Rund um den Goblin von SAB...
  • Erbich
    • 20.07.2011
    • 573
    • Lutz
    • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
    #2896
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    In der Anleitung gleich wenn du die erste Seite aufschlägst steht das Release
    Datum.
    Dann folgt gleich die Seite mit den Neuerungen wo du die Zahlen mit Erklärung hast.
    Die neuen haben doch auch dieses extra Blatt dabei mit den Tipps wie im Sab Video.
    Lg Lutz
    [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
    T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1014
      • Matze
      #2897
      Datum.
      ... danke für die Info, bei mir steht als Releasedatum "Juli 2012" und es kommt danach keine Seite mit den Neuerungen. Auch das extra Blatt war nicht dabei.
      Also könnte man vermuten, daß der 630er noch von der ersten Batch ist. Allerdings habe ich
      den Heli Mitte Dezember 2012 bei WOH bestellt, da wurde auf der Homepage "mit neuesten
      Updates" geworben.
      Müßte dann die aktuelle Version sein.... bzw. woran kann man es noch sehen ob es die aktuelleste Version ist?
      Matthias
      • scoobymike
        scoobymike
        #2898
        bei meinem (2.2013 gekauft) steht auch release 7.2012, kein Zusatzblatt.
        Kam aber mit dem" Heck-Upgrade" (2Schrauben) und dem HPS Kopf-das Ganze wurde auch als "Neuste Version " angepriesen
        • Erbich
          • 20.07.2011
          • 573
          • Lutz
          #2899
          Puh ,beim 630er kann ich dir das leider nicht sagen.
          Hab den 700er zu Weihnachten gekauft. Gleich bei der releaseseite kommt dann
          halt die Neuerungen ,wie Stahlritzel ,Pulley und so.
          Ich denke mal das der 630er das alles schon on Board hat.
          Das Datenblatt sind die Important tips for proper assembly
          http://www.goblin-helicopter.com/sho...pter_rev01.pdf
          Das hat der Bert auchs als Video gemacht.
          Lg Lutz
          • Pectoralis
            • 19.06.2011
            • 1014
            • Matze
            #2900
            Hallole,
            wenn die Haube auf dem Goblin endlich drauf ist, ist der Abstand der Haube zum
            Microbeast (das auf der erhöhten Ablage hinten ca. mittig drauf sitzt) nur wenige
            mm.
            Ist das bei Euch auch so? Kann es da keine Berührungen der Haube zum MB geben?
            Matthias
            • Erbich
              • 20.07.2011
              • 573
              • Lutz
              #2901
              Schau mal hier da wurde schon drüber Gesprochen.
              Entweder Die Plattform raus oder Stege kürzen.
              [Goblin 700] Zeigt her eure Goblin 700 Verkabelung - RC-Heli Community
              Lg Lutz
              • Ben_
                Ben_
                #2902
                Zitat von Pectoralis Beitrag anzeigen
                Hallole,
                mm.
                Matthias
                Habe zwar ein Brain verbaut, der Abstand zur Haube ist aber auch nicht sehr groß.
                Allerdings ist fast auf gleiche "Höhe" die Haubenbefestigung am Chassi , daher denke ich eher nicht , dass die Haube die FBL Einheit berühren würde im Flug.
                Vielleicht wenn es extreme Vibrationen gibt... sonst wohl eher nicht.
                Grüße Ben
                • Ben_
                  Ben_
                  #2903
                  Lg Lutz
                  Diese Möglichkeiten gäbs natürlich auch noch ...
                  • Ben_
                    Ben_
                    #2904
                    Nochmal ne Frage zum "TS gerade ausrichten" , also ich habe das Brain verbaut und den HPS Kopf. Alle 3 Gestängelängen nach Anleitung, von den Servos bis auf 0,1mm gleich eingestellt.
                    Wenn ich nun die Position der Servohörner (CFK vom Logo) auf Mitte stelle, steht die TS leicht nach vorne geneigt !
                    Wie und womit stellt Ihr die Servo zur TS - Gestänge ein !? Eine TS Lehre für den Goblin habe ich nicht, bzw. noch nicht gesehen !
                    Würd gerne die Einstellarbeiten Abschließen, und sicher sein, dass auch alles passt beim Erstflug.
                    Gruß Ben
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3786
                      #2905
                      hallo die ts-lehre vom 700er rex paßt da drauf...
                      • Ben_
                        Ben_
                        #2906
                        Danke !
                        Aber wie kann es denn sein, dass alle Gestängelängen identisch sind, die Servomittenpositionen identsich sind und dennoch die TS nicht gerade steht !?
                        Das ist mir noch ein Rätsel ! Ist nicht mein Erster Heli und FBL System das ich einstelle.
                        Kommt mir komisch vor!
                        Gruß Ben
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3786
                          #2907
                          stells mal mit der lehre ein da paßt alles hab ja au brain drauf :-)
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #2908
                            Weil deine Servoarme nicht alle 90° bei Servo neutral haben?
                            • scoobymike
                              scoobymike
                              #2909
                              Eine TS-Lehre kann man in 2 Minuten mit handelsüblichem Büromaterial herstellen. Z.Bsp aus einem TESA Röllchen
                              Mein 630er hab ich damit eingestellt-die Höhe von 15mm passt 1A und die TS steht wie im Lehrbuch
                              Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2013, 21:27.
                              • Ben_
                                Ben_
                                #2910
                                Habe heute ungelogen, bestimmt 10 mal die Positionen der Servoarme nachgestellt und korrigiert !
                                Die stimmen zu 95%, so gut wie man sie halt per Auge einstellen kann !
                                Ben
