Rund um den Goblin von SAB...
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    #2506
    Kann ich so nicht bestätigen, dann wäre Dein Modell die Ausnahme. Ich habe noch nie einen Goblin gebaut, "wo auch mal etwas passt".
    Bisher passte bei allen Baukästen alles saugend und das von der ersten Charge an . Vielleicht liegt der Fehler ja woanders. ;-)
    Sent from iPhone 5/Tapatalk
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      #2507
      AW: Rund um den Goblin von SAB...
      der Fehler lag nicht "wo anders".
      Meinem Händler wurde seitens SAB ein Baukasten der ersten Serie untergejubelt. Deswegen klemmte der Freilauf noch vor dem fliegen (obwohl alles gefettet wurde), das Hauptzahnrad hatte trotz dem, dass es angeknallt war, gute 3mm Spiel "in" der Bohrung der Hauptrotorwelle,.......
      Es waren einige Punkte die nicht gepasst haben. Nach "Analyse" haben wir festgestellt, dass ich keinerlei Updates im Baukasten hatte. Nun habe ich alles, bis auf das Stahlritzel.
      Wobei ich da nicht weiß, ob ich das überhaupt brauche........
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        #2508
        Das Stahlritzel wirst Du nach kurzer Zeit eh benötigen, da das aus Alu sehr schnell verschleißt.
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          #2509
          Ok, danke für den Tip.
          Dann werde ich mich darum noch kümmern, dass ich das bekomme!
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #2510
            Baue das ein bevor du das erste Mal fliegst, sonst hast du ein Haufen Abrieb mehr.
            • Daniel K.
              Daniel K.
              #2511
              Haben eigentlich alle 630er das stalritzel von anfang an verbaut?
              Gruß Daniel
              • redfelix
                redfelix
                #2512
                Gruß Daniel
                Ja,haben alle von Anfang an das Stahlritzel drinnen....
                Lg Chris
                • hada
                  • 16.03.2012
                  • 96
                  • Lutz
                  • Lippstadt
                  #2513
                  wo das Stahlritzel gerade angesprochen wird....
                  bin ein wenig unzufrieden darüber das es bei mir zumindest so unrund läuft das der ganze Heli unnötig schwingt...
                  hab ihn jetzt schon ne stunde einlaufen lassen mit 6S - ist auch schon merklich besser geworden aber trotzdem nicht toll....
                  wie war das mit dem Alu Ritzel?
                  und wieso ist das getauscht worden?
                  würde das nicht für soft 3D und Rundflug reichen - oder läuft das auch so unrund und bringt Vibrationen ins Chassis?
                  was sonst ? Schlüsselfeile - ignorieren *
                  grüße Lutz
                  • helicopterxxl
                    • 02.06.2007
                    • 997
                    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                    #2514
                    Hallo Lutz,
                    Stahl ist nunmal beständiger als Alu oder Messing.
                    Selbst bei meinen früheren "kleinen" Helis mit Messing-Ritzel musste ich "alle Nas lang" das Ritzel tauschen. Ein Stahlritzel hat dann meine Wartungsarbeiten verringert.
                    Ob Alu für Deinen Flugstil "soft 3D und Rundflug" reichen, musst Du selbst ausprobieren, auch im Hinblick auf das Wartungsintervall.
                    "Unrund" sollte kein Ritzel laufen und damit Vibrationen erzeugen, egal aus welchem Werkstoff es ist.
                    Klaus
                    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                    • hada
                      • 16.03.2012
                      • 96
                      • Lutz
                      • Lippstadt
                      #2515
                      Hey Klaus,
                      Danke für die Erklärung...!
                      Mann sieht es leider bei langsamen drehen mit den Augen das es oval ist....
                      Dachte das wäre das öfter schon genannte klemmen des Getriebes...
                      Werde mir dann mal ein neues bestellen und testen....
                      Vielleicht teste ich dann erstmal Alu das wird denke ich meinem können erstmal genügen...
                      Grüße Lutz
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #2516
                        Kann ich eigentlich den pyro 700-45 im 700er verwenden? Mit welchem ritzel??
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #2517
                          Tue es nicht, du verschmutzt dir nur deinen Antrieb. Das Aluritzel verschleißt auch bei leichter Nutzung schnell.
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #2518
                            Habe ich auch mit HeliJive, 20er ritzel und 1000-1700rpm. Für höhere Drehzahlen 22 oder 24er nehmen.
                            • hada
                              • 16.03.2012
                              • 96
                              • Lutz
                              • Lippstadt
                              #2519
                              .....AH auch gut zu wissen Dank Dir!
                              • Matrix
                                • 10.03.2009
                                • 1014
                                • Ganz im Westen
                                #2520
                                Fliege den -45 am Opto mit 22 Ritzel. Drehzahl 1600-2000.
                                Habe z. Zt. Ein 19 Ritzel in Verbindung mit dem HPS Kopf verbaut.
                                Damit liege ich zwischen 1400-1800.
                                Ich werde aber wieder den DFC und das 22 Ritzel nutzen, wenn am Dienstag die Upgrades für den DFC eintreffen.
                                Ich hatte mit dieser Kombi ein besseres Fluggefühl.
                                Und das Gewurschtel mit der Haube geht ja mal garnicht.
                                Zuletzt geändert von Matrix; 02.12.2012, 22:09.
