Rund um den Goblin von SAB...
  • C300
    • 21.05.2012
    • 267
    • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
    #2656
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Frage hat einer von euch schon mal die Lager der Taumelscheibe gewechselt? Geht es leicht und ist das Spiel dann weg? Meine bekommt jetzt immer mehr Spiel..
    Was mich zur zweiten frage führt.
    Bezüglich Servo Einbau.
    Habt ihr Gummitüllen am Servo verbaut? Oder liegt der Servo Plan auf, sprich Servogehäuse am Alu der Halterung vom Gnom?
    Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
    Gaui X2
    • seijoscha
      seijoscha
      #2657
      Ich habe mit Gummis mit verbaut !Passt alles perfekt.
      • tluckeneder
        • 28.11.2009
        • 1075
        • Tom
        • Linz
        #2658
        zum Thema Tenax-Haubenschnellverschlüsse am Goblin 700:
        Da ich gestern (endlich) diese Teile geliefert bekommen habe, konnte ich die Haube jetzt endlich mal anprobieren.
        Dabei fiel mir auf, dass die Haube extrem schwer raufgeht (v.a. im Bereich der TS) und ich mit ziemlich viel Kraft die Haube nach hinten drücken muss, um die Verschlüsse überhaupt zu den Halterungen im Chassis zu bringen.
        Und nächste Erkenntnis: Die Tenaxverschlüsse können nicht richtig "verriegeln", da aufgrund der Haubenform diese nicht in einem rechten Winkel (oder zumindest annähernd rechtwickelig) zum Chassis sind !!
        Wenn ich die Verschlüsse einfach so probiere rasten sie einwandfrei ein, wenn die Haube korrekt am Chassis aufgesetzt wird eben nicht. Hat noch jemand diese Erfahrung / Probleme? Lösungsvorschläge?
        @Daniel: Soweit ich weiß verwendest du ja auch die Tenax?
        Und der Abstand zwischen Motor und Haube (sieht man schön weil genau dort die ßffnung in der Haube ist) sind gerade mal ca. 0,5mm (beim Xera 4530). Das ist ja doch ziemlich eng - ich denke da werd ich das Loch noch etwas vergrößern müssen sodass hier nichts anlaufen / schleifen kann...
        Danke für euer Infos / Tipps!
        vg,
        Tom.
        [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3657
          • München
          #2659
          Ja richtig, verwende diese. Ich habe die haube unten etwas bearbeitet. TS immer auf negativ beim montieren. Allerdings verwende ich einen 5025er, sind dass ich mit der Höhe keinerlei Probleme habe.
          Grüße von unterwegs,
          Daniel
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          • seijoscha
            seijoscha
            #2660
            Ich habe auch die Tenax dran aber die funktionieren einwandfrei .
            • Matrix
              • 10.03.2009
              • 1014
              • Ganz im Westen
              #2661
              Meine flutschen auch beim aufschieben der Haube fast von alleine zu.
              Vielleicht mal die Position der Tenax in der Haube kontrollieren, ein wenig Nacharbeit lassen die Flansche ja zu.
              Sent from iPhone 5/Tapatalk
              Tippfehler sind Special-Effects
              Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
              • tluckeneder
                • 28.11.2009
                • 1075
                • Tom
                • Linz
                #2662
                danke für eure Antworten - hab mir eh schon gedacht dass ich die Haube ein klein wenig nacharbeiten muss. Und die Tenaxverschlüsse werde ich auch um 2 - 3 mm nach schräg hinten versetzen sodass weniger Zug draufkommt und das aufklipsen etwas leichter geht.
                vg,
                Tom.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #2663
                  Die einzige Lösung die ich dir vorschlagen kann ist dir die extra für den Goblin hergestellten
                  Verschlussgegenstücke zulegst .Damit passt alles perfekt .
                  Mit den Kugelköpfen gibt es solche Probleme nicht da verkantet auch nichts mehr.
                  Bei mir funktionieren sie sehr gut.
                  SHS Goblin Hauben Schnellverschluss - StevesHobby-Shop
                  • tluckeneder
                    • 28.11.2009
                    • 1075
                    • Tom
                    • Linz
                    #2664
                    Genau diese haubenverschlüsse habe ich ja eh ;-)
                    Darum bin ich ja so verwundert dass diese speziellen teile (die ja nicht gerade billig sind - nur so nebenbei) dann derart zwicken und nicht einwandfrei einrasten.
                    Und ich hab seit vorigem jahr nur mehr tenax verwendet. Von daher kenn ich diese verschlüsse sehr gut...
                    Vg
                    Tom
                    Sent via Tapatalk
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      #2665
                      Also das wundert mich jetzt sehr dann liegt es wohl er an der Haube das kommt auch öfter mal vor.
                      Meine 2 Haube musste ich auch etwas nacharbeiten .
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        #2666
                        Mmmh, gestern das neue Stahlritzel verbaut, jetzt dreht der ganze Antriebstrang sehr schwer.
                        Hatte das sonst noch wer?
                        Nachher noch mal ausbauen und mit dem Aluritzel gegenmessen, nicht das es minimal höher ist.
                        Die Schraube des unteren Riemenrades ging auch etwas schwer rein.
                        Zuletzt geändert von Matrix; 21.12.2012, 11:28.
                        • 4li3n
                          • 04.08.2009
                          • 1082
                          • Ingbert
                          • meist aufm Platz
                          #2667
                          Hallo.
                          Ich hatte das Stahlritzel von Anfang an drin und es hackelte auch an einer Stelle. Das hat sich nach 3 Flügen gegeben.
                          Gruß Ingbert
                          Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                          Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                          • Matrix
                            • 10.03.2009
                            • 1014
                            • Ganz im Westen
                            #2668
                            Ne, das ganze klemmt eher in axialer Richtung.
                            Deshalb auch der Hinweis,..das die Halteschraube des Heckriememrades auf dieser Achse schwer hinein ging.
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #2669
                              Wer von euch fliegt eigentlich schon die neueste Batch??
                              • 4li3n
                                • 04.08.2009
                                • 1082
                                • Ingbert
                                • meist aufm Platz
                                #2670
                                Nabend.
                                Dank der Updateteile von WoH fliege ich jetzt die neueste Batch.
