Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • redfelix
    redfelix
    #301
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Zitat von Gobliner Beitrag anzeigen
    Weiß jemand was bei den Reglern die den 550er Rexen beiliegen für Anschlüsse dran sind ?
    Tante edit: also beim 550er sind auch original 4mm anbei. Sieht genauso aus wie auf meinen Bilder. Eventuell doch verschätzt
    Hab meinen Talon doch heute bekommen,da sind 5,5mm Stecker dabei....
    lg Chris
    • cely
      • 23.12.2011
      • 68
      • Umo
      #302
      Bilder? Das heist die "farbigen" sind 4.4mm und die andern 5.5 heee!?
      • Flo89
        • 10.09.2009
        • 635
        • Florian
        #303
        Wie meinst du das mit denn Farbigen?
        • cely
          • 23.12.2011
          • 68
          • Umo
          #304
          schau mal auf Seite 28. rot, schwar, blau
          • Flo89
            • 10.09.2009
            • 635
            • Florian
            #305
            ja sind 4,4 mm stecker... und die 5,5 mm sind doch dabei,zumindest hab ich das so verstanden für die Akkus oder?
            • fuji
              fuji
              #306
              Hallo, hab mal eine Frage an Die, die den Motor mit 1100kv benutzen, welches Ritzel wollt Ihr da nehmen. Das 18'er was wohl mit dabei ist, oder hab Ihr schon ein anderes bestellt?.
              Gruß Markus
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #307
                Ich werde das 18´ner fliegen. Ich glaube damit lässt sich der beste Mix von Drehzahlen fliegen.
                Arguz hatte hier ja auch mal ein Excel Sheet gepostet. Das hat mir dann bei 1100 kV auch das 18´ner empfohlen. Wird dir also auch so gehen
                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3744
                  • München
                  #308
                  das 18er bei 1100 kV? Ich möchte hart geregelte 2900 RPM als höchste Drehzahl fliegen und komme auf das 21er oder 22er Ritzel wenn ich den Pyro 600-1200 einsetze.
                  Aber ich stütze mich auch nur auf das Excel Sheet.
                  • Gobliner
                    • 22.12.2012
                    • 406
                    • Gerd
                    #309
                    Ich werde das Ritzel aus dem Set mit den 1350KV Scorpion fliegen
                    [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
                    with T14SG[/FONT]
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      #310
                      Okay ich hatte eher einen Bereich von 2000/2200 bis 2800 im Sinn. Die 2900 werde ich eh nicht ausreizen können. Die 2800 aber auch nicht
                      • Gobliner
                        • 22.12.2012
                        • 406
                        • Gerd
                        #311
                        @Daniel
                        Hast du die Getriebeuntersetzung zur Hand?
                        with T14SG[/FONT]
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3744
                          • München
                          #312
                          Nur die aus der Excel Sheet. Diese habe ich aber gerade nicht griffbereit, da auf dem anderen PC.
                          Zum ausrechnen habe ich 3,2V genommen, da dies unter Belastung die niedrigste zu erwartene Spannung pro Zelle ist. Habe dann geschaut, wo ich bei 100% dann lande. Mit dem 21er könnte es knapp mit den 3000 RPM hinhauen, mit dem 22er auf jeden Fall.
                          Das 21er wird aber wohl mit dem 1200er Pyro dicke reichen, aber die Erfahrung wird es eh zeigen.
                          • Gobliner
                            • 22.12.2012
                            • 406
                            • Gerd
                            #313
                            Irgendwo hier im Forum hatte ich das zum runterladen gesehen, hätte ich's doch gleich runtergeladen
                            Ich denk mit 18 oder 19 komme ich auch hin.
                            War vorhin grad das Monster ausführen mit 12S Setup statt 14S kann nur sagen das 21er Riemenrad ist ein guter Kompromiss für beide Setups.
                            Ich denke da geht beim 500erauch wieder einiges.
                            Zuletzt geändert von Gobliner; 24.01.2013, 17:15.
                            with T14SG[/FONT]
                            • onkeldanuel
                              • 11.02.2012
                              • 418
                              • Haus i.E. /Steiermark
                              #314
                              4,4mm *?? Hab ich noch nie was gehört von 4,4mm steckern...hab mal die 4mm Stecker vom Motor an die buchsen vom Regler gesteckt und die passen..?
                              [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                              Voodoo 700 @ 6S
                              • onkeldanuel
                                • 11.02.2012
                                • 418
                                #315
                                @Daniel
                                Hauptzahnrad 165
                                Voodoo 700 @ 6S
