
            #2405
            Pad ist das Originale, fliege den Rex auch problemlos damit.
            Regler ist ein 120 Roxxy.
            Beasteinstellungen:
            Steuerverhalten auf Pro
            Taumelscheiben Aufbäumkompensation hoch
            Zyklisches Ansprechverhalten normal
            Potis alle auf 12 Uhr
            Poti 1 zur Probe von 12 bis 15 Uhr
            Drehzahlen mit HPS Kopf getestet 1500-1900
            Je höher die Drehzahl war, desto mehr hat er gewobbelt.
            Sent from iPhone5 using Tapatalk
            Zuletzt geändert von Matrix; 13.11.2012, 19:03.
            • taurus74
              taurus74
              #2406
              welche Unterlagscheiben und wieviele davon hast du den verbaut?
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6758
                • MFG Tangstedt
                #2407
                ....ohne dir zu nahe treten zu wollen: viell. ein drucklager am kopf falsch herum wieder eingesetzt*
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #2408
                  Zitat von JPJonny66 Beitrag anzeigen
                  Darf ich kurz in die Runde fragen, bei wem die updates ohne Nachfrage gekommen sind und bei welchem Händler der Goblin ursprünglich gekauft wurde?
                  Mein Händler hat mir eine Mail geschickt und mir bescheidgegeben das ich mir das Update
                  zuschicken lassen kann .Brauchte nur unter meinem Shop Konto bescheid geben und das Update
                  kommt.
                  • redfelix
                    redfelix
                    #2409
                    Meine Updates waren heute schon bei mir...So muß das sein...
                    lg Chris
                    • redfelix
                      redfelix
                      #2410
                      Attention HPS Conversion Kit Owners
                      Da sind news bezüglich HPS Kopfes,vielleicht liegt das problem ja darin....
                      lg Chris
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        #2411
                        Beidseitig einmal 1 und 0.2
                        @ TC
                        Schon kontrolliert
                        Mein Händler hat noch nichts, hat mich aber über die Lieferung der Upgrades Informiert.
                        Er wartet auch noch auf die HPS Köpfe.
                        Sent from iPhone 5 using Tapatalk 2
                        • Baba
                          • 08.02.2005
                          • 1044
                          • Mario
                          • LSC Erfurt
                          #2412
                          Nabend,
                          ich hab das Beast nur noch mit Spiegeklebeband befestigt. Denke mal da liegt das problem.
                          Zum testen kann mann es auch mit nem Kabelbinder mal festzurren.
                          Beim 90er Verbrenner war das ein unterschied von Tag und Nacht.
                          Mario
                          SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6758
                            • MFG Tangstedt
                            #2413
                            ...ich habe mein beast auch nur mit 2 lagen spiegeltape befestigt - im 700er nitro dagegen mit pad, aluplatte, pad. ist ein gewaltiger unterschied und kann man zwischen e und verbrenner nicht gleichsetzen!
                            • redfelix
                              redfelix
                              #2414
                              @ TC
                              Schon kontrolliert
                              Hast du das jetzt kontrolliert?Ist seit gestern auf der SAB Homepage...
                              lg Chris
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3800
                                #2415
                                Beasteinstellungen:
                                also ich habe bei mir keine probleme, auch den roxxy drin allerdings mit msh brain. laß doch mal die 0,2er scheiben weg jeweils, die 1mm soll man ja auf gar keinen fall rausmachen laut anleitung im video von bert kamerer.
                                gruß christian
