Rund um den Goblin von SAB...
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3772
    Einstellen kann man da nix, man kann nur den Abstand vergrößern durch unterlegen bzw. aufdicken mit Klebeband oder ähnliches.
    MfG Michael
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      #2447
      AW: Rund um den Goblin von SAB...
      Zitat von Matrix Beitrag anzeigen
      Die ersten Chargen hatten damit Probleme.
      Sollte aber trotzdem mal kontrolliert werden.
      Das mit den "ersten" Chargen kann ich nicht bestätigen.
      Habe Ende Juli 2012 bestellt. Da "sollte" das Problem fertigungstechnisch beseitigt sein, war es aber nicht bei mir!
      Zitat von tluckeneder Beitrag anzeigen
      Wie kann man eigentlich den Abstand zwischen Heckrohr und Hauptrotorblätter "einstellen"?
      Ein sog. shim muss dann verbaut werden.
      Das (der) sorgt dafür, dass der Abstand zwischen Heckrohr und Blätter >= 145mm wird.
      Bert (K) hat auch ein workaround mit Klebeband empfohlen, das war und ist aber nur ein workaround.
      Klaus
      Zuletzt geändert von helicopterxxl; 23.11.2012, 20:45.
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        #2448
        Da ich es heute eingestellt habe hier das Foto. Ich habe einfach paar Streifen gewebeklebeband draufgeklebt. Aus ursprünglichen 145mm habe ich so 150mm erreicht, sicher ist sicher
        • tluckeneder
          • 28.11.2009
          • 1075
          • Tom
          • Linz
          #2449
          Klaus
          sorry für die blöde Frage - aber was genau ist ein "Shim"? Ist das bereits im Bausatz enthalten?
          Danke,
          Tom.
          [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
          • ArguZ
            ArguZ
            #2450
            Unterlegscheibe ,im Blatthalter
            • C300
              • 21.05.2012
              • 267
              • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
              #2451
              Mal ein frage an alle.
              Wenn ist denn schon die M2 Schraube gerissen und weggeflogen vom Ritzel?
              Und findet ihr nicht das an dieser Stelle eine M2 Schraube mit durchgehenden gewinde da fehl am Platz ist?
              Wie sehr ihr das oder was habt ihr gemacht?
              Auf dem Bild sieht man schon die fehlende Schraube und das die Welle nach unten gerutscht ist..
              Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
              Gaui X2
              • eg183100
                Lynx
                Teampilot
                • 07.02.2009
                • 442
                • Erik
                • Mönchengladbach
                #2452
                SAB hat ersatzschrauben bereitgestellt ein paar monate her.
                Erik
                Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  #2453
                  mal ne Frage: Wir haben einen aktuellen Goblin gebaut. Nachdem der Motor eingebaut ist haben wir festgestellt, dass der Riemen vom Motor zum Riemenrad immer an der selben Stelle auf die Verzahnung vom Riemenrad aufläuft und beim weiter drehen dann einen Zahn nach vorne überspringt.
                  Das kann eigentlich nicht so gewollt sein. Hat das von euch auch jemand beobachten können?
                  • helicopterxxl
                    • 02.06.2007
                    • 997
                    #2454
                    Hallo Steffen,
                    nehme mal an, ihr habt einen 700 aufgebaut.
                    Ist die Riemenspannung (der kleine Riemen) korrekt eingestellt? Da sind ja beim Motorblock zwei Federn, die die nötige Spannung aufbauen sollen.
                    Die richtige Spannung muss fixiert und dann alles verschraubt werden mit dem Hauptblock.
                    Klaus
                    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 24.11.2012, 16:09.
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      #2455
                      Hallo Klaus,
                      ja richtig. Ein 700er.
                      Egal wie wir den Riemen spannen, er springt immer. Lässt man die Federn die Spannung aufbauen, dann laufen sogar mehrere Zähne aufeinander. Wenn wir die Spannung manuel erhöhen dann läuft nur ein Zahn auf. Fester spannen geht aber nicht mehr.
                      Wie gesagt immer an genau der selben Stelle am Riemen.
                      Steffen
                      • eg183100
                        Lynx
                        Teampilot
                        • 07.02.2009
                        • 442
                        • Erik
                        • Mönchengladbach
                        #2456
                        Das hatte ich auch. Sauber um das Riemenrad legen und dann stramm spannen. Mit viel kraft geht es. Nach ein paar Flüge kann Mann es lockern
                        Erik
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #2457
                          Hallo Steffen,
                          hatten wir mal am Logo 600SE Heckriemen.
                          Gebe mal etwas Graphit-Pulver auf den Riemen, hat sofort geholfen.
                          Der Zahn rutscht dann wieder in seine Nische
                          Hat die gesamte Saison gehalten.
                          Fränky
                          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                          • C300
                            • 21.05.2012
                            • 267
                            #2458
                            Um nochmal auf die abgerissene Schraube zurück zukommen, wenn man einen Goblin aus dem erste Batch hat der keine Updates hat, (aus der Börse bekommen) was sollte man auf jeden fall gleich tauschen, und machen?
                            Schon mal besten Dank für eure Hilfe
                            Andy
                            Gaui X2
                            • helicopterxxl
                              • 02.06.2007
                              • 997
                              #2459
                              - Heavy Duty (Stahl) Blatthalter Anlenkungsverbindungen
                              - verstärkte Schrauben Heckblatthalter
                              - Shims oder Tape für Heckrohr, damit der Abstand Heckrohr zu Blätter >= 145 mm ist
                              ooohhh, da ist doch noch mehr bei Deiner Version zu tun! Die (schon älteren) latest changes for Goblin 700
                              Klaus
                              Zuletzt geändert von helicopterxxl; 24.11.2012, 20:48.
                              • eg183100
                                Lynx
                                Teampilot
                                • 07.02.2009
                                • 442
                                • Erik
                                • Mönchengladbach
                                #2460
                                Das stahlritzel anstatt die Alu Version
                                Erik
