Rund um den Goblin von SAB...
  • Simpsen
    Simpsen
    #2641
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Zitat von tluckeneder Beitrag anzeigen
    ich hab gestern mal probehalber das Heckrohr mit dem Chassis "verheiratet" um den Abstand zw. Heckrohr u. Hauptrotorblätter (696er RailBlades) zu kontrollieren.
    Aufgrund der vielen Hinweise bzgl. "zu knappem Abstand" habe ich bereits vorab 2 Lagen sehr dünnes Gewebeklebeband auf die Metallschiene vom Heckrohr geklebt (um den Abstand entsprechend zu erhöhen).
    Die Abstandsmessung ergab damit rund 162 - 163mm (!).
    Danach hab ich die 2. Lage wieder entfernt und mit nur 1 Lage komme ich immer noch auf einen Abstand von ca. 157 - 158 mm. Selbst ohne Klebeband komme ich immer noch auf min. 151 - 152mm Abstand.
    Hat da SAB in letzter Zeit noch ein wenig "nachgebessert"? Oder hatte ich bei meinem Heckrohr einfach Glück - denn ich kann mir gar nicht vorstellen wie man hier auf einen Abstand < 145mm kommen könnte?
    Und um es gleich vorwegzunehmen: Ich hab das Heckrohr bis auf Anschlag (Kontakt mit Schraube) reingeschoben u. beide Plastikschrauben sehr gut angezogen
    vg,
    Tom.
    bei mir waren es auch 150mm ohne Klebeband.
    Ich denke die haben was geändert.
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3770
      Dito, bei mir auch 150mm
      MfG Michael
      • tommy tommy
        tommy tommy
        #2643
        Ich glaube kein Pilot riskiert für so eine Einlage den Heli... Obwohl Kyle Dahl hat bei den Helimasters voll ne coole Auro hingelegt
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3770
          Mit Klebeband unterlegen ist ja auch das dümmste was man machen kann an der Stelle. Man wird nie eine dauerhafte Flächenpressung hinbekommen mit der Sicherheit das die Nylonschrauben nicht auf Abscherung belastet werden.
          Wenn unterlegen dann mit etwas das auch dauerhaft die Form bzw. die Dicke behält. Haasbergfolie z.B. ist für diesen Zweck Ideal.
          MfG Michael
          • Daniel K.
            Daniel K.
            #2645
            Wie siehts eigentlich mit dem 630er aus..... da habe ich einen abstand von nur 140mm!?
            Gruß Daniel
            • redfelix
              redfelix
              #2646
              Gruß Daniel
              Ich hab beim 630er auch 155mm abstand.140 klingt ein bisschen wenig,wär nicht schlecht was unterlegen,würd ich sagen...
              lg Chris
              • hada
                • 16.03.2012
                • 96
                • Lutz
                • Lippstadt
                #2647
                Hat denn niemand was gesehen oder gehört von dem 770 das der unten am Chassis zu ist?
                Grüße Lutz
                Gesendet von meinem GT-P5100 mit Tapatalk 2
                • redfelix
                  redfelix
                  #2648
                  Grüße Lutz
                  Warum soll der zu sein,du brauchst dir nur das Manual auf der SAB Seite runterladen,da siehst du alles....
                  Lg Chris
                  • hada
                    • 16.03.2012
                    • 96
                    • Lutz
                    • Lippstadt
                    #2649
                    Lg Chris
                    Nach schau dir doch mal das Foto an das ich eingestellt habe....
                    Grüße Lutz
                    • redfelix
                      redfelix
                      #2650
                      Grüße Lutz
                      Du hast ja auch ein Foto vom 500er eingestellt,nicht vom 770er...
                      Trotz allem versteh ich nicht was du mit "unten zu"meinst.Durch die Akkuauflageplatte ist das Chassis ja immer irgendwie zu...
                      lg Chris
                      • hada
                        • 16.03.2012
                        • 96
                        • Lutz
                        • Lippstadt
                        #2651
                        Uhps das ist n 500?!
                        Dachte wegen HPS und Lackierung an den 770 - wobei die Teampiloten ja auch mittlerweile viel HPS fliegen...
                        Na unter dem Chassis ist noch irgendwas mit nem Gummi fest und das hängt an so ner Art Spritzgussteil ist auch ne umlaufende Kante zu sehen....
                        Sonst Schau mal das originalfoto auf der Facebookseite von SAB an da sieht man es deutlich....
                        -vielleicht bin ich auch einfach zu fertig und brauch Urlaub.....
                        gesendet vom iPhone
                        Grüße Lutz
                        • redfelix
                          redfelix
                          #2652
                          gesendet vom iPhone
                          Grüße Lutz
                          Vielleicht kannst das Foto Uploaden,bin nicht bei Facebook-leider,oder Gott sei Dank...
                          lg Chris
                          • hada
                            • 16.03.2012
                            • 96
                            • Lutz
                            • Lippstadt
                            #2653
                            lg Chris
                            Hey das schaffe ich jetzt von unterwegs nicht muss dafür an Rechner... Aber Schau mal meinen alten Post 2631 da ist das Foto mit angehängt...
                            Gruß Lutz
                            gesendet vom iPhone
                            Grüße Lutz
                            • hada
                              • 16.03.2012
                              • 96
                              • Lutz
                              • Lippstadt
                              #2654
                              Jungs hab jetzt mal die 500 Mechanik gesehen... Erklärt sich jetzt quasi alles von selbst....
                              Grüße Lutz
                              gesendet vom iPhone
                              Grüße Lutz
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #2655
                                Zitat von basti8888 Beitrag anzeigen
                                ich muss marndra Recht geben jedes Chassis hat Vor- und Nachteile
                                mir war bei der Entwicklung wichtig ,dass der Schwerpunkt sehr nah an die Hauptaluplatte kommt, deswegen sollte der Akku so weit wie es geht nach oben.
                                Hi Basti !
                                Habe heute das Chassi bekommen also die Qualität vom Chassi ist mal 1A da gibt es nichts zu
                                meckern Top .
                                Auch die Idee mit der Akkurutsche schaut klasse aus.
                                Auch den Service von Steve und seinem Shop sind 1A ich b in jetzt bei ihm Kunde seit es den Goblin gibt und muss erlich sagen ich kenne keinen anderen online Shop der so mit
                                seinen Kunden umgeht .Das sind meine persönlich besten Erfahrungen mit einem Händler.
                                Daher ist kein Platz mehr da für das bec.
                                Für ein Heli Chassi das mhauptsächlich im HV bereich betrieben wird also mit HV BEC oder Lipo
                                ist das aber schon wichtig.
