Rund um den Goblin von SAB...
  • Guido.s
    Guido.s
    #2461
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
    - Shims oder Tape für Heckrohr, damit der Abstand Heckrohr zu Blätter >= 145 mm ist
    oo
    Klaus
    ich fixiere das doch unten mit den zwei Schrauben am Chassi!!! Muss ich das trotzdem unterlegen
    Bin so jetzt auf 15cm gekommen
    • seijoscha
      seijoscha
      #2462
      Zitat von C300 Beitrag anzeigen
      Um nochmal auf die abgerissene Schraube zurück zukommen, wenn man einen Goblin aus dem erste Batch hat der keine Updates hat, (aus der Börse bekommen) was sollte man auf jeden fall gleich tauschen, und machen?
      Auf Stahlritzel Schaftschrauben wechseln !
      Neues Stahl Ritzel M2.5 - Goblin 630/700 - StevesHobby-Shop
      New Upgrade Tripple Bearing 60T Pulley - Goblin 630/700 - StevesHobby-Shop
      New Main Shaft with M4 Locking Collar - Goblin 630/700 - StevesHobby-Shop
      Heavy Duty (Stahl) Blatthalter Anlenkungsverbindungen
      - verstärkte Schrauben Heckblatthalter
      News - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        #2463
        Hallo Guido,
        15cm sind ok (145mm sind von Goblin gefordert, um keinen Boomstrike zu erleiden mit den Standard Heckblättern).
        Klaus
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • C300
          • 21.05.2012
          • 267
          • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
          #2464
          @seijoscha
          Vielen dank das ist sehr hilfreich
          Leider ist meiner ja noch nicht da, und ich kann ihn nicht genau begutachten
          Habt hier die zwei Heckriemenräder auch getauscht? Sind ja doch recht viele Sachen geändert worden, da hätte sich ein neuer ja schon fast mehr gelohnt, trübt die Vorfreude grad sehr..
          Wo habt ihr denn denn Gyro vom Stabi verbaut, glaub da hat sich auch was geändert kann das sein?
          Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
          Gaui X2
          • Guido.s
            Guido.s
            #2465
            Sensor unter die Gyroplatte, Zentraleinheit und Empfänger oben auf die Gyroplatte.
            hatte den Sensor aber auch schon unten im Hubi, wie in der Anleitung, hinter dem Heckrohr in der Aussparung in der Aluhalterung
            • seijoscha
              seijoscha
              #2466
              Wenn er noch die alten drin hat die nicht mit Schrauben gesichert sind
              reicht es eigentlich aus sie zu kleben oder sie gegen die neuen zu tauschen .
              zB. mit Robbe Buchsen u. Lagerkleber !
              Das 27 Heckriemenrad könnte man noch gegen ein 26Z tauschen aber
              das solltest du erst mal abwarten wie du mit der Drehzahl hinkommst.
              Dein Goblin ist gebraucht gekauft?
              Weißt du denn schon genau ob etwas gewechselt wurde ?
              Ich würde erst mal warten bis du ihn hast und dann alles ordentlich kontrollieren .Du wirst ihn ja eh noch mal komplett Checken .
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                #2467
                Hi nochmal,
                ist es normal das die Heckpitchbrücke zu den Heckblatthaltern so extremes Spiel hat?
                • Guido.s
                  Guido.s
                  #2468
                  Sind jetzt die neuen Baukästen alle mit dem 2,5mm Chassi??
                  Hab einen gebrauchten gekauft und der hat Heck wie Chassi in 2,5 mm
                  • helicopterxxl
                    • 02.06.2007
                    • 997
                    #2469
                    Zitat von Steffen Schröck Beitrag anzeigen
                    Hi nochmal,
                    Hallo Steffen,
                    bei meiner kürzlichen Heckinspektion ist mir das auch bei meinem 700er aufgefallen.
                    Ich dachte "Schraube locker" und dann an Verschleiß.
                    Habe gestern ein Heck teilweise aufgebaut mit neuen Komponenten und da ist das Spiel auch so ungewöhnlich groß.
                    Anscheinend ist das Spiel gewollt.
                    Klaus
                    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 25.11.2012, 14:19.
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      #2470
                      Also wir haben vor ner Woche 2 700er bei untdrschiedlichen Shops gekauft. Beide hatten nur die alten Seitenplatten. Vermute das die dicken nur Tuningteile sind.
                      • Guido.s
                        Guido.s
                        #2471
                        Hab ich fast vermutet das es Tuning ist. Um so besser
                        • C300
                          • 21.05.2012
                          • 267
                          #2472
                          __________________________
                          Jap gebraucht gekauft, der wo ihn geflogen hat war mehr in der unteren rpm unterwegs und gemütlich Geflogen.
                          Er hatte nur mal paar Schrauben gewechselt, da er und auch die anderen auf seinen Platz so keine Probleme hatten damit.
                          Da ich ihn aber eher des härteren Fliegen möchte werde ich das erstmal Checken müssen, denke das ich ihn Ende der Woche sowas bei mir habe..
                          Ich peile da mal so 1700-2100rpm. +- 100rpm.
                          Daher ist auch noch nicht so klar welchen Motor ich nehme, mit dem Originalen Ritzel dürfte ein Motor mit 440KV auch gehen in Verbindung mit einen YGE 160HV..
                          Alles in allem bin ich schon mal recht gespannt auf den Hubi und hoffe das ich damit Glück habe, und nicht gerade einen von den Montags Helis erwischt habe.
                          Entscheidung war bei mit bestimmt wie bei so manchen Diabolo oder Goblin.
                          Sorry für das bisschen OT.
                          Andy
                          Gaui X2
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #2473
                            Es gibt einen Termin fürs Goblintreffen 2013:
                            2. SAB Goblin Treffen Deutschland - 25.05.2013 - RC-Heli Community
                            ... und der Hersteller wird auch das sein.
                            Danke an World of Heli.
                            • Guido.s
                              Guido.s
                              #2474
                              so mein "neuer" gebrauchter Goblin hatte dann heute Erstflug.
                              Ich verstehe nicht warum ich meinen 700 er damals verkauft habe.
                              Der Kleine ist der Kracher und mit dem 4530 geht er noch nen Tick besser
                              Einfach geil. Nu fehlt nur noch der 500 Goblin
                              • Sexyrexy600
                                • 04.09.2008
                                • 841
                                • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                                #2475
                                Hallo Leute,
                                wie befestigt ihr eure Akkus im Goblin?
                                Gummis,Klett, Antirutschtape?
                                Raw KSE,TDF,Raw Piuma,Bo 105,OMP M2 Evo,Jeti DS14,Vbar Neo,Spirit,Startseite
