Rund um den Goblin von SAB...
  • tommy tommy
    tommy tommy
    #2821
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Jap genau, hab aus der Sache was gelernt und werd die Welle in Zukunft immer Abflachen.
    Bin nur froh das nichts passiert ist und mein Kobold heil geblieben ist...
    • FatTrooper
      FatTrooper
      #2822
      Hi! Ich hätte eine Frage:
      wenn man sich eine fast schon absurde Regler/Motor-Kombination einbaut (z.B. Kosmik 200 und Pyro 800) und diese dann auf 2x6s SLS 4400 mit 30C dauerhaft/60C Peak loslassen würde was würde passieren?
      1) fahrlässige schwere Lipoverletzung
      2) der Kontronik regelt ab und somit nur reduzierte Leistung des Motors
      3) Raketenstart
      • 4li3n
        • 04.08.2009
        • 1082
        • Ingbert
        • meist aufm Platz
        #2823
        Eine Antwort habe ich nicht, aber eine Frage: Warum dann nicht auch gleich 14S?
        Gruss aus Braunschweig
        Ingbert
        Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
        • redfelix
          redfelix
          #2824
          Ich bin den Goblin 700 heute mal mit 14s 4400 Lips geflogen und noch dazu hab ich den HPS Kopf verbaut.Also das geht dann richtig ab-Herrlich.
          Der HPS ist deutlich präzieser,ist mir schon beim 770er aufgefallen,schätze ich werd auch den 630er auf HPS umbauen..
          Mit dem HPS sind jetzt auch so an die 1400rpm drinnen,darunter interessiert mich gar nichtobwohl es sicher noch darunter geht,aber 2250 sind schon eine Gewalt,schätze mal der 700er wird nur noch mit 14s befeuert.Da zieht der Heli richtig durch...
          Und dann hab ich hinten noch das kleinere Ritzel drauf gemacht,damit es auch im low Betrieb hält...
          lg Chris
          Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2013, 14:54.
          • Gobliner
            • 22.12.2012
            • 406
            • Gerd
            #2825
            Ich fliege meinen 700er an 2 verschiedenen Setups.
            14S 4000 SLS Xtron 40/80C und ab und zu mit 12S 5000 SLS APL 30+/60+C
            Beide Setups mit dem Pyro 800 480 und dem Kosmik 160HV am 21er Pully
            Durchzug an 14S ist ganz ander als an 12S. Fliege auch im Bereich 1450 - 2100.
            Zuletzt geändert von Gobliner; 26.01.2013, 08:44.
            [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
            with T14SG[/FONT]
            • Kalaido
              • 22.07.2011
              • 2013
              • Steven
              • Wildflieger Mannheim
              #2826
              Oh und der Pyro 800 passt ohne Nacharbeiten unter die Haube?
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              Goblin 700
              Goblin 500
              T-Rex 550
              • Spalding1980
                • 15.09.2012
                • 499
                • Andre
                #2827
                Ich hab mal eine frage, ist mal wer so freundlich und würde an seinem goblin 630 und 700 mal die kugelbolzendurchmesser an der taumelscheige bzw servo messen und hier rein stellen ?
                Sind die bei allen Goblins gleich ?
                André
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6744
                  • MFG Tangstedt
                  #2828
                  ja - da ist noch massig Platz! bei meinem HK5025 war es enger Der Pyro 800 baut nicht so hoch
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    Das 21er ist ja auch viel zu klein für 12s. Da muss schon mindestens das 23er drauf. Selbst dann kratzt man oft die 100% PWM an.
                    • helicopterxxl
                      • 02.06.2007
                      • 997
                      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                      #2830
                      Zitat von Spalding1980 Beitrag anzeigen
                      ...und 700 mal die kugelbolzendurchmesser an der taumelscheige bzw servo messen...
                      Kugelbolzen an TS hat Durchmesser 5 mm.
                      Kugelbolzen an den TS Servos hat M2 Durchmesser gem. Anleitung.
                      Ich vermute mal, dass die aktuellen G700 mit M2,5 (für die Servos) ausgeliefert werden.
                      Keine Ahnung, musst Dir wohl die Anleitungen runterladen.
                      Klaus
                      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                      • Spalding1980
                        • 15.09.2012
                        • 499
                        • Andre
                        #2831
                        Sind das auch wirklich 5mm ?
                        Hab das Gefühl das 4,8 ein "genormtes" Maß ist.
                        André
                        • helicopterxxl
                          • 02.06.2007
                          • 997
                          #2832
                          Wessen Norm?
                          Klaus
                          • Spalding1980
                            • 15.09.2012
                            • 499
                            • Andre
                            #2833
                            Wo ich bei google geschaut hab, hatte ich bei kugelbolzen mit M3 meistens welche mit d=4,8 gefunden.
                            Aber das Thema hat sich schon erledigt. Werd die original goblin kugelbolzen mit M3 auf die Servoarme Schrauben.
                            Will nämlich beim kleinen goblin die hudy Servoarme verwenden und bin beim suchen von passenden kugelbolzen fast verzweifelt. Dabei ist die Lösung so nah, werd einfach die goblin kugelbolzen von der taumelschreiben auf die servohörner Schrauben .
                            Danke für die Unterstützung .
                            André
                            • Gobliner
                              • 22.12.2012
                              • 406
                              • Gerd
                              #2834
                              @Cyber
                              Du redest bestimmt von der Regelung des Jive oder ?
                              Beim Kosmik ist das bissle anders da sind nicht 75% Gas gleich 100%PWM
                              Deswegen reicht da auch das 21er aus.
                              Grüsse
                              with T14SG[/FONT]
                              • amasingh
                                amasingh
                                #2835
                                Mal sehen wo ich dann mit meinem 20er hinkomme (pyro 800 und kosmik) hoffe kein wobble opfer zu sein ;-)
