Rund um den Goblin von SAB...
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    #2341
    Jo gerade mal bei SAB geordert, zusammen mit der neuen HRW incl Stellring und einem 19 Motorritzel
    Möchte den Goblin mal mit 1600 U/min fliegen.
    Momentan komme ich nicht wobbelfrei unter 1850.
    Ist zwar momentan out of Stock, aber ca 76€ für den Kopf ist ok.
    Aktionspreis mitgenommen, jetzt nur noch auf die Auslieferung warten.
    Sent with DHD using Tapatalk 2
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3767
      Verstehe nicht den Sinn von diesem Kopf. Erst waren sie so stolz auf das harte direkte Prinzip, und jetzt gibt es wieder normale Köpfe die aber trotzdem so viel besser sein sollen.
      Als ich das Video von Danielgonzales gesehen habe mit 6S habe ich es auch mal ausprobiert. Und es hat funktioniert, auch ohne Wobbeln. Muss ja nicht alles verstehen.
      MfG Michael
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        #2343
        AW: Rund um den Goblin von SAB...
        Hallo Michael,
        SAB hört die Stimmen ihrer Kunden
        Viele wollen einen Goblin aber nicht mit 1800 U/min und mehr.
        Ich fliege gern low rpm, da habe ich mehr Zeit zum gucken (und Hirnen )
        Mein Goblin 700 war zwischen 1400 u. 1620 U/min. nicht zu fliegen, wobbeln ohne ende.
        Erst mit einem anderen Motor / ßbersetzung war es möglich, jetzt gehen 1050 - 1600 U/min. super
        Da wird der neue Kopf toleranter sein und ein größeres Drehzahlband zulassen.
        Ich finde es gut das SAB dort einlenkt, nun hat jeder die Wahl.
        Fränky
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • 4li3n
          • 04.08.2009
          • 1082
          • Ingbert
          • meist aufm Platz
          #2344
          Hallo.
          Ich wollte euch nur mal mitteilen, dass ich die Taumelscheibe aus dem neuen Rotorkopf-Set eigentlich gar nicht brauche. Schaut euch mal das Foto an DFC-Kopf_mit-TS.jpg
          Fällt euch was auf?
          Die Bohrung für die Taumelscheibenmitnehmer-Kugelköpfe sind nämlich schon vorhanden. Also brauche ich das Set ohne TS aber dafür mit zwei Kugelköpfen und dann müsste das Set noch eine ganze Ecke günstiger werden.
          MfG
          Ingbert
          Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #2345
            Ich habe auch verschiedene Ritzel probiert, 20er, 22er, 26er. Dabei habe ich festgestellt, dass das "Wobbeln" immer bei einer bestimmten Motordrehzahl auftritt. Darunter und darüber ist kein Problem. Also sollten hohe Drehzahlen und niedrige Drehzahlen kein Problem sein, man muss nur die richtige, gewünschte Abstimmung finden. Bei mir sind es jetzt aktuell 1300 und 1850rpm mit 22er Ritzel und 45er Pyro. Dabei "wobbelt" der Heli kurz beim Hoch- oder Runterschalten.
            • Matrix
              • 10.03.2009
              • 1014
              • Ganz im Westen
              #2346
              Bei welcher Regleröffnung? Fliege auch den 45 Pyro mit 22 Motorritzel.
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                #2347
                fliege ein Pyro 700 von Holle, sollte 440KV haben.
                (Jive 80HV mit Jlog2)
                19er Ritzel
                MX 20 Hott___PWM
                15%________58%______1100 U/min.
                30%________78%______1280 U/min.
                50%________92%______1480 U/min.
                21er Ritzel
                17%________63%______1220 U/min.
                28%________69%______1350 U/min.
                53%________84%______1660 U/min.
                Fränky
                • Hell-icopter
                  • 25.06.2012
                  • 1132
                  • Rommerskirchen
                  #2348
                  Hab meinen auch dort bestellt. Mal sehen wann er dann kommt.
                  Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3654
                    • München
                    #2349
                    Seit ich die 2,5 er Tuningchassisplatten verwende wobbelt er bei keiner Drehzahl mehr.
                    Grüße,
                    Daniel
                    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #2350
                      Hallo Daniel,
                      hast für das Chassis neue Schrauben (längere) benutzt?
                      Fränky
                      • Firefly
                        • 10.01.2005
                        • 1575
                        • Dominik
                        • Hochdorf
                        #2351
                        Was war denn das für ein Video?
                        Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                        • Hell-icopter
                          • 25.06.2012
                          • 1132
                          • Rommerskirchen
                          #2352
                          Wie schwer sind die 2,5er platten? Ich glaube ich kann mit denen nicht unter 5kg bleiben.
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3767
                            Hier z.B.
                            SAB Goblin 700 with only 6S and 1150 rpm - soft 3D - YouTube
                            mfg Michael
                            Zuletzt geändert von southside81; 03.11.2012, 22:01.
                            • Matrix
                              • 10.03.2009
                              • 1014
                              • Ganz im Westen
                              #2354
                              Ist das ein 12S Setup mit nur 6S geflogen,....oder ist das ein 6S Setup*?
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3767
                                Soviel ich weiß ein 12S Setup und einfach nur 6S rein. Zumindest hat es bei mir genau so gut funktioniert. Auch ohne Vstabi Governor und nur mit 120er Roxxy.
                                Aber wenn du es genau wissen willst frag Danielgonzales
                                Beim fliegen wobbelt echt nix.
                                Das geile ist, das Heck hat mit der niedrigen Drehzahl noch echt Dampf und rastet sehr gut ein. Man fliegt halt wie auf Wolken, ein komisches Gefühl.
                                mfg Michael
                                Zuletzt geändert von southside81; 03.11.2012, 22:39.
