SAB Goblin - Erste Flugerfahrungen
  • seijoscha
    seijoscha
    #121
    AW: SAB Goblin - Erste Flugerfahrungen
    Hat denn schon mal jemand die Scheiben für die ganz harte Kopfdämfung herausgenommen und ist
    ohne geflogen?
    Würde ja mal Interessant sein wie das verhalten dann bei low RPM und 3D /Speed ist?
    Es sollte doch ein Drehzahl bereich bei low zu finden sein wo er nicht woppelt .
    • Armadillo
      • 13.09.2010
      • 1542
      • hier und da
      #122
      Ist nur leider nichts wert, wenn dann die Boomstrikegefahr steigt.
      HeliChat.de
      • taurus74
        taurus74
        #123
        ich habe soeben die 0,2mm Passscheiben durch 0,1mm ersetzt - ich möchte auch mal unter 1700rpm cruisen...
        Zum testen werde ich aber erst die nächsten Tage kommen, berichte dann aber umgehend...
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6775
          • MFG Tangstedt
          #124
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • taurus74
            taurus74
            #125
            so, hab mal kurz 3 Akkus geleert... Das wobbeln bei low rpm (etwa 1600rpm) ist nun weg. Hab keine grossen Unterschiede bemerkt (soft 3D, ein paar harte stops, tictocs etc) Einzig beim speeden mit etwas mehr Drehzahl (rund1950rpm) fühlt sich die Kopfdämpfung etwas schwamiger, aber nicht störend an...
            Auch im rückwärts Rückenflug konnte ich beim harten Nick-ziehen-und-voll-negativ-weg (wie heisst dieses Manöver*) kein Boomstrike herführen, egal bei welcher Drehzahl!
            Ich flieg mal mit dieser Dämpfung weiter - mir passts
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6775
              • MFG Tangstedt
              #126
              ...fliegst du mit stabi? was für werte hast du jetzt nach deinen tests? original blätter?
              Gruß, Timo
              • taurus74
                taurus74
                #127
                Hi Timo
                fliege mit dem HC-3X - hab aber an den Kopfeinstellungen nix geändert - mir passts mit den erflogenen Einstellungen und ja, mit den org. Blättern...
                Ich schätze, ich gehöre zu einer Minderheit, die den Goblin mit HC-3X fliegen...?
                • andy_f
                  andy_f
                  #128
                  Mach Dir nix @ taurus. Ich flieg den Goblin mit HC3-SX, ganz so alleine bist Du also nicht. Meiner fliegt mit Factory Settings schon sehr perfekt. Bei ner Drehzahl von ab 2.000rpm.
                  • Kiba
                    • 02.09.2010
                    • 276
                    • Hubert
                    • Südtirol
                    #129
                    Zitat von Firefly Beitrag anzeigen
                    Gibt es jemanden, der den Goblin mit 10S fliegt?
                    Oder sind 12S ein must have?
                    10S geht super!
                    Protos500 Vstabi, Trex550 Vstabi, Goblin 700 Vstabi, Blade MCPX, Blade 130X
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3876
                      #130
                      was hast da für ne übersetzung mit 10s? was geben die drehzahlen da her dann? gruß
                      • leechesx
                        • 31.05.2010
                        • 1119
                        Hi Timo
                        Ich fliege auch mit dem HC.
                        Welches Setup fliegst du, damit du mit der Drehzahl soweit runter kommst?
                        • taurus74
                          taurus74
                          #132
                          Hallo Leechesx
                          mein Setup: Xera 4530 8D, 21T-Riemenrad, HeliJive, 2x 6S5000mAh als 12S, HC-3X, 3x BLS452, 1x Align DS650...
                          ...oder meintest Du meine HC-3X Einstellungen??
                          • leechesx
                            • 31.05.2010
                            • 1119
                            Ja, das meinte ich.
                            Ich kann meinen Jive garnicht soweit zumachen, dass ich unter die 1800 rpm komme.
                            • taurus74
                              taurus74
                              #134
                              ...dann versuch doch mal ein kleineres Riemenrad...
                              Und beim HeliJive hilft Mode 6....
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #135
                                Mal eine Frage wie halten die Hauben bei euch 2 Kollegen haben an ihren Hauben nach laminieren
                                müssen damit sie nicht wieder einreist.
                                Es gibt ja diesen Trick mit TS runter und Blattanlenkung in die richtige Richtung drehen.
                                Aber anscheinend hilft das auch nicht ?Die reißen immer wieder an den selben stelle ein......!
                                Wer hat hier sonst noch Probleme mit der Haube ?
