  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3765
    AW: SAB Goblin - Erste Flugerfahrungen
    Zitat von PascalR Beitrag anzeigen
    Ja, ich bin damit schon öfter geflogen und es funktioniert bestens. Ich werde demnächst mal Bilder machen. Für das Riemenrad wurde eine Einspannwerkzeug für eine moderne Drehbank gemacht, die dann die Bohrung im Durchmesser um einen Millimeter auf beiden Seiten aufgeweitet hat.
    Habt ihr dann Messinghülsen wieder hinter die Lager gemacht oder ist zwischen den Zahn/ Riemenrädern eine Passscheibe unterlegt worden.
    • PascalR
      • 02.04.2008
      • 1991
      • Pascal
      • MSC Schöneck
      #212
      Die Messinghülse wurde als Distanzbuchse abgedreht, damit man wieder ein wenig Platz zwischen den Kugellagern und dem Riemenrad hat. Heute abend habe ich Zeit um euch alles mit Bilder und Erklärung einzustellen, dann wird es denke ich klar. Schöne Ostern wünsche ich! Ich gehe fliegen...
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3765
        Hab ich mir fast schon gedacht. So werde ich es dann wohl auch machen.
        Läuft denn der Freilauf frei ohne den Motor mit zudrehen. Bei mir geht das nicht wenn der Riemen gespannt ist. Das wird dann wohl funktionieren wenn die zwei Lager verbaut sind. An manchen Punkten ist der Goblin wohl doch nicht so gut durchdacht.
        • David M.
          • 29.03.2012
          • 10
          • David
          #214
          Hallo.Ich habe auch Probleme mit dm Freilauf gehabt.Es ging garnicht.Hab es auseinander gebaut und eine Span drin entdeckt.Jetzt geht wieder aber nach dem fliegen qwitscht es jetzt.Wenn es als Ersatzteil verfugbar ist werde ich es austauschen.Gruss.
          • karstenN
            • 07.10.2010
            • 190
            • Minden-Lübbecke
            #215
            Bei mir auch das gleiche Problem, Freilauf sitzt totl fest, habe jetzt WOH angeschrieben das die mir das Teil neu senden sollen.
            Es scheint ja es haben hier einige das Problem mit dem Freilauf
            Karsten
            TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
            • attila
              • 23.07.2011
              • 62
              • Attila
              #216
              Leute, hatte auch Probleme mit dem Freilauf. Auseinander nehmen, reinigen und fetten hat aber geholfen. Versucht es doch auch mal bevor ihr gleich Ersatzteile bestellt.
              • redfelix
                redfelix
                #217
                Ich bin heute wieder,seit dem Reglerabfackler mit dem Gobelin geflogen.Mit YGE 160 HV und Hercules BEC..Der Gobelin fliegt sich einfach nur geil.
                Bin mit YGE Governor geflogen.Macht sich aber sehr gut.Werd den mal lassen und vielleicht später mal auf Vstai Gov.umstellen.Den Sensor hab ich ja gleich miteingebaut.Bräuchte ihn also nur anstecken....
                lg Chris
                • PascalR
                  • 02.04.2008
                  • 1991
                  • Pascal
                  • MSC Schöneck
                  #218
                  Ja, jetzt geht es in Freilaufrichtung schön weich. Konvertiere gerade ein Video, dann kommen Bilder.
                  Jetzt geht wieder aber nach dem fliegen quitscht es jetzt.
                  Ich habe immer nach dem Fliegen ein Quietschen vom Riemen, wenn ich den Hauptrotor gegen die normale Hauptrotordrehrichtung drehe. Anders herum ist es bestimmt auch so, nur läuft da natürlich der Freilauf frei.
                  Bei mir half Reinigen und anschließendes Fetten nicht. Einen Versuch sollte jeder der das Problem hat trotzdem unternehmen. Massig Fett hatte ich bereits von Anfang an drauf. Der Freilauf war wie gesagt in Ordnung, nur erschien massiver Messingabrieb an der Zwischenwelle und das Riemenrad war als Konsequenz folglich fest. Also nix mehr mit weichem Druchdrehen wie es sich gehört. Das war wie verschraubt.
                  • hille
                    • 02.03.2007
                    • 583
                    • Hilmar
                    • Flying Circus Mainz
                    #219
                    hey attila, ich habe das schon gemacht, aber das ist ja nicht das problem. der schwachpunkt ist die messinghülse die an der welle verkantet. der freilauf selbst, sprich das nadellager, funktioniert einwandfrei.
                    T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6737
                      • MFG Tangstedt
                      #220
                      Komme gerade wieder vom Platz - wollte noch schnell 2 Flüge machen. Völlig frustriert nach 3 min abgebrochen - unfliegbar der goblin!
                      Hochfahren war jetzt - mit neuer Stabi Software - perfekt. Hochgenommen und dann ging es los: Heli tourte andauernd auf, völlig unkontrolliertes Gasverhalten - dann 30 sec. nichts; sprich wie "normal". Dann wieder auftouren, Heck zuckt wie wild umher und ist völlig aus der Spur.
                      Echt muffe gehabt. Gelandet und eingepackt. Weiss gar nicht wo ich anfangen soll zu suchen
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • hille
                        • 02.03.2007
                        • 583
                        • Hilmar
                        #221
                        wie sieht denn deine gov. einstellung in der stabisoftware aus?
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6737
                          • MFG Tangstedt
                          #222
                          Regler Empfindlichkeit 40
                          Hochlaufgeschwindigkeit 2 (das war ja auch super - Heckversatz ist nun weg)
                          Pitch Zugabe 20
                          Zyklische Zugabe 15
                          Pitch Dynamik 0
                          Vorgabekanal vom Empfänger CH AUX2 (läuft an SBUS)
                          Ausgangsbuchse Colle/ESC
                          Max Rotordrehzahl 2000
                          ßbersetzung 9,272
                          Sensor Konfiguration 5
                          • hille
                            • 02.03.2007
                            • 583
                            • Hilmar
                            #223
                            Pitch Dynamik ist bei mir 15
                            konntest du denn beim einstellen den motor aus punkt finden? das problem hatte ich nämlich anfangs, da ich mich um einen steckplatz vertan hatte. konnte der schieber in der software bis anschlag schieben ohne das der motor aus ging. so bemerkte ich das was nicht stimmt. ansonsten hatte ich auschlag und alles schien ok.habe das große stabi dran.
                            • PascalR
                              • 02.04.2008
                              • 1991
                              • Pascal
                              • MSC Schöneck
                              #224
                              Hier ist der Post im richtigen Thread wegen dem Freilaufproblem
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3765
                                Heute Erstflug mit dem neuen Riemenrad. Alles perfekt gelaufen, komischerweise ist das Klackern weg. Alles in allem war es heute ein sehr guter Tag mit uns Zwei und das heizen hat wieder richtig Spass gemacht. Freilauf macht soweit auch keine Probleme mehr. Wenn doch, weiß ich ja jetzt was ich als Abstellmaßnahme mache.
                                Danke Pascal
                                Was ich auf jeden Fall noch wechseln werde sind die Schrauben durch die Zahnräder. Da kommen welche mit Schaft rein. Nach 10 Flügen habe ich heute mal die Schraube M2,5x18 herausgedreht. Da waren schon Macken dran. Vorsorglich eine neue eingebaut. Leider noch eine baugleiche. Muss erst noch welche mit Schaft besorgen.
                                Auf jeden Fall macht der Goblin eine Menge Fun
                                Die Kleinigkeiten gibt es bei Ferrari auch
                                Zuletzt geändert von southside81; 08.04.2012, 20:32.
